ich besitze auch schon seit einiger Zeit einen Piko-Hobby-Taurus, den ich auch ein bisschen aufgemöbelt habe und wollte mal zeigen, wie ich das gemacht hab, vielleicht will dass der ein oder andere dann auch noch machen
Als erstes kamen die Griffstangen dran: Erstmal die alten mit einer scharfen Klinge abschaben und danach noch ein bisschen schmirgeln, dann hat man eine glatte Fläche. Man sollte sich gemerkt haben, wo die Griffstangen ins Gehäuse gingen, dann markiert man diese Punkte und bohrt mit einem kleinen Bohrer (ca. 0,5 mm) dort Löcher. Danach nimmt man sich Draht (ich hab Kupferdraht genommen) und biegt ihn sich zu Griffstangen zurecht, am besten mit einer Spitzzange, da bekommt man dann auch die rechten Winkel gut rein. Danach die Stangen einsetzen und verkleben (Sekundenkleber ist sicher nicht schlecht, ich hab damals aber den normalen UHU plast spezial genommen). Danach mit einer möglichst passenden Farbe lackieren, da habe ich auch gemischt und nicht den richtigen Farbton gefunden, vielleicht weiß ja einer, von welchem Hersteller der entsprechende Farbton angeboten wird ?! So, hier mal ein paar Bilder davon:
Als nächstes kamen die Stromabnehmer dran: Dieses Jahr gab es von Sommerfeldt als Neuheit ein Stromabnehmer-Umbauset für den Piko-Taurus (Artikelnummer 797, ca. 13 €), es enthält zwei Stromabnehmer, die deutlich robuster sind als die von Piko verbauten. Wenn man alles bereitliegen hat, dürfte der Dachumbau etwa eine viertel bis halbe Stunde dauern. Am besten legt man sich einen Schlitz- und einen Kreuzschlitzschraubendreher bereit, zusätzlich noch Sekundenkleber, einen Bohrer (mit einem Dremel dürfte das auch gehen) und evtl. eine Pinzette. Dann macht man sich mit der mitgelieferten Anleitung an die Arbeit. Die beiden Hilfstraversen klebt man am besten mit Sekundenkleber auf dem Dach fest, ebenso die dunkle Dachausrüstung selber auch, die wird bis dahin nur von den Schrauben der Stromabnehmer mit dem restlichen Kasten verbunden. Beim Bohren klappts auch mit 1,5, zumindest beim mittleren Loch, dann greifen auch die Schrauben ganz gut. Die Isolatoren klebt man auch am besten mit Sekundenkleber fest. Dadurch, dass die Sommerfeldt-Stromabnehmer komplett aus Metall sind, müsste es dann auch möglich sein, den Decoder über den Stromabnehmer zu versorgen, indem man an die Schraube das Kabel vom Schleifer/Radkontakt anlötet. Dann hat man eine spielsichere und vorbildgerechte Dachausrüstung auf seinem Taurus.
Die beiden Stromabnehmer nebeneinander, links der von Piko, rechts der von Sommerfeldt.
Was man auf den Bildern auch schon sehen kann, ist meine eigenen Privatbahngesellschaft. Das ganze kann man sich einfach am Computer erstellen und ausdrucken, man sollte allerdings die Auflösung hochstellen, damit das ganze nicht ein einziger Pixelhaufen auf der Lok ist. Als Programm reicht eigentlich schon MS Paint, besser natürlich andere wie Photoshop oder Fireworks. Dann einfach auf Papier ausdrucken und mit doppelseitigem Klebeband befestigen, alternativ natürlich als Decals für dauerhaftere Beklebungen.
Noch ein Tipp bei den Kupplungen: Wer seinem Taurus Märklin Kurzkupplungen verpassen will und 360mm-Radien auf seiner Anlage hat, sollte die Kupplungen nicht ganz einschieben, sondern 2 mm vorstehen lassen und so verkleben, sonst kommt der Zug nicht heil um die Kurve. Der nächste Superungsschritt wären kulissengeführte Kupplungen, mal schauen, wann ich dafür Zeit und Geld habe
Noch ein allgemeiner Tipp für Wechselstrombahner, wieder am Beispiel des Taurus: Die Schleifergeräusche nerven oft, man hört den harten Schleifer über die Punktkontakte rauschen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, sich Flüsterschleifer zu kaufen, aber die passen nicht immer und man kann es auch billiger haben: Man kauft sich ein 0,1mm-Messingblech (oder so, es muss halt flexibel sein), schneidet sich einen Streifen in der Breite des Schleifers zurecht, die Länge sollte aber dann größer sein als die des bisherigen. Anschließend biegt man die Enden ein bisschen um und lötet das Blech fest. Vor dem Festlöten muss man noch die Oberfläche des Schleifers anrauhen, sonst hälts nicht. Und wenn der Flüsterschleifer dann einmal abgefahren sein sollte, in wenigen Minuten kann man sich dann einfach nen neuen hinmachen. Hier mal ein paar Bilder, wies bei mir aussieht:
