H0Maerklinist
- Stammgast
von H0Maerklinist » Donnerstag 4. September 2008, 14:41
Ich würde gerne ein garagentor motorisieren (auf-ab bewegen), habe allerdings keine ahnung wie der schaltplan dafür aussehen muss.
Bitte um Hilfe! Danke
gauner
von gauner » Donnerstag 4. September 2008, 15:20
Hallo Nikolaus!
Am einfachsten ist es über einen Servo. Servo's und die Ansteuerung gibts zum Beispiel bei Conra. - Du wirst aber sicher auch wo anders fündig (hängt auch davon ab wie Deine Modellbahn aufgebaut ist - Steuerung analog,digital, etc.). Den Servo kannst Du entweder in der Garage verstecken oder unter der Anlage. Mit einem Federdraht dann die Verbindung zum Tor herstellen und schon kann fast nichts mehr schiefgehen. Am Basteltisch steht gerade ein Lokschuppen wo die beiden Torflügel mittels Servo aufgehen, der im Schuppen unter dem Dach versteckt ist. Wenn Du mehr Infos postest kann man Dir genauer helfen.
H0Maerklinist
- Stammgast
von H0Maerklinist » Donnerstag 4. September 2008, 16:58
als erstes danke für deine antwort.
um das problem beim namen zu nennen: es geht um die analoge (mit Tastern) steuerun des servos.(möchte ihn in die garage vom THW von Faller einbauen. also genug platz
gauner
von gauner » Donnerstag 4. September 2008, 18:15
Dann schau Dir mal 24 06 18 bei Conra. an. Gibts sicher auch woanders aber mal als Anhaltspunkt.
