Schriftzüge aus SMDs
ich möchte mir eine Art Schild bauen, auf dem was drauf stehen soll (in Maßstab H0). Die Buchstabengröße beträgt dabei etwa 3 cm, und ich will jeden Buchstaben aus einzelnen 2-3mm roten SMDs bauen, d.h., z.B 13 SMDs so legen, dass es wie ein großes C ausieht. Jetzt ist bei mir aber die Frage aufgekommen, ob man die Schrift überhaupt lesen kann weil die SMD vielleicht so hell sind, dass man nur ein rotes Lichtermeer sieht.
Hat jemand schon mal sowas gemacht und Erfahrung damit??? Oder vielleicht auch ein paar Tipps ob es funktionieren wird???
Hoffe auf Antworten....
MfG NOB ER 20
MfG NOB ER 20
Ich habe wenig Erfahrung aber ich habe eine Zeitlang LED Pegelanzeigen gebastelt: Ob eine LED leuchtet sieht man zwar an der absoluten Helligkeit, aber noch viel wichtiger ist der Unterschied (Kontrast) zu den anderen, benachbarten LED's die gerade nicht leuchten. Um das zu erreichen habe ich meine LED's hinten und seitlich (Ja, das waren noch keine SMD, deshalb hinten auch) schwarz bemalt. Dadurch erscheinen sie im ausgeschaltenen Zustand im normalen Umgebungslicht sehr dunkel und ein Hinüberstrahlen zu benachbarten LED's ist verhindert. Eingeschaltene LED's heben sich wunderbar ab, selbst bei sehr geringer Leuchtkraft.
Daß man LED's praktisch beliebig dimmen kann wenn sie zu hell sind (weniger Spannung) brauche ich Dir wohl nicht extra zu erklären.
genius
genius
xc90
Z-Fuzzi
Such mal nach KINGBRIGHT TA 12-11 RT oder TC 12-11 RT
Das ist eine 5x7 Punktmatrixanzeige mit 30mm Zeichenhöhe, also von der Größe her genau was du suchst. Jeder Punkt hat dabei 3mm, der Mittenabstand beträgt 4,6mm.
Die Dinger sind wesentlich einfacher zu verarbeiten als SMD-LEDs, es gibt keine von der Seite her beleuchteten Punkte und mit einem einfachen µC für 3,50 kannst du damit die schönsten Laufschriften etc. erzeugen. Es geht natürlich auch per fester Verdrahtung als statische Schrift. Kosten liegen, je nach Anbieter zwischen 1 und 2 Euro je Stück, die Anzeigen sind anreihbar.
Und ja, in dieser Größe ist es problemlos lesbar. Ich habe mir für Spur-Z ein paar Laufschriften mit Lichtleiter gebastelt, die Zeichenhöhe beträgt hierbei knapp 2 mm und wer in einem Buch lesen kann, kanns dort auch
Die Glasfasern werden bei mir übrigens auch von 5x7 DOT-Displays unter der Anlage gespeist
RainerS
man kann Anzeigen aus SMD-Led lesen.
Hier ein paar Fotos von einer Anzeige in meinem Vergnügungspark aus 0402 LED (Blau) und 0603 LED (Gelb,Orange,Rot). Die LED sind direkt auf die Kupferseite der Platine gelötet worden, die Platine habe ich selbst entworfen und geätzt.
Durch die Ansteuerung kann man die Schrift blinken lassen, in Zeilen von unten nach oben aufbauen lassen, usw.
PS:
Dass der Park auf meiner Modelleisenbahn Wunderland heisst habe ich bereits 1992 festgelegt, der Name ist also lange bevor Hamburg entstanden
Rainer[/img]
PS:
Rainer[/img]
Moin Rainer,
ich sag nur eines, KLASSE!
- Mr. E-Light
xc90
- Dizzyboy
Also ich habe die Schriftzüge am Burger King von Vollmer z.b. mit jeweils 260 roten 0402er SMD´s bestückt, und man kann ihn so gut lesen das er aussieht als wäre er aus einem Stück
JEdoch ist es alles ander als easy, mal eben 260 Winzlinge auf so einem kleinen Schriftzug unterzubringen und vorher spiegelverkehrt zu verlöten
Gruß Sven
