Schiff in H0 bauen
christiansmodellbahn
Schiff in H0 bauen
hallo,ich baue einen kleinen hafen und möchte ein schiff in ho selber bauen hat jemand ein paar anregungen für mich wie baue ich den rumpf usw.
liebe grüsse
christian
liebe grüsse
christian
Ich vermute Du brauchst den Rumpf nur bis zur Wasserlinie, oder? (für ein Diorama)
Wie groß soll das Schiff ungefähr werden, bzw. was für eines?
Du könntest zum Beispiel einen käuflichen Kartonausschneidebogen vergrößern lassen (die meisten sind im Maßstab 1:250).
Es geht aber auch: Aus Holz bauen, aus Messing löten, aus Kunstoffplatten (ABS, Polystyrol) schneiden/fräsen und zusammenkleben, mit einem 3-D Drucker drucken lassen,...
genius
genius
Andreas Weise
Andreas Weise
Also die Kutter sind definitiv im Maßstab völlig daneben. Das sieht einfach völlig falsch aus. Und wenn der Kutter im Vordergrund kleiner wirkt als der Surfer im Hintergrund, so hat das mit Sicherheit nichts mit der Wirkung auf dem Foto zu tun. Sorry, aber das Ganze sieht aus wie gewollt aber nicht gekonnt.
kingkong
Hui, da haste dir aber was vorgenommen. Und klein wird das Ganze sicher auch nicht. Wenn du wirklich im h0-Maßstab bauen willst(um evtl. Container vom Zug auf das Schiff zu verladen) wird selbst ein kleines Containerschiff (sogenannte Feeder, http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:ConceiverElbe.jpg) sehr groß.
Um das möglichst realistisch darzustellen, müsstest du ähnlich wie auf dem Bild
Reihen mit je 6 Containern anordnen.
Selbst wenn alle Container nahtlos aneinandergereiht sind, wäre das ein recht montröse Erscheinung:
Länge: [20ft = 6,09600 meter = 7cm (im 1/87 maßstab) * 6 container = 42 cm]
Breite: [8 ft = 2,4384 meter = 2,8 cm (im modell) * 6 container = 16,8 cm]
(und das ist nur die Ladefläche)
Dazu kämen noch weitere Aufbauten an Bug und Heck.
Auf meiner bescheidenen Anlage wäre kein Platz für so ein "kleines" Schiff...
Du musst schon selber wissen/berechnen/abschätzen, ob soetwas bei dir auf die Anlage passt.
mfg
€ Rechschreibfehler, Satzzeichen u.ä. berichtigt
mfg
Das Hafenbecken von Christian wird ca 1 m lang und 15 cm breit. Die Conceiver wäre 133 x 20 cm. Die ist aber schon wirklich groß, bei uns auf der Donau könnte die gar nicht mehr fahren.
maximaler Tiefgang auf der Donau sind 2,5 m, maximaler Tiefgang der Conceiver ist 6,8 m. Und wir haben auch Containerhäfen (Wien, Krems, Linz,...)
Also es dürfte wohl eher eine Geschmacksfrage werden, ob es ein seegängiges Feederschiff wie die Conceiver, oder ein reines Flußschiff wie die Aarburg, oder ein Containerleichter (mit Schubschiff als Antrieb, im Hafen alleine)werden soll. Die sind alles so um die 110 m lang (130 in HO). Die Verkürzung auf ca 60 cm sollte nicht besonders stark auffallen, da eigentlich die Originale für meinen Geschmack schon "zu lang" wirken.
Die 15 cm Breite würden eher nur für ein Flußschiff reichen (die Aarburg ist z.B in HO 13 cm breit), die Conceiver wäre 20 cm breit.
genius
genius
Ein Kartonmodell das eventuell passen könnte:
http://www.moduni.de/product_info.php/p ... id/1701101
silberner dreier bmw
Wie wäre es mit diesem Flußfrachtschiff oder diesem Schlepper?
Gruß, Max
Münchner in England.
Modellbahnen aus EU, GB & NA.
mInsider
mInsider
Aus dem Kanalfrachter wird nie ein glaubwürdiges Containerschiff, viel zu klein und zu schmal, aber der Schlepper wäre prima! Insbesondere mit moderneren und geräumigeren Aufbauten (es ist fast unglaublich wie alte Rümpfe da teilweise noch herumschippern in kleinen Häfen, auch bei uns). Leider ist er ein Vollrumpfmodell soweit ich weiß.
Andreas Weise
Um es kurz und knapp zu sagen:
Von einem Containerschiff auf der Heimanlage rate ich ab!!!
Ich habe ja einen Abschnitt des Rheintals auf meiner Anlage gebaut. Da hatte ich ursprünglich auch an einen Containerfrachter gedacht, aber sehr schnell davon wieder Abstand genommen. Schauen wir uns so ein Ding noch mal an:
Erst einmal haben wir sechs 40-Fuß-Container hinteinander und vier nebeneinander. Ein 40-Fuß-Container ist in H0 14 cm lang. Macht zusammen 84 cm. Unter einem Meter Länge geht da also schon mal nichts.
Die Idee, einfach kleinere Container (Spur N) zu verwenden, scheiterte daran, dass direkt am Rheinufer die Hauptbahnstrecke entlang verläuft, wo natürlich viele Containerzüge mit natürlich maßstäblichen Containern vorbeifahren.
Meine Lösung: Von Noch gibt es Lastkähne als Bausatz, die mit Steinen oder Kohle belanden werden können und auch maßstäblich verkleinert einen perfekten Eindruck machen:
Andreas Weise
Andreas Weise
Du wirst in HO auch so gut wie keinen Maßstäblichen Bahnhof finden! Dafür ist immer zu wenig Platz!
Aber ein etwas verkürzter Containerfrachter (mit z.B fünf 20 Fuß Containern) geht auf die Anlage drauf. Und ob ein NOCH Lastkahn in kleinerem Maßstab da besser wirkt wage ich zu bezweifeln. Er soll ja direkt an der Kaje zum Entladen liegen!
ja ich denke auch das so ein schiff da schon hin passt.was wäre den wenn ich mir den oben genannten papierbausatz kaufe und diesen auf balsa holz übertrag und das schiff os balsa-holz baue mit eIn paar teilen aus meiner großen polystyrol restekiste.
bin nämlich nicht so ein freund von papierbausätzen
- Maik Costard
Hallo Christian, von Kibri gibt es auch Leichter, unter anderem mit Containerladung. Schau doch mal im Onlineshop unter Kibri-Gebäudebausätze. Wenn Dir so etwas gefällt, wäre es doch einfacher als Selbstbau.
