Tiefe eines Natursees?
Michi-9993
hi nochmal zusammen!
ich habe mir vor kurzen von faller zwei flaschen naturharz für die wassergestaltung gekauft, weil ich mir einen ca.20cm großen see bauen will!
Nun hab ich eine frage wie tief soll der see sein um ihn ausgießen zu können??
Vielen dank schon im Vorraus!
Michi
Michi
Simon aus Tarp
im Prinzip so dünne wie möglich. Je tiefer deine ausgegossene Fläche ist, desto länger dauert das auch bis die trocken ist. Ausserdem ist dieses Faller-Harz zu teuer, um das in anständigen Mengen ganz locker auszuschütten.
Ich würde den See von daher mit Farben tiefer wirken lassen, wenn er denn recht tief aussehen soll. Obenüber eine dünne Fläche mit dem Giesharz, was weiss ich, 0,5 cm, und der Rest erledigt sich von alleine.
Frohes Schaffen!
Simon aus Tarp
Frohes Schaffen!
Simon aus Tarp
Voriges Wochenende bin ich bei ein Treffen mit 1:87 Modulen an Modulen zwei verschiedene Erbauer mit Giesswasser von zwei verschiedene Firmen gekommen.
- Erstens: Mache zuerst Versuche mit verschiedene Techniken und Produkte damit du sicher bin das du das richtige, dir passende, Produkt und Fabrikat gewählt haben.
- Zweitens: Mindestens etwa 15 mm brauchst du um nicht nur Farben sondern auch Sand für den Ufer,Steine und Holzabfälle am Ufer sowohl als taufende Enten unter der Wasserspiegel legen zu können. Am wichtigsten ist jedoch das du dir passende Farben finden um der erwünschte Tiefenwirkung darstellen zu können.
Das hier war nur 5 mm
Das hier : 15 mm
Das hier : 15 mm
Mit freundlichen Grüßen - Qrt
Michi-9993
Andreas Weise
Re: Tiefe eines Natursees?
Das ist dann wohl eher ein TeichMichi-9993 hat geschrieben:20cm großen see bauen will!
Im Übrigen bekommt man das Gießharz bei entsprechenden Chemiebetrieben, im Ruhrgebiet z. B. Reckli-Chemie in Herne, zu einem Bruchteil des Preises, den Modellbahnfirmen haben wollen.
Zur Tiefe ist bereits alles gesagt, 10-15 mm reichen aus.
Danke Michi.
Die neue Bild Upload Funktion ist wirklich komfortabel.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
