Problem
--Alex--
Problem
Beitrag von --Alex-- » Sonntag 2. Oktober 2011, 20:19
ich habe an meiner Anlage nun ein paar Abstellgleise und so angebracht, ich will mit 2 Loks auf der anlage fahren. Jetzt mein Problem:
Wenn ich eine Lok in den Schuppen stelle, kann ich die andere nicht fahren, da die im Schuppen dann mitfährt. Wie kann ich dieses Problem lösen?
(Ich habe eine ANALOGE Bahn)
MfG Alex
Re: Problem
Beitrag von günni » Sonntag 2. Oktober 2011, 20:24
Gleis unterbrechen und die Unterbrechung auf einen Schalter legen. Wenn die Lok im Schuppen steht, dann den Fahrstrom mit dem Schalter abschalten.
Re: Problem
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 2. Oktober 2011, 20:33
Oder auf Digitalbetrieb umsteigen.
Mr.T
Re: Problem
Beitrag von Mr.T » Montag 3. Oktober 2011, 00:24
also früher gabs dafür mal sowas das sich Delta Modul nannte. Damit konnte man zwischen den Loks switchen, ohne das es auswirkungen auf eine andere hatte
allerdings gibts heute bessere sachen: nennt sich mobile station
Re: Problem
Beitrag von Stephan D. » Montag 3. Oktober 2011, 06:37
Also ein Deltamodul und eine Mobile Station sind aber zwei grundverschiedene Dinge. Das Deltamodul war / ist ein (einfacher) Lokdecoder und die Mobile Station ist eine kleine Digitalzentrale. Was Du viellcht gemeint hast ist das Delta Steuergerät 6604 bzw. 66045. Aber ohne Decoder in der / den Lok(s) ist da auch nix mit "switchen". Im Prinzip hast Du nur meine Anregung nochmal wiederholt: Umstieg auf Digital (denn Delta war ja auch ein Digitalsystem, wenn auch stark vereinfacht: max. 5 Loks, keine Funktion (ausser Licht bei 66045) schaltbar).
der sich immer wieder darüber "freut", daß manche Menschen weder ein Hallo noch einen Gruß in ihren Beiträgen schreiben
Re: Problem
Beitrag von HaNull » Montag 3. Oktober 2011, 06:58
Moin!
Mr.T hat geschrieben:Also früher gab's dafür mal sowas, das sich Delta Modul nannte.
Das ist bei Märklin immernoch lieferbar (Nr. 66032).
Für die meisten Anwendungen gibt es aber bessere Decoder.
Maik Costard
Re: Problem
Beitrag von Maik Costard » Montag 3. Oktober 2011, 09:25
Moin, Alex hat geschrieben, das er ANALOG fährt. Hilfreich war nur ein Beitrag, dass das Gleis abschaltbar gemacht werden muss. Ihr streitet Euch hier über Begriffe aus der digitalen Welt. In der Schule würde man jetzt sagen"Thema verfehlt, 6, setzten".
Hallo Alex, google mal nach "Z-Schaltung Modellbahn" und "A-Schaltung Modellbahn", das ist die Erklärung zu Deinem Problem.
--Alex--
Re: Problem
Beitrag von --Alex-- » Montag 3. Oktober 2011, 10:15
danke für die Eifrigen Posts, Digital ist umrüsten will ich jetzt noch nicht.
Ich werde jetzt mal googeln gehen!
:santagreen: :santagreen: :santagreen:
MfG Alex
Nordexpress
Re: Problem
Beitrag von Nordexpress » Montag 3. Oktober 2011, 12:41
Hallo Alex,
Über Schalter kannst du ja nicht nur ein Schuppengleis schalten, sondern z.B. jedes Bahnhofsgleis - oder andere Abschnitte deiner Bahn. Damit bestimmst du ja recht einfach welcher Zug stehen muss und welcher fahren darf.
Tschüss Nord-Express
--Alex--
Re: Problem
Beitrag von --Alex-- » Montag 3. Oktober 2011, 14:34
ich habe jetzt gelesen, dass man einfach einem Abstellgleis den Saft abdrehen kann. Ich habe aber keine genauere Anleitung dazu gefunden. Kann mir das noch mal wer erleutern?
MfG Alex
Nordexpress
Re: Problem
Beitrag von Nordexpress » Montag 3. Oktober 2011, 15:37
--Alex--
Re: Problem
Beitrag von --Alex-- » Montag 3. Oktober 2011, 19:49
ich glaube ich hab eeine Lösung:
Wenn ich bei meiner Bahn die Steckverbindungen (also die Stromleiter) abbreche (nur auf einer Seite) und an die andere Seite Kabel löte, und diese dann mit einem schalter verbinde, klabbet das dann auch?
Hier das hier ist meine Bahn (natürlich noch umgebaut und erweitert):
http://www.piko-shop.de/index.php?vw_ty ... vw_id=9190
MfG Alex
Re: Problem
Beitrag von günni » Montag 3. Oktober 2011, 19:56
so habe ich Dir das in meiner Antwort schon beschrieben.
--Alex--
Re: Problem
Beitrag von --Alex-- » Dienstag 4. Oktober 2011, 12:23
ich weiß, ich wollte nur noch mal sicher gehen, dass das auch so klappt!
MsfG Alex
Re: Problem
Beitrag von günni » Dienstag 4. Oktober 2011, 12:53
--Alex-- hat geschrieben:Hallo,
:LOLLOL: ich fahre gleich zu meinem Mobahändler, kaufe Gleismaterial und mache dann Fotos vom unterbrochenen Gleis mit angelöteten Schalter.
Re: Problem
Beitrag von günni » Dienstag 4. Oktober 2011, 17:50
Gleise sind eingekauft. Jetzt muss ich nur noch Zeit finden, eine Anleitung mit Bildern zu erstellen. Vielleicht am Wochenende.
Re: Problem
Beitrag von Datterich » Dienstag 4. Oktober 2011, 18:06
günni hat geschrieben:Jetzt muss ich nur noch Zeit finden, eine Anleitung mit Bildern zu erstellen.
Ein ordentliches Video wäre Dir vielleicht dann doch zu viel Aufwand? 8)
Re: Problem
Beitrag von günni » Dienstag 4. Oktober 2011, 18:14
Datterich hat geschrieben: Ein ordentliches Video wäre Dir vielleicht dann doch zu viel Aufwand? 8)
eben dort liegt das Problem. :clown: :lol:
(man muss sich auch selbst veräppeln können)
Zillerkrokodil
Stammgast
Re: Problem
Beitrag von Zillerkrokodil » Mittwoch 5. Oktober 2011, 16:27
Servus Alex !
Im analogbetreib gibt es hier eine einfache Lösung :
http://www.roco.cc/produkteshop/uebersi ... -line.html
Die mit dem Isolier-Schienenverbinder isolierten Gleise führt man mit einem gelöteten Kabel wieder zusammen, und wenn der Bereich abgeschaltet werden soll trennt man das Kabel auseinander, bzw. führt beide Kabelhälften zu einem Schalter , wie es ihn in jedem Modellbahngeschäft zu kaufen gibt .
Grüße Zillerkrokodil
--Alex--
Re: Problem
Beitrag von --Alex-- » Freitag 7. Oktober 2011, 12:57
also ich habe jetzt schon mehrere Gleise so angeschlossen.
Ich habe so vile Zeit beim rangieren und löten verbracht, das ich keine Zeit merh hatte hier zu posten!
DANKE!
MfG alex
