Saubere Kanten mit Farbe
sebi
Beitrag von sebi » Dienstag 3. Januar 2006, 13:16
kennt jemand nen guten Trick, mit dem gerade Kanten beim Lackieren von Modellen hinkriegt ?
Abkleben geht nicht so leicht. Ich hab's zwar versucht, aber die Farbe unter dem Klebeband hat sich beim Abziehen verabschiedet.
Beitrag von Harry » Dienstag 3. Januar 2006, 13:35
Aus weißem (Maler-)Abklebeband aus dem Bauhaus dünne Streifen schneiden, ca. 3mm breit. Das geht am besten, indem das Klebeband auf eine Glasplatte geklebt wird, dort kann man dann mit Lineal und Cutter die Streifen schneiden. Eine bequeme Quelle für kleine Glasplatten sind die rahmenlosen Bildhalter.
Mit diesen dünnen Streifen wird das Modell abgeklebt. Der Rest wird mit Abdecklack von Revell eingekleistert. Wenn Dir dann nach dem Lackieren immer noch die Farbe abgeht, dann hast Du beim Lackieren selbst schon die Fehler gemacht.
Viele Grüsse
Matthias Sauter
Beitrag von Matthias Sauter » Dienstag 3. Januar 2006, 14:47
Hallo Sebi,
Kommt darauf an was du bemalen und wo du die scharfen Kanten haben möchtest.
Zum einen kann Dir auch eine Unterlage für die Hand helfen, wie es die Kunstmaler machen. Dann ist Deine Hand abgestützt und du kannst es aus dem Handgelenk machen. Dazu einen feinen Pinsel und nicht zu viel Farbe.
Matthias
elythomaslumber
Beitrag von elythomaslumber » Dienstag 3. Januar 2006, 15:13
Im Handel gibts es selbstklebende Folien (Maskierfilm), wie sie für Airbrusharbeiten genutzt werden.
Conrad: MASKIERFILM 4 M X 15 CM
Artikel-Nr.: 222210 - 62
Der Maskierfilm für den professionellen Airbrusher. Denn die weiche und matte Airbrush-Abdeckfolie mit leichter Haftfähigkeit deckt zuverlässig und mm-genau ab.
Einfach mal im WEB nach "Maskierfilm" suchen.
Guß
Hartmut
Patrick
Re: Saubere Kanten mit Farbe
Beitrag von Patrick » Dienstag 3. Januar 2006, 16:40
sebi hat geschrieben:Hallo,
Nimm das Klebeband, das auf der einen seite eine glatte Papieroberfläche hat. Damit klebe ich immer meine Modelle ab, bevor ich sie airbrushe. Ebenso reisst das die Farbe nicht ab.
Worauf hast du denn die Farbe aufgetragen, und was für eine Farbe?
Bernd.T
in me­mo­ri­am
Beitrag von Bernd.T » Dienstag 3. Januar 2006, 17:50
das Problem dürfte sein, das Du zu lange wartest mit dem Abreißen des Klebebandes. Wenn möglich sofort nach dem Lackieren abreißen, dann ist die Farbe noch feucht und die Kanten könnten nicht mit abreißen. MAcht übrigens jeder Maler so. Probiere es einmal auf einem alten Modell aus.
sebi
Beitrag von sebi » Mittwoch 4. Januar 2006, 10:41
Vielen Dank für die Antworten
mein Problem ist nicht, dass das Klebeband die neue Farbe abreißt und damit die Kante wie'n Fuchsschwanz aussieht (hat ich auch, aber da war das Band zu lange drauf). Mein Problem ist die Farbe unter dem Klebeband.
Dieser Maskierfilm von Revell zum aufpinseln hat mich neugierig gemacht. Wie kriegt man den denn wieder ab ?
