Plakate für Eisenbahn?
Sagen wir mal ich habe ein Plakat im Internet gefunden z.B. Coca Cola und es ist 30·30 groß und ich habe eine H0 Anlage wie Groß müsste das Plakat sein und wie rechnet man sowas?
- Stephan D.
Plakate im Maßstab
Meinst du mm, cm, m ?KevinGeheim hat geschrieben:... und es ist 30·30 groß und ich habe eine H0 Anlage wie Groß müsste das Plakat sein und wie rechnet man sowas?
Maßstab von H0 ist 1:87 <---> schau mal bitte hier
... der Fragen mit genauen Angaben gerne ausführlicher beantwortet
Wolfgang K.
- Hannes
also wenn was im Internet gefunden wird, könnte das die Pixelzahl sein. Dann einfach abspeichern und in einem Bildbearbeitungsprogramm angucken, wie groß das ist. Man müsste allerdings schauen, wie groß das in etwa beim Vorbild ist und das sich dann umrechnen. Wenn man nicht gerade ein H0-Pur-Fahrer ist sind ein paar mm zu groß oder zu klein nicht schlimm, der Eindruck muss stimmen.
Die "87" sind ein fester Wert ohne jegliche Einheit. Das heißt du musst diese Zahl überhaupt nicht umwandeln. Der einzige Wert den du umwandeln musst, sind die Originalmaße des Plakats. So ist zum Beispiel 1 Meter in 1:87 gleich 0,0115 Meter. Dieser Wert ist aber noch recht sperrig. Umgewandelt ergibt sich dann, dass 1 Meter in natura 11,5 Millimeter in 1:87 entspricht.KevinGeheim hat geschrieben:... doch 87 sind doch cm oder? Also müsste ich doch die 87cm in mm umwandeln und das wären 870mm oder?
Aha
Müsste jetzt 50,800Milimeter!!! so sagt es mein Paint Shop Pro durch 11,5 Milimeter!!! teilen stimmts
Und dann 33,274 (Breite) Milimeter!! durch 11,5 Milimeter teilen stimmts
Oder muss ich alles bei PSP steht Auflösung 78,740 Pixel/Zentimeter durch 11,50!! Zentimeter teilen
:nullplan::nullplan::nullplan::nullplan::nullplan::nullplan:
Wolfgang K.
Nein!! *Schüttel*KevinGeheim hat geschrieben: Müsste jetzt 50,800Milimeter!!! so sagt es mein Paint Shop Pro durch 11,5 Milimeter!!! teilen stimmts![]()
Und dann 33,274 (Breite) Milimeter!! durch 11,5 Milimeter teilen stimmts![]()
Du musst die 50,800mm durch 87 teilen. Das macht 0,5839mm, das ist garnicht mehr erkennbar was das darstellen soll.
Und natürlich musst du die 33,274 auch durch 87 teilen, das macht dann 0,382459mm.
Das kannst du jetzt nur als Beispiel verstehen weil man das Bild sowieso nicht mehr erkennen kann.
- Erhard Baltrusch
Kevin,
Um es Dir noch mal ganz klar zu machen:
50,8 mm / 87 = 0,584 mm (gerundet)
33,274 mm / 87 = 0,382 mm (gerundet)
Dein H0-Plakat hätte also die Maße 0,382 mm mal 0,584 mm. Ein bißchen klein für meinen Geschmack...
Wenn ich von Maßen 262 cm * 400 cm ausgehe, ergibt sich folgendes Ergebnis:
2620 mm / 87 = 30,115 mm
4000 mm / 87 = 45,977 mm
Das ist schon wieder ein recht großes Plakat für H0; also wohl etwas für die Hauswand...
Erhard
Erhard
Vergiss es! Du hast im Internet das Abbild eines Plakates gefunden und nicht das Plakat selber!
Die Größe des Bildes, egal ob in Pixeln oder ausgedruckt in cm gibt dir doch in keinem Fall eine Aussage über die Originalgröße des Plakats
Also brauchst du die Oiginalmaße und die teilst du dann durch 87.
- Mirax Terrik
@Kevin:
Großplakate
Das in Deutschland am meisten verbreitete Medium der Plakatwerbung ist die Großflächen-Werbetafel mit einem Plakatformat von 18/1 Bogen, was etwa einer Breite von 3,60 m und einer Höhe von 2,60 m entspricht. In Österreich ist das (3,36 m x 2,38 m) 16/1 Bogen- sowie das (5,04 m x 2,38 m) 24/1 Bogenformat und größer im Einsatz. Aufgrund der weiten Verbreitung eignet sich die Großflächentafel als Medium für bundesweite Werbekampagnen. (Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptseite )
In 1:87 wäre das für das deutsche Großplakat:
(3600 mm / 87 = 41,37 mm) x (2600 mm / 87 = 29,88 mm)
für das östereichische Großplakat:
(3360 mm / 87 = 38,62 mm) x (2380 mm / 87 = 27,35 mm)
und für das Jumboplakat:
(5040 mm / 87 = 57,93 mm) x (2380 mm / 87 = 27,35 mm)
Gruß aus dem Netz
Dirk
P.S. : Die DIN-Formate werde ich dir hier jetzt nicht vorrechnen
Großplakate
Gruß aus dem Netz
Dirk
Ich bin deine Luke, Vater !
http://www.gs-metzner.de Digitale Druckvorstufe und mehr...
Das Licht am Ende des Tunnels könnte auch ein Frachtzug sein, der dir entgegenkommt.
Auch wenn dieser Thread nun wirklich schon älter ist, aber Busch bietet bei seinen Neuheiten 2007 endlich aktuelle Werbeplakate an. Somit ist man nicht unbedingt gewzungen sich selbst es zu versuchen. Außer man möchte individuell welche herstellen.
Hier der Link, führt zu Lokshop, ist der Artikel 1138.
Björn
Björn
Thorsten N.
