Spur N: Aufbau einer Gleiswendel: Was muss man beachten?
HelmiMUC
ich hoffe ich bin im richtigen Forum.
Ich hab vor einem Jahr mit dem Bau einer Bahn begonnen.
Bei den ersten Testfahten ist mir aufgefallen, dass meine Steigungen zu übertrieben sind und dass deswegen viele Loks damit Probleme haben. Sie schaffen es einfach nicht.
Nun möcht ich die Bahn umbauen und eine Gleiswendel einzubauen.
Nur weiss ich nicht wie ich das am besten machen.
Auf was muss man bei der Gleiswendel achten? - Dabei gehts mir mehr um die Berechnung und um den Platz.
Ich hab den Platz von 50x70 zur Verfügung.
Meine Vorstellung ist, dass ich von 0 cm (also Bahngrund) zur ersten Ebene (ich stell mir die auf 60 mm vor) und dann noch auf eine 2. Ebene von 120 mm vor.
Geht das überhaupt und falls ja, wie muss ich es aufbauen, was ist zu beachten?
Wenn nicht, was müsst ich ändern, damit dies funktioniert (andere Ebenenhöhen etc)
Ach ja: Es wird so sein, dass sich das Gleiswendel-Einfahr-Gleis und das -Ausfahr-Gleis überschneiden.
Gleismaterial: Fleischmann piccolo
mfg
Helmi
mfg
Helmi
Bernd.T
- in memoriam
Hallo Helmi,
erstmal willkommen im Forum der Verrückten.
nun zu deiner Frage, welche Spur fährst Du denn HO,N oder Z
Bei N & Z wirst Du vielleicht noch mit den Platzverhältnissen 50 x70 cm hinkommen. Bei HO sieht das ganze schon etwas schwierig wenn nicht sogar unmöglich sein. Denn Du brauchtst ja eine gewisse Höhe um die Züge durchzubekommen. Und je höher die Durchfahrt sein muss, desto steiler wird die Rampe.
HelmiMUC
ich hab Dir mal die Suchergebnisse aus 1zu160.net hier eingestellt. Ich hoffe, Dir damit geholfen zu haben.
- Max Bögl
also erstmal wie groß ist denn deine Anlage?
Da es sich jeweils um einen Anstieg von 6cm geht könnte ich mir vorstellen nicht einen Gleiswendel zu bauen sonder sichtbar an der Oberfläche eine leicht ansteigende Kurve zu bauen also das du in Kurve von 180° die höhe von 6cm überwinden kannst.
Ich hoffe ich konnte helfen Max
- Marsupilami
Hmmm...bei 50cm wird der Radius natürlich schon etwas eng - lange Waggons könnten da zum Problem werden.
Wenn Du eine runde Gleiswendel baust, hast Du bei einem Durchmesser (Gleismitte) von 45cm ca. 1,4m Länge pro Runde - bei 6cm Höhenunterschied macht das eine Steigung von etwas mehr als 4%. Ideal wäre eine Steigung von nicht mehr als 3%.
Nutzt Du die komplette Fläche aus und baust die Wendel als Oval (also mit zwei kurzen geraden Abschnitten in der Mitte), kämst Du auf eine Länge von 1,8m - macht 3,3% Steigung.
Die Wendel sägst Du aus Sperrholz und befestigst sie mit Gewindestangen - so ist eine sehr feine Höhenjustierung möglich.
z.B. so: http://www.der-moba.de/index.php/Gleiswendel
- Marsupilami
Die HP ist nicht von mir...Max Bögl hat geschrieben:Auf der HP steht du hast die Trasse mit einem 26,4 m Personenwagen getestet hast.
Du meintest wahrscheinlich 26,4cm![]()
MFG Max
Und da steht folgendes: "einen 26,4m Personenwagen im Längenmaßstab 1/87" - das macht 30,35cm
HO-Wagen mit 26,4cm Länge sind verkürzte Modelle im Längenmassstab 1:100, wie sie bei vielen Herstellern leider üblich sind.
