Spalt unten bei Befestigung von Häusern - wie löst ihr das?
embryo
wie befestigt ihr die Häuser auf eurer Modelleisenbahn?
Ich habe das Problem:
Klebe ich die Häuser fest, habe ich keinen Lichtspalt zwischen Boden des Hauses und dem Bürgersteig. Aber ich kann schlecht die Elektrik wechseln, wenn mal ein Birnchen durch brennt. Dach lose drauf legen, gefällt mir nicht.
Stelle ich das Haus nur auf die Platte, scheint immer etwas Licht unten durch.
Etwas das Haus in die Platte einsenken, 1-2 mm wäre bei Styrodurunterbau möglich, wäre das eine Lösung? Würde aber bedeuten, dass ich bei einer Straßenzeile jedes Haus einzeln einsenken muss.
Danke für Lösungsvorschläge
Karo
Karo
eine Möglichkeit ist, den Spalt mit Gras tarnen.
Allerdings habe ich die Häuser fest geklebt und die Beleuchtungsbirne durch ein Loch im Boden ins Haus geführt.
Die Bilder sind von meinem Testbrett.
Zuletzt geändert von günni am Freitag 3. April 2009, 19:37, insgesamt 1-mal geändert.
Dirky
das stimmtDirky hat geschrieben:Hallo,
...erleuchten mit LED's. Die dingen gehen erst kaputt wenn die Bahn schon lange abgebroches ist.
nur sollte man die leds richtig anschließen und nur mit der vorgegebenen Spannung betreiben
ich habe auch ein Haus mit ner led beleuchtet, das Haus festgeklebt und nach ca. 2 monaten war die led kapputt, weil ich sie nicht an einen Gleichrichter angeschlossen habe und sie zu viel Strom bekommen hat(zu kleiner widerstand)
Hallo, Leutle,
der Kniff, den GüNNi zeigt, kann auch mit LEDs gemacht werden. An einem Drahtbügel können auch mehrere LEDs sitzen (1 Pro Etage Bauwerk) und die Höhe ist genau bestimmbar, was ich am wichtigsten finde. Oder stehen bei Euch die Lampen alle auf dem Fußboden?
Für die Verfechter der "Haus-Nicht-Ankleben-Methode": Innenraum Haus bekommt einen Kragen aus schwarzer Pappe, so dass kein Licht durch den Spalt schimmert.
Und gegen Spalt hilft nur Kopfschmerz.... nee, quatsch... GERADE Fundament bauen, natürlich.
Edith hatte noch ein s gefunden und hergebracht
Zuletzt geändert von HahNullMuehr am Freitag 3. April 2009, 21:54, insgesamt 1-mal geändert.
Richtig, so kann man, wenn man mehrere Drahtbügel macht, gezielt einzelne Fenster beleuchten.HahNullMuehr hat geschrieben:Hallo, Leutle,
Modellbahn95
was haltet ihr denn von einspachteln der Grundplatte? Das habe ich bisher bei mir nur bei einem Haus gemacht.
Die Grundplatten die den Bausätzen enthalten sind, sehen sowieso nicht gut aus. Deshalb spachtel ich sie ein wenig in meine Landschaft ein. So bleibt die Platte immer auf der Anlage und das Haus kann man abnehmen. Zusätzlich streiche ich die Wände schwarz (von innen). Da kommt eigentlich nur bei unsauberer Arbeit noch was durch.
Christian
Christian
