Räder drehen auf Kreuzungen/Dreiwegweichen durch
stefan-h.
ich baue meine Anlage mit Märklin C-Gleis. Nun habe ich folgendes Problem, wenn ich aus meinem Bahnhof rausfahre kommen Kreuzungen (Märklin 24624) und Dreiwegweichen (Märklin 24630), wenn ich dann aus dem Bahnhof langsam rausfahre und die Lok über die Kreuzung/Dreiwegweiche fährt, drehen die Räder durch und der Zug kommt nicht mehr vorwärts, hat irgendjemand eine Idee was man da machen kann?
Stefan
Stefan
stefan-h.
Das Problem kenne ich auch, überhaupt bei der hier:
http://images.ciao.com/ide/images/produ ... 397483.jpg
- Maik Costard
Bleiben die Loks in beiden Richtungen hängen? Passiert das nur mit dem Zug oder auch bei der Lok alleine? Sind die Schleifer verbogen oder eingelaufen? Ist bei den Pukos am Anfang der Kreuzung/Weiche einer abgenutzt, so das dort einen Stufe entsteht, an der der Schleifer hängen bleibt?
Es gibt viele Ursachen für solch ein Problem. Man muß mit viel Geduld ein Punkt nach dem anderen abhaken. Hast Du die Lok schon einmal über die Weiche/Kreuzung geschoben und dabei den Schleifer beobachtet? Kann er weit genug ausweichen oder klemmt er zwischen Puko und Drehgestell?
Ich habe bei unserer Anlage schon ganze Nächte zugebracht, um solchen Störenfrieden das Handwerk zu legen.
stefan-h.
Hallo, die Kreuzungen sind teilweise nagelneu, 6 hab ich am Freitag erst gekauft, die anderen sind auch noch nicht älter als 2 Monate, und es war auch von Anfang an so, die Loks sind auch noch teilweise nagelneu, wenn die Lok alleine drüberfährt ist das nicht, nur mit dem kompletten Zug (zwischen ein und zwei Meter lang), sie bleiben in beide Richtungen hängen, ich habe 16 Kreuzungen verbaut, und bei jeder ist es das gleiche, bei mir fahren 17 Züge, und 15 davon (alles Märklin) kommen nicht drüber, die zwei die drüberkommen sind eine Märklin Dampflok und ein Zug von Brawa (44070), der rest alles E-Loks von Märklin, Schleifer ist nicht verbogen, ich hätte es auch schon mit neuen Haftreifen probiert. Vielleicht hättest du noch ein paar Tipps was man da sonst noch machen kann,
Danke im Vorraus
Stefan
Danke im Vorraus
Stefan
- Maik Costard
Ich habe schon einige Weichen und Kreuzungen gesehen, die in der Mitte nach oben gebogen waren. Nicht viel, aber so viel, das es Probleme gab. Einfach mal ein Lineal auf eine Schiene legen und überprüfen, ob sie in der ganzen Länge anliegt.
Schönen Abend noch
Schönen Abend noch
stefan-h.
ICE4
