Richtige anwendung des begrünens!
wie macht ihr das?n mit welchem Leim? farben mischen, oder 2,3 versch. Farben übereinander auftragen? ^^ ??
macht ihr erst die Straßen, dann grün, oder umgekehrt?
danke Mfg jul
danke Mfg jul
- mietkoch
Schau mal hier
http://www.wie-baut-man-einen-wald.de
vielleicht hilft Dir das etwas weiter.
Der jetzt schon 12x im MiWuLa war !
inkl. MfM 2007, Neujahrstreffen 2008/2009 u. 2010
Oster MFM 2008/2009
1x Modellbahn Fehmarn
1x Deutschlandexpress
5x MWO
Neue homepage seit 07.01.07
Update 30.08.2011( Bautagebuch erweitert )
Oster MFM 2008/2009
5x MWO
Chris8
Luftpistole
eine Luftpistole kann man mit einer Airbrush-Sprühpistole vergleichen, nur das keine Farbe gesprüht wird sondern Grad
MFG Chris8
MFG Chris8
bei diesem Wbericht:http://www.miniatur-wunderland.de/data/ ... w&wb_nr=91
des is der vom Chris8 ganzoben! welche farbe wird da in den kleister gemischt?
Richtig Begrünen
Wenn mich meine alten Augen nicht täuschen ist es grüne Farbe - hast Du etwa immer noch einen Schwarz/Weiß-Monitor?juli hat geschrieben:welche farbe wird da in den kleister gemischt?
Man kann Abtönfarben (ganz normale aus dem Baumarkt) verwenden.
Frohes Fest
... gut gefragt ist halb beantwortet
Reinhard Schneider
Richtige Begrünung
Kannst Du auch wirklich sein - ist sehr gut geworden -Reinhard Schneider hat geschrieben:Mit dem Ergebnis bin ich recht zufrieden.
Frohes Fest
... gut gebaut und eben so gut fotografiert
ich weiß nicht was ich falsch mache, aber mein modelier sand wird nach 5 Stunden brüchig^^ des sieht manchma ganz schon, bei gestein, aus, aber auf nem weg??
was mach ich falscH? ich nehme so viel waaer bis die masse schön fest ist aber nicht matschig und nicht trocken..
DANKE an ALLE! frohes FEST !!!
Wie "Hallo"? bezieht es sich auf dein Posting darüber? Also, ein wenig mehr hättest du schon schreiben können, notfalls die Frage (per Zitat) noch einmmal wiederholen...juli hat geschrieben:HALLO??
Also Juli (dieser Nickname erinnert mich an einem Monat und eine dt. Musikgruppe
Fragende Grüße
Björn
Reinhard Schneider
Ich habe den Sand nach der beiliegenden Anleitung verarbeitet,Björn hat geschrieben:Also Juli (dieser Nickname erinnert mich an einem Monat und eine dt. Musikgruppejuli hat geschrieben:HALLO??), vllt. wendest du dich per PN an Reinhard wie er die Masse angerührt hat. Und eigentlich müsste doch auch eine Beschreibung wie man das Zeug anrührt dabei gewesen sein, oder???
Fragende Grüße
Björn
das ist alles!!!!!!!!!!
Reinhard Schneider
Ich kann die Anleitung für den Modellsand nicht mehr finden.juli hat geschrieben:ok.. sorry!
ist der Sand bei der vermischung mit wasser mehr flüssig oder gets noch weng ins staubige??
danke
Aber soweit ich mich erinnere: Je steiler die Anwendung sein soll, z.B. eine ausgehobene Baugrube(da soll die Mischung trockener sein). Bei einer horizontalen Anwendung, z.B. ein Sandweg (da kann die Mischung feuchter sein).
Gruß RS
*** CLOSED ***
