schräge Wände im Modellbahnzimmer
patrick
Ich brauch Tipps und Ideen, LEUTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hab meine Platte im Spitzboden gezwungenermaßen an der Wand - viel Platz im Zimmer und zum Stehen, a b e r am ende der Platte ist die sch**** Schräge, hab Platte schon auf 55cm Höhe, trotzdem ziemlich knapp hinten, vor allem weil ich ja wegen der Optik wnigstens nen bisschen in die Höhe gehen will
IDEEN ????????? - schnell schreiben, soll jetzt losgehen und g*** werden
Moin!
Ja, das ist echt nicht einfach, ich habe auch so ein Zimmer, und überlege immer noch, wie ich da am meisten drin unterbringen kann. Als "einfachste" Möglichkeit kann man wohl, bei genügend Platz in der Tiefe, vor dem Ende der Platte (vor der Schräge) eine senkrechte Kulisse einsetzen. Dadurch stört die Schräge nicht so sehr beim Bauen in die Höhe. Der Raum hinter der Schräge wäre eventuell noch als Schattenbahnhof nutzbar, wobei natürlich die Zugriffsmöglichkeit eingeschränkt ist...
Aber etwas anderes fällt mir dazu leider momentan nicht ein. Auf jeden Fall werde ich dieses Thema hier im Auge behalten, vielleicht gibt es ja noch andere Ideen!
Andreas
Andreas
Tja, das ist ein echtes Problem. Aber ich habs auch. Die Dachschräge lässt bei mir eine Anlagenhöhe von 70cm zu. Das ist eine optimale Höhe um weit über die Anlage greifen zu können. Aber 55cm??? Das ist echt ein bisschen niedrig. Könntest du nicht ein riesiges Bergmassif in der Mitte darstellen, um das sich eine Bahnstrecke mühsam hinaufwendelt? Wenn du mehr Platz hast, dann vielleicht 2 Berge die durch eine riesige Brücke verbunden sind (hmmmm, wo hab ich das noch grad mal gesehen...
Patrick
Hi, Andreas,
hab ich mir natürlich auch schon gedacht, aber wenn ich hinten eine, sagen wir 25cm hohe ''Hintergrundwand'' einziehe, bleiben mir vorne vielleicht noch 85cm zur Gestaltung. und ich bräuchte Platz für'nen Bahnhof (3Gleise) und ne zurückführende eingleisige Strecke: Was meinst du, wie hoch kann ich da gehen und wie am besten gestalten?
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Aber da die "Decke" ja schräg ist, kann man vielleicht die Kulisse in der Schräge nach oben weiterführen und den Knick eventuell etwas wegtarnen, z.B. mit Baumwipfeln, Dächern etc.?Sebastian hat geschrieben:Tja, für die Gestaltung braucht man schon ne Menge an Höhe. Große Bäume sind so ca. 15 cm hoch, und wenn du da eine Stadt hinstellen willst, dann brauchst du noch mehr Luft, denn es sieht absolut blöd aus, wenn die Anlage bis zur Decke reicht.
@Patrick: Wie hoch die Kulisse sein soll, da mußt du halt probieren, wieviel Platz du vorne oder hinten brauchst, bzw. wieviel Höhe am Anlagenrand. Um für den Bahnhof etwas mehr Tiefe herauszuschinden, kann man ja auch die Gebäude nach hinten in Halbreliefbauweise aufstellen. Das gibt immer noch ein bißchen Platz.
Muß deine eingleisige Rückführungsstrecke sichtbar sein, oder dient sie wirklich nur zur Rückführung? Dann könnte man sie vielleicht auch mit nach hinten zum Schattenbahnhof legen?
Andreas
patrick
Ja, ich glaube auch, dass man den Hintergrund (Felsen, Hügel etc.) auch an der Schräge hochziehen kann: Ach so, wegen der 2. Strecke - sie sollt schon sichtbar sein, da es sonst nen bisschen langweilig ist, wenn dort ''nur'' der Hbf ist. Um da nen bissle Dynamik reinzubringen will ich ja auch eine der beiden Srecken sagen wir so in >10cm Differenz anzulegen.
Bloß mit der Stadt wird schwierig, da ja mindestens eine der beiden Srecken unter ihr durchgehen soll - d.h. die andere müsste auf annähernd gleicher Höhe sein.
P.S. - Wie groß ist deine Anlage so (-Tiefe-) und was hast du an Themen.
patrick
Also, um es mal so auszudrücken: im Kopf ist meine Anlage riesig, mit einem großen Bahnhof, vielen Verlageanlagen, viel Landschaft und einem kleinen Bahnhof am anderen Ende! Aber in Wirklichkeit...patrick hat geschrieben: P.S. - Wie groß ist deine Anlage so (-Tiefe-) und was hast du an Themen.
So, jetzt ist es raus, ich bin ein reiner Theoretiker!
Aber trotzdem sehr interessiert.
Andreas
Patrick
Hi Sebastian,
hast du da vielleicht ein paar Ideen, wie man dann zwei verschiedene Strecken (siehe vorige Einträge) voneinander optisch trennen kann und dass man den tatsächlichen Gleisverlauf nicht gleich erkennen/durchschauen kann. Und was hast du so Interessantes an Flachland dargestellt bzw. wie groß und wie tief ist deine Anlage denn?
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Cincinnati-Train
dachschräge
hallo
ja ja ja diese verfluchten dachschrägen
und dann diese niedrigen drempelhöhen
die bauämter denken in deutschland auch
nicht einmal an uns modelleisenbahner .....
vielleicht ein kleiner tip von mir .........
bei sehr niedrigen drempelhöhen
anlage zum tiefsten punkte der dachschräge ziemlich flach halten,
kleine häuser, kleine bäume usw usw.
und am ende
also zwischen dem boden der anlage und unterkante der dachschräge
eine kleine spiegelfläche anbringen
bringt unheimlich optische tiefe
und die vorbeifahrenden züge spiegeln sich auch ..
man auch die spiegelfläche durch kleine hügellandschaften unterbrechen
um das ganze dann etwas aufzulockern
und hinter dem spiegel den schattenbahnhof unterbringen
aber jeder muß eine solche gestaltung selber entscheiden
und vielleicht mal erst ausprobieren
es grüßt euch
Cincinnati-Train ...........
und am ende
es grüßt euch
Peter Heß
