Hallo Modellbahner,
eignet sich 12mm dickes Sperrholz für den Bau einer Modellbahnanlage, wenn man Höhenunterschiede von 5,5-35 cm überbrücken will?
Hoffe auf eure Hilfe, da ich Anfänger bin.
hsvurgestein
Sperrholz in mm?
RainerS
das kommt darauf an ob man einen Rahmen als Unterkonstruktion machen will oder nicht.
Soll es eine kleine Anlage (Größe bis Tischtennisplatte) werden kann man ohne Rahmen auskommen dann muss man aber eine Tischlerpaltte/Multiplexplatte von ca 18 bis 20 mm als Grundplatte verwenden. Und kann darauf dann mit Sperrholz die Höhen bauen, dabei reicht 8 mm vollkommen aus, wenn man ca. alle 30-40 Zentimeter einen Pfosten stellt.
Soll die Anlage größer werden, sollte man eine Rahmenkonstruktion (Wie in dem aktuellen Wochenbericht (Flughafen) des MiWula zu sehen) verwenden. Dazu kann man bereits fertiggehobelte Bretter aus dem Baumarkt verwenden. Diese lassen sich mit einer Hubsäge ablängen und mit Spax-Schrauben und Leim zu einem Gitter verbinden.
Auf meiner Homepage unter Modelleisenbahn - Schattenbahnhof sieht man solche Bretter. Die Posten können auch aus senkrechten Bretter gemacht werden.
Rainer
Rainer
