Nachdem meine Ziegelmauer nun ziegelrot ist, möchte ich die Fugen heller färben.
Wie bekomme ich das hin, dass die Farbe nur in die Fugen läuft ?
Wenn ich sie zu stark verdünne und dann wieder abwische, geht zu viel von dem Rot verloren, weil der Verdünner sie wieder löst.
Wenn sie zu dick ist, dann bleibt sie auf den Ziegeln hängen...
Hat da jemand eine Anleitung, Tip, irgendwas ?
Soll ich das mit einem Schwamm machen, oder Tuch ?
Wasser oder Verdünner ?
Ich benutze Ölfarben, oder soll ich was anderes nehmen.
Es will einfach nicht so aussehen, wie ich mir das vorstelle.
Suchfunktion habe ich auch schon benutzt, gegoogelt auch.
Weiß jemand Rat ?
Patinieren
sebi
Wenn du deine Ziegelmauer mit Ölfarben angemalt hast, würd ich fürs Patinieren Farben auf Wasserbasis nehmen (Plaka, etc.).
Wenn hydrophile Farben, wie Wasserbasisfarben, anfangen sollten hydrphobe Farben, wie Ölfarbe, zu lösen, wäre mein Weltbild erschüttert.
Das der Ölfarbenverdünner ( Terpentin ?!) die bereits erneut getrockneten Ölfarben löst, kann ich leider nicht ändern, da Terpentin, o.ä. hervorragende Fettlöser sind.
Michael K.
Morgen DC,
versuchs mal andersrum: erst nimmst du ein helles beige-grau und pinselst die Wand damit ein, das dann wieder abwischen (mit einem Fusselfreien Lappen); anschließend kommt dsa zeiogelrot im Drybrush-Verfahren drauf: also den Pinsel auf einem Blatt Papier ausstreichen, bis fast keine Farbe mehr kommt, erst dann über die Mauer.
Musst du vermutlich mehrmals machen, deshalb lieber zu wenig Farbe auf dem Pinsel als zu viel.
Braucht ein bisschen Übung, geht aber dann recht gut.
Alternativ kannst du auch die Ziegel mit normaler "Plastik"Farbe bepinseln, und die Fugen dann mit wasserlöslicher Acryl-Farbe.
Kommt auf den gewünschten Effekt an: willst du einen Grauschleier auf dem Ziegelrot, Methode zwei - bei Methode 1 wird der weniger auffällig.
Tschö
Michael
Tschö
Michael
DC
Hier ein Stück Mauer, wie sie jetzt geworden ist.
Ziegelrot mit Ölfarbe, danach stark verdünnte Acrylfarbe in die Fugen laufen lassen, Überschuss mit Schwamm leicht abgetupft.
Sebis Tip war also korrekt.
Nur hat man mich im Künstlerbedarf wissen lassen, dass die Wasserfarbe nach 5- 10 Jahren von der Ölfarbe abbröckelt, deshalb soll ich wenn alles fertig bemalt ist nochmal mit mattem Klarlack drüber.
Es geht also auch so.
Michael K.
Morgen DC,
sieht gut aus...
einen Tip würde ich aber gerne noch loswerden
Bei einer "echten" Ziegelmauer haben die einzelnen Steine unterschiedliche Farben, zum Teil von hellocker bis dunkelbraun.
Das kannst du recht einfach hinkriegen, entweder mit Pastellkreiden aus dem Kunstbedarf (da gibts recht billige Sätze mit 24 "halbierten" Kreiden, Superfarbtöne fürs Patinieren dabei): ganz leicht mit der Kreide drüberreiben, wenns zu viel ist, einfach mit dem Finger drüber, weg ist es wieder
andere Möglichkeit, noch einfacher: Buntstifte in rot, braun und gelb, ein bisschen auf einzelnen Ziegeln gemalt...
Das muss natürlich alles fixiert werden, aber das machst du ja sowieso wegen der Ölfarbe...
Bis denn
Michael
sieht gut aus...
Bis denn
Michael
