tramper
von tramper » Donnerstag 8. Oktober 2009, 17:09
untenstehend habe ich Screenshots vom 3D-Modell meiner neuen Bahn eingefügt. Bitte begutatchtet das ganze einmal.
Die Häuser stehen nur provisorisch um zu zeigen wo später einmal die Stadt und das Dorf sein soll.
Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Anregungen zum Gleisplan.
Marsupilami
von Marsupilami » Donnerstag 8. Oktober 2009, 19:55
Was mir als erstes auffällt: viel zu wenig Platz zwischen den Gleisen für die Bahnsteige und die Steigungen sind m.E. auch viel zu steil - besonders an der rechten Bahnhofsausfahrt.
Janis77
von Janis77 » Donnerstag 8. Oktober 2009, 20:51
ich finde, dass die radien verdammt eng aussehen
sebbelr
von sebbelr » Freitag 9. Oktober 2009, 02:39
Also ich finde die Bahnhofsgleise viel zu kurz .Da passen ja nicht mal zwei 28cm Waggons drauf.
Marsupilami
von Marsupilami » Freitag 9. Oktober 2009, 11:33
Die Weichenstrassen im Bahnhof sind auch nicht wirklich überzeugend - einerseits gibt es doppelte Verbindungen, andererseits sind nicht alle Bahnhofsgleise von jedem Ein-/Ausfahrgleis erreichbar.
Dreiwegweichen sind m.E. im Bahnhofsbereich auch unrealistisch.
Richtig Platz sparen könntest Du z.B. mit einem "Hosenträger", der Bahnhofsseitig in DKWs endet...
Was für ein Gleissystem ist das denn? Und was für Züge sollen dort fahren? Epoche?
tramper
von tramper » Freitag 9. Oktober 2009, 12:56
@Marsupilami
was um himmelswillen meinst du mit "Hosenträger" oder was DKWs??? Pure Überforderung
Ich möchte halt unbedingt ein Dreigleissystem und einen zweiten Bahnhof auf einem Berg! Des sind so die einzelnen Anforderung.
Also Züge Epoche III & Epoche IV
Für die Bergbahn eine alte schwere Dampflok
Marsupilami
von Marsupilami » Freitag 9. Oktober 2009, 14:32
Hosenträger:
DKW=Doppelkreuzungsweiche
Nordexpress
von Nordexpress » Freitag 9. Oktober 2009, 15:01
Hallo Tramper,
Da steckt schon viele Deiner Ideen in dem Entwurf, der gewiss gebaut werden kann. Und wir sollten da nicht nur so negative Kommentar äussern.
Persönlich bin ich der Meinung, dass die Anlage mit den drei unabhängigen Kreisen mehr an eine Ausstellungsanlage für den automatisierten permanenten Verkehr aussieht. Auch wird der Bahnhof auf der Anlage recht dominierend vorkommen - fünf Gleise aber keine Fabrikanschlüsse, Depot oder dergleichen. Und alle Züge werden jedesmal durch den Bahnhof fahren sollen. Geschmackssache. Ein kleines Epoche III Thema könnte schon Platz finden.
Die Bergbahn, die ich mir als Nebenbahn vorgestellt hatte, krigt in diesem Entwurf eine der beiden Paradetrassen über die Brücke, und ist somit mehr Hauptstrecke als Nebenbahn. Es bleibt halt nur die andere Paradestrecke, was ich vielleicht ein bissl wenig finde bei der Anlagengrösse. Die Steigungen in den Kurven sind steil und werden Geschwindigkeit und Zuglängen begrenzen.
Alternativ könntest du mal mit einem 'richtigen' Gleiswendel als Berg in der rechten Seite anfangen, vielleicht mit einem Schattenbahnhof in der niedrigsten Ebene, ein Bahnhof mit wenigern Gleisen und letzendlich eine kleine Nebenbergbahn so zu sagen draufsetzen.
Aber man muss sich klar machen, dass unsre Modellbahninteresse sich vielerlei unterscheiden kann und individuell ist. Einige Mögen Brunetten andere mögen die Blonden.
Tschüss Nord-Express
Mega Straßenbahnmuseum
Dänemark
Ganzzug
- Stammgast
von Ganzzug » Freitag 9. Oktober 2009, 19:35
Hier kann ich mir Vorstellen, daß dieses ein Kreuzungsbahnhof von mehreren Nebenbahnen ist.
Daher sollten hier nur kleine (Tender) Loks mit wenigen Wagen -3 bis 4- fahren.
Auf keinen Fall internationale Schnellzüge oder lange Güterzüge
Hubert
Lokomopfeife
- Troll, don´t feed me!
von Lokomopfeife » Freitag 9. Oktober 2009, 20:35
die Grundidee, also der Entwurf ist fabelhaft , nun geht es an das Eingeweide und in die Details und da würde ich mir die vorgannten Beiträge genau durchlesen und alles überprüfen und entsprechend einplanen
111Ben
von 111Ben » Samstag 10. Oktober 2009, 12:06
Hallo zusammen!
Wenn man sich den gezeigten Gleisplan ansieht, fallen in der Tat z.B. starke Steigungen auf. Das ist ein Faktor der den Spielbetrieb einschränkt, weil bestimmte Züge so einfach nicht eingesetzt werden können.
Auf einem anderen Blatt stehen meiner Meinung nach alle Einwände welche die Realitätsnähe angehen (wenn die starke Steigung im sichtbaren Bereich liegt, ist sie natürlich zusätzlich ein "Realitätsproblem"). Da sind dem einen nicht zu kleine Radien, dem anderen ein nicht zu kurzer Bahnhof, dem dritten etwas anderes wichtig. Wenn man auf wenigen Quadratmetern viel Schienengewusel, d.h. einen hohen Spielwert, und zwei Bahnhöfe haben will, dann kann man aber Realitätsnähe eh begraben. Leider. Ich bin bei meinen aktuellen Planungen auch hin-und hergerissen (auch wenn das wegen Zeitmangel bei mir so bald eh nicht zur Umsetzung kommen wird).
Kurz gesagt: Vorsicht mit extremen Steigungen! Und: Ein Schattenbahnhof hat noch keiner Anlage geschadet. Ansonsten finde ich den Gleisplan wirklich nicht übel.
MfG,
Ben
tramper
von tramper » Samstag 10. Oktober 2009, 13:48
erstmal nochmals vielen vielen Dank für euer Feedback!
Ich bin jetzt doch auch froh, dass nicht nur negative Kritik zu meinem Plan gekommen ist....
Grundsätzlich denke ich werde ich die Anlage so wohl nicht bauen. Umso öfter ich den Vorschlag anschaue hab ich Probleme mit dem Bahnhof in der Mitte. Er ist irgendwie glaub ich doch zu dominierend für die anlage!
Ich werd mir nun nochmal Gedanken über den Plan machen, weiter Ideen überlegen und euch hoffentlich bald einen neuen Plan vorstellen können!
Grundidee ist den Bahnhof grundsätzlich in die Plattenmitten nach vorne zu ziehen. Also parallel zur Plattenkante. Außerdem überlege ich einen Berg in der Mitte der Anlage hinter dem Bahnhof zu platzien. Mal schauen was sich damit anfangen lässt. Die Idee mit einer Gleiswendel werde ich wohl auch noch aufgreifen... ihr könnt also gespannt sein...
Trotzdem bin ich natürlich auch weiter für Feedback zum ersten Anlagenvorschlag offen. Sicher wird das ein oder andere mit in den neuen Vorschlag einfliesen....
Nochmals danke!
Tramper
Peter Müller
von Peter Müller » Samstag 10. Oktober 2009, 14:27
tramper hat geschrieben:Umso öfter ich den Vorschlag anschaue hab ich Probleme mit dem Bahnhof in der Mitte. Er ist irgendwie glaub ich doch zu dominierend für die anlage!
Bei vier Meter Anlagenlänge wird ein Bahnhof immer dominant sein, es sei denn, Du willst ausdrücklich nur sehr sehr kurze Züge fahren lassen.
Bei campact.de per E-Mail abstimmen:
49-Euro-Ticket retten! ... das haben Stand 25.08.2023 um 20:45 Uhr schon 115.000 Menschen getan.
martin
von martin » Samstag 10. Oktober 2009, 14:50
tramper hat geschrieben:Grundidee ist den Bahnhof grundsätzlich in die Plattenmitten nach vorne zu ziehen. Also parallel zur Plattenkante.
Bitte nicht! Das angenehme an deinem Entwurf war nämlich genau die Vermeidung dieser an Langeweile nicht zu überbietenden Plazierung.
Peter Müller
von Peter Müller » Samstag 10. Oktober 2009, 14:57
martin hat geschrieben:Das angenehme an deinem Entwurf war nämlich genau die Vermeidung dieser an Langeweile nicht zu überbietenden Plazierung.
Wobei ich mich entgegen dieses immer wieder geäußerten Ratschlags entscheiden würde, wenn der Bahnhof extrem bespielt werden soll. Mein Sohn brauchte Gleise genau entlang der Plattenkante, um vernünftig und ausgiebig spielen zu können. Ich hätte die Plattenkante auch noch nach dem Gleisarrangement gesägt, wenn es notwendig gewesen wäre.
Wenn der Bahnhof nicht dominant sein soll, kann er natürlich lieber nach hinten verlegt werden.
Lokomopfeife
von Lokomopfeife » Samstag 10. Oktober 2009, 18:05
tramper hat geschrieben: hab ich Probleme mit dem Bahnhof in der Mitte. Grundidee ist den Bahnhof grundsätzlich in die Plattenmitten nach vorne zu ziehen. Also parallel zur Plattenkante.
um Gottes Willen da machst du den größten aller Fehler ... laß den Plan so wie er ist, aber geh ins Detail, die Platte länger machen
Bahnhöfe sind immer dominierend und außerdem , Gleispläne parallel zur Plattenkante planen nur Leute die von einem Gleisplan keine Ahnung haben
kiruna
von kiruna » Samstag 10. Oktober 2009, 19:05
Anstelle der Bogenbrücke im Hintergrund würde ich überlegen, ob ein Viadukt nicht besser ins Umfeld passt.
Gruß, Thomas
tramper
von tramper » Montag 12. Oktober 2009, 07:25
@Lokomopfeife
Du hast geschrieben
Hätt da mal ne Frage. Meinst du damit hauptsächlich den Bahnhof oder wie bei mir die Trasse die vorne mit dem gefälle eine Etage tiefer fährt?
CH-Bahn
von CH-Bahn » Montag 12. Oktober 2009, 08:23
Hasst du dier schongedanken zur Steuerunggemacht.
Markus
Ps: Ein zwei Entkupplungsgleise machen die Anlage Spannender.
Maik Costard
von Maik Costard » Montag 12. Oktober 2009, 22:23
Also ich würde nur die Weichestraßen überarbeiten, damit man dadurch Platz gewinnt. Für einen Nebenbahnbetrieb ist die Anlagenidee gut und so auch umsetzungsfähig. Vielleicht kann man noch ein oder zwei Anschlussgleise bauen auf dem durch die kürzeren Weichenstraßen gewonnenen Platz oder auch einen kleinen Schattenbahnhof an der Vorderkante, so das man dort ohne Probleme auch im Betrieb rankommt.
Die blaue Schrift sind
Links zum draufklicken
