Hallo zusammen!
Wir haben vor Jahren einen Bahndamm auf die Anlage gebracht, dieser Bahndamm ist als Holkörper aufgebaut worden, in diesem Holkörper liegt zudem noch einer weitere (versteckte Strecke).
„Damals“ haben wir uns nur wenig Gedanken über den Gleisbau gemacht und einfach eine 5mm Sperrholzplatte als Untergrund genommen, auf die das eigentliche Gleichbett aus ca. 3mm dünnen Korkstreifen geklebt wurde (wobei die Streifen nur so breit wie das Gleis waren). Die K-Gleise und der Schotter wurden dann mit Holzleim der Marke Ponal verklebt.
Das Ergebnis kann sich jetzt jeder vorstellen (auch ohne Hörprobe)!!!
In diesen Winter steht nun eine Sanierung des Bahndamms auf dem Plan.
Der neue Bahndamm soll nun schöner und wesentlich leiser werden!
Nun frage ich nach Erfahrungen und Iden von euch!
Hier erstmal meine Iden (Der Holzunterbau bleibt jeweils bestehen):
1. Das Sperrholz des Unterbaus wird erstmal komplett mit einer Korkschicht beklebt (3mm), auf diese Schicht folgt dann ein Korkgleisbett z.B. Conrad 21002997(5mm Feinkorkstreifen mit Abschrägung).
Fragen:
a) Welchen Kleber ? Ponal ?
b) Wie sieht es mit der Belastbarkeit der Doppelten Korklage aus? Kommt es
zu Dellen?
c) Hat jemand mit einen solchen Aufbau Akustischeerfahrungen?
2. Das Sperrholz des Unterbaus wird in der Farbe des Gleisbettes gestrichen, das K-Gleis wird dann mit den Merkur Styroplast auf diese Unterlage aufgeklebt.
Frage:
a) Auch hier wieder die Kleberfrage.
b) Hat jemand Erfahrungen mit den Styroplast Gleisbetten, ins besondere
mit den Feinheiten wie Böschungsstreifen und den Übergangen zwischen
den einzelnen Gleisen?
3. …Jetzt seid ihr dran
Danke schon mal
Perfekter und leiser Gleisbau!
Ich denke das wer wirklich leise Gleise haben mochten "outside the Korkschicht Box" denken muss.
Hir ein Link dazu.http://home.arcor.de/moba-werkgymnasium ... emmung.htm
Mit freundlichen Grüßen - Qrt
Blade1982
Erstmal Danke für den Pappentip, es scheint wirklich leiser zu sein (auch wenn es bestimmt mit anderen Stoffen die ähnliche Eigenschaften haben auch geht.
Nun noch eine weitere Frage:
Hat jemand Erfahrungen mit dauerelastischen Klebern für Gleise und Schotter im Vergleich zu Ponal und co ?
Lohnt sich die Ausgabe in den doch recht kostspieligen Kleber?
Und wenn ja welchen sollte man m besten benutzten?
Danke euer Nope
Danke euer Nope
