Rangierbahnhof - Spur N - Plan
bigloopfan
ich habe vor einen kleinen Rangierbahnhof zu bauen "Spur N".
Die Maße sind 1,50m x 0,50m.
Auf was muss ich achten? Wieviele Weichen wären für den Rangierspaß nötig?
Gibt es evtl. auch Gleispläne?
GLG
bigloopfan
GLG
bigloopfan
http://www.miniatur-wunderland.de/commu ... 18555.html
dös hatten wir gerade
- einfach mal die Suche benutzen! insbesonder die Foren suche!
In Bielefeld gibts doch einen schönen Vorbahnhof und die Gleisgruppe in Brackwede. Wird zwar heute nicht mehr soviel rangiert --
hier auf der Seite findest du sämtliche Original Rangiergruppen in unserer Gegend
http://www.sporenplan.nl/html_de/index.html
Einen richtigen Rangierbahnhof wie die DB ihn hat kannst du auf 1,50 Meter nicht nachbauen.
Gruß aus Bünde ins Bielefeld
Achim
Achim
now butter by the fishes
wie Achim schon sagte, auf 1,5m wird das nichts, bzw. Du wirst damit unzufrieden sein.
Hierein paar Bilder vom RBf in Osnabrück.
bigloopfan
bigloopfan
@Mr.T,
Osnabrück ist ein schönes Städtchen. Einfach eine Tageskarte für den ÖPNV nehmen und per Bus lassen sich alle Fotostandorte erreichen. Unter Vorbild-Fotos habe ich noch mehr Bilder aus OS eingestellt.
Bei der Planung meines Besuchs in OS hat mir Google Earth und die Seite des ÖPNV-OS sehr geholfen.
bigloopfan
Danke für Eure Antworten.
Wenn es kein Rangierbahnhof in voller Größe sein kann (Platz bedingt), reicht auch auf der Platte mit dem Maße 1,50m x 0,50m eine normale Strecke mit einzelnen Rangierbereichen.
System: Minitrix Spur N
Hat da jmd. eine Vorstellung wie sowas aussehen kann?
Habe schon viel gegoogelt nach Gleisplänen, aber nicht das richtige gefunden.
Epoche ist egal und keine Oberleitung.
Eine weitere Frage, die ich habe, wie viel Platz benötige ich für eine 2. Ebene (nach oben hin).
Ich hoffe auf ein paar Antworten von Euch.
Viele liebe Grüße ein verzeifelter N-Anfänger.
GLG
GLG
Escaton
schau dch mal auf http://www.1zu160.net/index.php um, wenn es da auch nicht so viele Gleispläne gibt, wirst du da so manche Tips finden. Besonders die Workshops dürften interessant sein.
bigloopfan
danke für Eure Antworten.
Ich habe nun einen Gleisplan entwickelt, allerdings habe ich noch eine Frage.
Gibt es von Minitrix auch Schaltgleise, wie bei Märklin die Schaltgleise von dem M Gleis (H0)?
Sie sollen die Funktion haben, wenn der Zug über die eine Richtung fährt wird eine Weiche gestellt und wenn der Zug in die entgegengesetzte Richtung fährt, wird eine andere Weiche oder ein Signal gestellt.
Bin wie immer über Antworten sehr dankbar.
Achja, falls es nötig ist, ich habe mir Minitrix Digital (Selectrix) gekauft.
GLG
bigloopfan
GLG
bigloopfan
- Marsupilami
- mb-didi
Gibt es nun von Minitrix Schaltgleise?Marsupilami hat geschrieben:Die kann es nicht geben, da es bei Minitrix keinen Mittelschleifer gibtbigloopfan hat geschrieben:Gibt es von Minitrix auch Schaltgleise, wie bei Märklin die Schaltgleise von dem M Gleis (H0)?
Die Minitrix Schaltgleise schalten immer in beide Richtungen den gleichen Kontakt.
Die Antwort wiederspricht sich.
mfg
Didi
- Marsupilami
Da widerspricht sich nichts...mb-didi hat geschrieben: Gibt es nun von Minitrix Schaltgleise?
mfg
Didi
Ja, es gibt von Minitrix Schaltgleise und nein, sie sind technisch nicht mit den Märklin M Schaltgleisen vergleichbar, die über eine Wippe durch den Schleifer ausgelöst werden und somit fahrtrichtungsabhängig schalten...
- mb-didi
Dann sollten wir mal es genauer definieren.Marsupilami hat geschrieben: Da widerspricht sich nichts...
Schaltgleise schalten fahrtrichtungsabhängig.
Kontaktgleise schalten unabhängig der Fahrtrichtung.
Können wir uns einigen?
Diese Funktion kann nicht direkt umgesetzt werden. Es sind mindestens 2 Melder erforderlich und dazu eine Auswerteschaltung.bigloopfan hat geschrieben:...
mfg
Didi
bigloopfan
