Rauchgenerator
Rheid2804
Rauchgenerator
in dem neuen Feuerwehreinsatz in Amerika steigt Rauch aus dem Gebäude auf. Wie bekommt Ihr das hin, das der Rauch aufsteigt? Bei meinem Generatoren kommt nur kalter Rauch heraus und sammelt sich am Boden. Für einen Tip wäre ich Euch dankbar.
Gruß aus Hannover
Robert
Gruß aus Hannover
Robert
- Stephan D.
Re: Rauchgenerator
LoP76
Re: Rauchgenerator
Meine Frage passt zu diesem Thema, und ich hoffe ich finde jemanden, der mir helfen kann. Ich habe eine Landschaft gebaut und will noch eine Holzhütte bauen, sie soll dieser hier nachempfunden sein, weil meine Eltern in einer ähnlichen Hütte wohnen. Auf jeden Fall meinte meine Tochter, dass wir dann "unbedingt auch so einen Schornstein brauchen, sonst erstickt man im Haus". Gut, das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich habe mich dann nur gefragt, ob man es schaffen könnte, dass der Schornstein auch raucht? Mit einem Gebläseverdampfer oder so? (Habe leider keinerlei Erfahrung mit Rauch-mach-Utensilien....) Und ob man das hinbekommen könnte, dass der Rauch dann auch nur aus dem Schornstein entweicht? Es soll ja nicht so aussehen, als würde in dem Haus ein Schwelbrand vorliegen oder so, weil aus allen Ecken und Ritzen Rauch rauskommt.
Wäre sehr dankbar für ein wenig Hilfe
Grüße, Lauren
Grüße, Lauren
- Stephan D.
Re: Rauchgenerator
Hallo Lauren!
In welchem Maßstab soll die Holzhütte gebaut werden? Falls H0, da wäre der Innendurchmesser des Kamins zu dünn um da einigermaßen Rauch raus zu bekommen, selbst mit einem Gebläseverdampfer. Auch schwächere Gebläseverdampfer erzeugen nicht gerade wenig Rauch und dieser benötigt auch eine entsprechend große Austrittsöffnung. Je kleiner diese ist desto schneller wird der Rauch ausgeblasen bis zu dem Punkt an welchem die Austrittsgeschwindigkeit nicht mehr hoch genug werden kann um die erzeuge Rauchmenge durch den Kamin zu bringen. Die Folge ist dann die daß der Rauch sich andere Wege sucht und dann n unerwünschten Stellen hervor kommt. Wird die Hütte jedoch in einem größeren Maßstab gebaut wäre der Einsatz eines Gebläseverdampfers durchaus denkbar. Hier mal ein Link zu einem Video eines von mir selbst gebauten Gebläseverdampfers für Spur G: klick mich. Der Kamin hat unten einen Innendurchmesser von 10mm und oben von 20mm.
- Maik Costard
Re: Rauchgenerator
Hallo Lauren, von Seuthe gibt es Raucheinsätze in Schornsteinform.
- Stephan D.
Re: Rauchgenerator
Stimmt, Seuthe Nr.117. Guckst Du hier: klick mich (etwas runter scrollen). Allerdings nur in konventioneller rechteckiger Form, nicht als Edelstahlaussenkamin.Maik Costard hat geschrieben:.....
LoP76
Re: Rauchgenerator
jaa, H0 war als Maßstab angedacht...
der Tipp mit den rauchenden Schornteinen ist gar nicht schlecht, vielleicht schaffe ich es den rauchenden Schornstein so zu verpacken, dass es wie einer aus Edelstahl aussieht. Das sollte doch irgendwie machbar sein. Und wenns doch nix wird, kriegt das Häuschen halt einen "ganz normalen" Schornstein
- Mr. E-Light
Re: Rauchgenerator
In einem alten Märklin Magazin hatte ich mal einen Artikel gelesen, in dem jemand einen Industriekamin "beräuchert" hatte, natürlich gab es da das selbe Problem. Gelöst hatte er es mit einem längeren Messingrohr, das er über einen Lok-Dampfgenerator gestülpt hat - das Rohr selber aber musste unten mit ein paar Belüftungsschlitzen versehen werden, denn nur so entstand ein echter Kamineffekt, der den noch warmen Dampf nach oben zog - hat damals offensichtlich ganz gut funktioniert.
Ich müsste das Heft bei Gelegenheit mal suchen und schauen, ob noch genauere Angaben da drin standen - zitieren darf ich ja, nur nicht kopieren...
