realistische strasse?
ich hab da ma ne frage: wie kann ich realistisch ?günstig? (bin schüler) strassen hinbekommen, die ich evtl. später mit car-system aufrüsten kann? wäre dankbar um antwort. Danke
mfg
jens
mfg
jens
Ich fürchte du brauchst ERST das Car system, BEVOR du die Strassen legen kannst. Das Carsystem verläuft, wie du sicher weisst, über einen Draht unter der Strasse, und diesen Draht gilt es einzuspachteln. Diese Spachtelmasse ergibt dann hinterher automatisch die Strasse; relativ simpel oder?
Ich glaube so haben es auch die Wunderländer gemacht.
Bis dann:
Simon aus Tarp
Bis dann:
Simon aus Tarp
und ohne car system?
und wie is es ohne car system wie kann ich es da anstellen dass es einigermaßen realistisch aussieht? moosgummi oder spachtelmasse? oder etwas anderes ?
- Erhard Baltrusch
@isch-ho:
Ganz klar : Spachtelmasse. Dann kannst Du später immer noch eine Nut für den Draht einfräsen und wieder zuspachteln...
Erhard
Erhard
- Erhard Baltrusch
Hmmmm..... Darauf muß ich jetzt mal etwas forsch antworten : Sauber arbeiten und dann die Arbeit mit Plastikfolie abdecken!
Im Ernst : Wenn Du die Spachtelmasse nach Vorschrift anrührst und mit einem Japan-Spachtel fein ausziehst, brauchst Du in den meisten Fällen die Oberfläche nicht nachbehandeln. Hat sich doch mal ein Bröckchen "eingeschlichen", läßt Du alles schön austrocknen und schleifst die Oberfläche mit 120er Schleifleinen glatt. Dabei keinen großen Druck ausüben, sondern wirklich nur schleifen (Manche meinen, viel Druck hilft viel, bei dieser Arbeit machst Du allerdings mit dieser Methode viel wieder kaputt).
Trocknungsrissen kannst Du vorbeugen, indem Du dem Gips etwas Weißleim (Ponal) beimischt. Wichtig : die Spachtelmasse schön glatt rühren. Eine gute Vorbereitung ist hier wirklich schon die halbe Miete! Die andere Hälfte kommt durch Geduld und etwas Feinarbeit rein
Erhard
Erhard
- Erhard Baltrusch
Hallo Michael,
>> Wie dick tragt Ihr den Gips auf?
Das kommt drauf an:
1. In welchem Maßstab ich gerade arbeite - H0 oder N
2. Welche Art Straße ich darstellen will- Apshalt, Beton oder Knüppeldamm
1. H0 und Asphaltdecke . nur gerade so dick, daß ich alles schönglatt schleifen kann, ohne den Holzuntergrund zu sehen, meistens 1 mm.
2. N und Asphaltdecke - Für N nehme ich meistens Preßpappe (Schrankrückwände sind aus diesem Material) mit der glatten Seite nach oben. Da braucht's nur noch Farbe.
3. H0 und Betondecke - Ungefähr 2 mm, um später die Dehnfugen zwischen den einzelnen Betonplatten noch einritzen zu können.
4. N und Beton - 1 mm und ritzen wie die Igel : Gaaaaaanz vorsichtig
5. H0 und Plaster (Knüppeldamm) - ca. 5 mm dick und sofort nach dem Auftrag wird mit einer ausgerundeten Schablone entsprechend der gewünschten "Buckbildung" der noch feuchte Gips abgezogen. Dann müssen "nur noch" die Plastersteine eingeritzt werden.... Alternative: Styroporplatten verlegen und mit dem Fön vorsichtig erhitzen, bis die einzelnen Styropor-Kügelchen anfangen, sich aufzublähen. Der Rest ist wieder Farbe.
6. N und Knüppeldamm - Gipsarbeiten wie bei H0, nur dünner (ca. 3 mm an der höchsten Stelle). Dann Pflasterplatten (z. B. von Faller mit Kontaktkleber aufbeppen. Noch Gullys aufkleben und die ersten N-Preiserlein können ihre Stoßdämpfer testen...
Erhard
Das kommt drauf an:
Erhard
Straße
dann sieh hier bau187pkw
http://www.bau187pkw.de/product_info.ph ... 0Fest.html
Zuletzt geändert von Gast am Montag 31. Dezember 2007, 23:18, insgesamt 1-mal geändert.
Also ich hab das problem so gelöst:
einfach faller strassenfarbe gekauft angemalt (natürlich vorher strassen makiert wie sie verlaufen soll) und dann mit mattlack makiert damit die strassen etwas kratzfester sind.wie da aber mit Car system aussieht weis ich nicht, aber ich denke da bräuchte man nur einfräsen!