N-Frank
in me­mo­ri­am
Beitrag von N-Frank » Mittwoch 4. Januar 2006, 11:15
Der erstarrt zu einer gummiartigen Masse und kann einfach wieder
abgezogen / abgepult werden. Kenne ich noch aus meiner weit
zurückliegenden Plastikmodellbauzeit.... 8) :lol:
Moin Moin aus
(...) Barmstedt
( X ) Schwabach
(...) Sonstwo
Erhard Baltrusch
Beitrag von Erhard Baltrusch » Mittwoch 4. Januar 2006, 17:44
Hallo sebi,
ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem ebenfalls aufzupinselnden Maskierfilm von Humbrol gemacht. Die Revell-Masse ist mir einfach zu dick; Humbrol läßt sich mit einem ganz feinen Pinsel beim ersten Streichen deckend auftragen. Der Humbrol-Film härtet leicht violett aus und läßt sich auch einen Tag nach dem Auftragen rückstandslos entfernen (einfach abrubbeln). Habe auf diese Weise zum Beispiel Windschutzscheiben von (1:87) Autos wunderbar "verdrecken" können... :lol:
Grüße aus dem Urlaub,
Erhard
Patrick
Beitrag von Patrick » Mittwoch 4. Januar 2006, 18:11
Der Humbrolfilm muss aber auch innerhalb von 1-2 Tagen entfernt werden. Alles andere führt dazu, das er schwer zu entfernen ist bzw wird er dann ölig. Auch ist er Ammoniakhaltig, das heisst er riecht etwas streng und wenn man mit Ammoniakunverträlichen Farben arbeitet kann es Probleme geben
sebi
Beitrag von sebi » Donnerstag 5. Januar 2006, 11:16
Jetzt müsst ich nur noch wissen, woran ich ammoniakverträgliche Farben erkenne. Gestank is kein Problem. Die Revelllacke stinken teilweise auch zum Himmel. Sowas kann man ja dann im Keller oder draußen machen.
Patrick
Beitrag von Patrick » Donnerstag 5. Januar 2006, 15:17
Acrylfarben sind alle etwas empfindlich in Bezug auf Ammoniak. Den normalen Enemalfarben ist das im Normalfall recht egal. Ansonsten: testen
sebi
Beitrag von sebi » Freitag 20. Januar 2006, 11:00
Ich hab's versucht (vielen Dank soweit auch schon mal für die Tipps),
aber wie krieg ich jetzt ne gerade Kante mit dem Abdecklack hin ?
Bernd.T
in me­mo­ri­am
Beitrag von Bernd.T » Freitag 20. Januar 2006, 11:03
siehe oben, oder jetzt geht die Frage von vorne los
genius
Beitrag von genius » Freitag 20. Januar 2006, 14:59
Wenn Du nur das Problem des Darunterkriechens hast läßt sich Dein Problem mit geeigneten Klebebändern oder Maskierfilm lösen. Das ist dann eher eine Qualitätsfrage und eine Frage des Farbauftrages:
Probier mal verschiedene Abdeckbänder aus ,z.B diverse Malerbänder, Tamya hat auch ganz feine, Maskierfolien der Airbrusher sind auch sehr zu empfehlen. Aber auch da schwört so manch einer auf eine ganz bestimmte Marke. Nach dem Aufkleben jedenfalls nochmal zur Sicherheit mit dem Fingernagel entlang der Kante drüberstreichen, um sichzugehen, daß wirklich die ganze Länge fest am Untergrund klebt.
Die Art des Farbautragens kann auch helfen: Mit der Airbrush kannst Du Farbe so auftragen, daß sie schon so gut wie trocken aufkommt. Von der Feinheit des Sprühnebels hängt dann ab, wie glänzend die Farbe trotzdem wird. Außerdem immer so sprühen, daß die Farbe nicht von vorne auf die Abdeckkante geblasen wird, sondern von hinten.
Solcherart aufgetragene Farbe sollte nicht mehr drunterkriechen.
Abdecklack erlöst Dich von vielen Problemen, von unscharfen geraden Kanten nicht.
genius
Patrick
Beitrag von Patrick » Freitag 20. Januar 2006, 18:53
Mit Abdecklack wie Revell Maskierfilm oder Masko kann man keine gerade gerade Linie ziehen. Es sei denn man trägt ihn flächig aus und schneidet ihn passend. Aber das hab ich noh nicht getestet, und glaube auch nicht, das es funktioniert
Erhard Baltrusch
Beitrag von Erhard Baltrusch » Montag 23. Januar 2006, 21:52
@ Patrick:
Schneiden funktioniert; allerdings nur mit einem WIRKLICH scharfen Skalpell !
Erhard
Jörg
Beitrag von Jörg » Montag 23. Januar 2006, 21:53
Wenn man aber zu tief fährt, dann ist das Fahrzeug aber beschädigt, oder liegt ich da falsch?
Erhard Baltrusch
Beitrag von Erhard Baltrusch » Montag 23. Januar 2006, 21:57
Tja Jörg, ein wenig Gefühl gehört schon dazu :twisted: ... Deshalb sollte man ja auch ein neues Skalpell benutzen. Ich habe mit dieser Methode schon Zierlinien auf N-Waggons gesprüht. Zur Übung sollte man mit geraden Kanten beginnen und natürlich auf Abfallstücken "kratzen" 8)
LG,
Erhard
