Dirlam
von Dirlam » Dienstag 5. April 2005, 18:39
Ich möchte auf der Anlage ,Telegrafenmasten aufstellen .Kann mir einer ungefähr sagen in welchen Abständen ich Sie aufstellen muß.
Leider sind bei uns die Leitungen schon unter der Erde,darum kann ich das Maß zwischen den Masten nicht mehr ausmessen.
Dirlam
Eisenbahnfan Dominik
von Eisenbahnfan Dominik » Dienstag 5. April 2005, 19:52
Zitat [
Link]
Telegraphenmasten mit einer Traverse [...] im Abstand von ca. 30 cm.
Zitat Ende
Daten beziehen sich auf H0.
Meine Homepage - bitte mal neiglotzen
derFranke
von derFranke » Dienstag 5. April 2005, 20:29
im Original ausmessen
oder im Internet nach Dokumenten suchen die es enthlaten, aber was Dominik vorschlägt ist wohl einfacher
Maxi61K
von Maxi61K » Dienstag 5. April 2005, 22:31
die Aussage 30cm bezieht sich aber nur auf die Fremo-Norm.
Einen allgemeingültigen Abstand gibt es selbst beim Vorbild nicht.
Der Abstand ist abhängig ob die Leitung gerade oder durch einen
Bogen geführt werden.
Definitiv ist der Abstand geringer als der Normabstand von 2 Ober-
leitungsmasten.
Solltest du also an einer Strecke mit Oberleitungsbetrieb Telegraphen-
maste aufstellen wollen, so würde ich den Abstand auf ca. 2/3 des
Abstandes der Oberleitungsmaste festlegen, damit noch ein stimmiges
Bild bei raus kommt.
Die Originalabstände lassen sich umgerechnet eh nicht einhalten
auf der Modellbahnanlagen.
Dann müsste man die Oberleitungensmast auf der Geraden in einem
Abstand von ca.92cm aufstellen.
Maximilian
Simon aus Tarp
von Simon aus Tarp » Mittwoch 6. April 2005, 11:51
Also 30 cm hört sich sehr realistisch an. Ich schätze aber den Abstand auf unseren (MEC Tarp) H0-Modulen auf 20 cm.
Bis dann:
Simon aus Tarp
Wolfgang K.
von Wolfgang K. » Mittwoch 6. April 2005, 14:01
Das sind allerdings "nur" 26,10 m in 1:1 und dort sind das immer so um die 50m.
Obwohl man diese Abstände etwas stärker "schrumpfen" muss damit es realistisch aussieht. Deshalb schlage ich als kompromiss so etwa 35cm vor.
Simon aus Tarp
von Simon aus Tarp » Donnerstag 7. April 2005, 13:19
Naja gut. In dem Fall würde ich auch die Dimensionen der eigentlichen Anlage in Betracht ziehen. Wenn man weniger in vorbildlichen Grössenordnungen bauen kann weil man Platzmässig sehr beschränkt ist, sind 35 cm von Mast zu Mast eine ganze Menge.
Bis dann:
Simon aus Tarp
Amerikaner Markus
von Amerikaner Markus » Mittwoch 13. April 2005, 23:25
Also ich finde da kann man nicht einfach ein Maß festsetzen. In der Wirklichkeit werden die Mastenpositionen ja auch der Umgebung angeglichen. Ich hab auch welche auf meiner USA - Anlage und da hab ich mich von meinem Gefühl leiten lassen.
Mein Tipp: Einfach aufstellen (Wäscheklammern können beim testen sehr nützlich sein) und dann aus verschiedenen Winkeln anschauen. Auch andere Leute fragen wie sie das Gesamtbild beurteilen und dann einfach nach Gefühl positionieren. Wenns gut aussieht, befestigen. Das Gefühl weist einem da schon den richtigen Weg.
von Gast » Montag 8. Januar 2007, 20:34
Oberleitung und Telegrafenmasten gleichzeitig ist verboten. Dann bekommt der Fahrdienstleiter nämlich einen sehr heissen Kopf.
