Schranken
Holger s
Forumsgast
Schranken
Beitrag von Holger s » Freitag 21. August 2015, 21:52
Für mein DC Car System benötige ich eine Schranke zur zufahrt einer Spedition. Da der Schrankenbaum recht lang sein muss komm ich um ein selbst bau nicht herum. Die Schranke wird mit einen Servo angetrieben und aus Messingrohr sein. Nun meine Frage weis einer wie lang der Schrankenbaum sein darf damit das ganze noch funktioniert?
P.S. Fahre H0
Gruß Holger
Re: Schranken
Beitrag von günni » Freitag 21. August 2015, 22:10
salopp gesagt, das kommt auf den Servo an. Warum machst Du den Schrankenbaum nicht aus Kunststoff? Sollte wegen des Antriebes Messing erforderlich sein, dann überlege, ob nicht eine Messinghülse, in der der Kunststoff eingeschoben wird, ausreicht.
aetzchef
Re: Schranken
Beitrag von aetzchef » Samstag 22. August 2015, 06:12
hallo Holger,
mit blick auf die realität wäre ein gegengewicht (zinn oder stahl), ohne gegengewicht mit Flexinoldraht und einem bistabilen relais die einfachste und vom bewegungsablauf eleganteste "übung".
Re: Schranken
Beitrag von Stephan D. » Samstag 22. August 2015, 08:00
Ich gehe mal davon aus daß es sich um die Baugröße H0 handelt und da wiegt auch ein längerer Schrankenbaum aus einem Messingröhrchen nur wenige Gramm. Dieses Gewicht kann selbst ein Mikroservo zu bewegen. Und selbst wenn es größer als H0 ist dürfte ein Servoantrieb einer Messingschranke kein Gewichtsproblem darstellen.
Gerhard Arnold
Stammgast
Re: Schranken
Beitrag von Gerhard Arnold » Mittwoch 26. August 2015, 18:36
Hallo Holger,
auch ich bin überzeugt, dass bei HO das Gewicht des Schrankenbaumes kein Problem darstellt.
Hier ein kleines Filmchen von meiner Eigenbau-Schranke, der auch recht gut den Antrieb zeigt.
Schöne Grüße aus Pfarrkirchen in Niederbayern
Gerhard
Homepage: Gerhards MoBa
Videos von meiner Anlage
Holger s
Forumsgast
Re: Schranken
Beitrag von Holger s » Donnerstag 27. August 2015, 05:06
Danke für die Antworten. Noch eine Frage welchen Durchmesser sollte der Schrankenbaum haben ? Ich hätte so um die 4mmmm gedacht.
Gruß Holger
Gerhard Arnold
Stammgast
Re: Schranken
Beitrag von Gerhard Arnold » Donnerstag 27. August 2015, 06:10
Hallo Holger,
meine Schrankenbäume bestehen aus 2 mm dicken Messingrohren. Die Schrankenbäume von Viessmann sind noch etwas dünner.
Gerhard
Schranken
Beitrag von Datterich » Donnerstag 27. August 2015, 06:12
4 mm sind viel zu dick! Das kannst Du sehr einfach mal selber ausprobieren. Nimm z.B. ein Stück Strohhalm, einen Zahnstocher aus Holz und ein Stück Draht/Kabel und halte es vor die Fahrzeuge. Nun kannst Du selber sehen, was von der Stärke her am Besten und am Realistischsten aussieht. Ich wäre dafür, in diesem Falle den Zahnstocherdurchmesser zu bevorzugen. Selbst die hier drüber angegebenen 2 mm halte ich schon fast für zu stark oder zumindest grenzwertig. Aber schau Dir das einfach selber an.
Re: Schranken
Beitrag von günni » Donnerstag 27. August 2015, 09:39
1mm käme m. E. der realistischen Darstellung näher.
Holger s
Forumsgast
Re: Schranken
Beitrag von Holger s » Donnerstag 27. August 2015, 17:31
Danke werde mir mal 1mm und 2mm Messingrohr holen kostet ja nicht die die Welt :D und die Idee mit den Zahnstocher, Strohhalm und Draht ist klasse.
Gruß Holger
