Übliche Anlagenhöhe
officer2012
Übliche Anlagenhöhe
Beitrag von officer2012 » Dienstag 27. August 2013, 14:41
Hallo liebe Leute!
Ich weiß schon, steht wahrscheinlich 100 Mal im Text, ..ich kann es aber nicht finden, deswegen nocheinmal:
Welche Höhe (ich meine die Höhe vom Boden bis zur "Null-Ebene") hat normlerweise eine etwas größere Modellbahnnlage (20qm2) (HO)?
Mir schwebte so: 85cm vor?
VIELEN DANK!
Re: Übliche Anlagenhöhe
Beitrag von HahNullMuehr » Dienstag 27. August 2013, 14:47
Moin, Officer,
das hängt doch völlig von Deinen eigenen Vorlieben ab. 85 cm wäre etwas mehr als eine normale Esstischhöhe.
Wenn Du nun aber einige ordentliche Alpen in Deinen Keller bauen willst, und außerdem gut bist im "auf-dem-Rücken-Robben", dann reichen auch 40 cm Freiraum, dafür haben dann die Berge mehr Luft nach oben.
Anders habe ich Anlagen gesehen, deren Erbauer nicht mehr ganz so gelenkig waren und die Null-Ebene auf bequeme 140 cm gelegt haben. Da konnte man praktisch auf einem Bürostuhl sitzend unter die Anlage fahren und montieren.
Also: mach, wie Du meinst.
meckisteam
Beitrag von meckisteam » Dienstag 27. August 2013, 17:00
Das hat noch nicht mal Gründe in der Gelenkigkeit der Erbauer. Es ist auch eine Art Philosophie. Denn bei 1,40m Anlagenhöhe hast du nicht mehr diesen blöden "Hubschrauber-Blick" sondern schaust "in die Scene hinein". Mir gefällt das so wesentlich besser.
Stephan Hertz
Webmaster
Beitrag von Stephan Hertz » Dienstag 27. August 2013, 18:34
Nicht ausser Acht zu lassen wäre da noch die Deckenhöhe. Die Anlage sollte ja auch ins gesamte Raumbild passen...
Viele Grüße aus der Speicherstadt
Miniatur Wunderland
Andreas Weise
Beitrag von Andreas Weise » Samstag 31. August 2013, 23:04
Bei Ausstellungsanlagen, die von Kindern wie Erwachsenen gleichermaßen betrachtet werden, hat sich eine Bezugsebene von 90 cm etabliert (Quelle: Buch "Meisterschule Modellbahnbau" von Bernhard Stein). Für die Privatanlage kann natürlich jeder sein Lieblings-Höhenniveau bauen, wie er möchte. Ein Freund von mir baut in der recht hohen Null-Ebene von ca. 120 cm, um näher dran zu sein. Ich hingegen habe auf knapp 80 cm gebaut, da meine Anlage auf dem Dachboden steht, und man bei höherer Grundfläche aufgrund der Dachschrägen zu viel Platz verschenken würde.
officer2012
Beitrag von officer2012 » Sonntag 1. September 2013, 15:48
Vielen Dank Euch allen!
Weiß zufällig jemand die Höhe des Miwula?
Übliche Anlagenhöhe
Beitrag von Datterich » Sonntag 1. September 2013, 16:16
Geschätzt = Bauchnabelhöhe - :wink: - nein, im Ernst, ich denke, selbst dort gibt es nicht die eine Höhe bei allen Bauabschnitten. Und die Schattenbahnhöfe dort (z.T. in mehreren Ebenen) und das Rankommen an Murphis Lieblingsstellen machen einen Vergleich mit einer Heimanlage unwichtig und überflüssig.
Siehe bitte Beitrag zwei über diesem von Andreas Weise.
Nordexpress
Beitrag von Nordexpress » Montag 2. September 2013, 09:44
Hallo Officer,
Wie aus den Antworten hervorgeht, geht es darum, wer wird die Anlage beobachten und was möchtest du persönlich - bist du 1,70 m oder 1,90 gross? - und welche Fläche muss man überschauen können.
Im Miwula gibts eine sehr grosse Fläche, die die Besucher zu übersehen versuchen müssen, in diesem Sinne muss die Anlagenhöhe niedriger sein als eine persönliche Anlage.
Aber mach mal einige praktische Versuche mit einer Platte und einem Zug. Wie Andreas schlage ich die Barthekenhöhe von 110 cm. als Ausgangspunkt vor.
Tschüss Nord-Express
Beitrag von writeln » Montag 2. September 2013, 15:18
Vielleicht sollte man der Vollständigkeit halber noch ergänzen, das die Normungs-Fans der FREMO (Modulbahner) sich für H0 auf 1300 mm über Fußboden festgelegt haben.
Siehe PDF-Anhang auf der FREMO-Seite.
Beitrag von HahNullMuehr » Montag 2. September 2013, 16:02
Und um die Auflistung (und die Verwirrung) weiter zu vervollständigen, führe ich an, dass Reviermodule e. V. (Wuppertal) in seinen Normen "etwa 1,35 m" vorschlägt (siehe Seite 5),
Während die "RheinLandModule" (eine Unterabteilung des Stammtisches FE 53721 in Siegburg) in ihrem Handbuch die Höhe der Moduloberkante auf 1100 mm festlegen.
meckisteam
Beitrag von meckisteam » Montag 2. September 2013, 16:18
Und noch mehr Verwirrung :
Du könntest auch die Anlage für sitzende Bedienung vorsehen. Dann kommst du zum arbeiten leichter überall auf der Anlage hin. Und unter der Anlage könntest du ein Rollbrett nutzen und halb im liegen arbeiten.
Nordexpress
Beitrag von Nordexpress » Dienstag 3. September 2013, 11:37
Ich denke, bei 130 oder 135 cm. sind wir eher an Ausstellungsanlagen :?:
Übliche Anlagenhöhe
Beitrag von Datterich » Dienstag 3. September 2013, 18:53
Also ich meine nach wie vor, dass sowohl die Raumform (Größe / Dachschräge usw.) bei Heimanlagen eine wichtige Rolle spielt und dass vor Allem die Anlagentiefe (meinetwegen nennt sie auch gerne "Breite") sowie ein Hintergrund für die Bauhöhe maßgeblich sind. Je tiefer eine Anlage in der Breite desto niedriger sollte die Vorderkante sein.
Wohlgemerkt: Heimanlagen! Da spielen ± 10-15 cm nach meiner Überzeugung kaum eine Rolle.
Alles Andere wurde weiter vorn schon erwähnt.
Beitrag von writeln » Dienstag 3. September 2013, 21:58
Interessant, dass sich hier noch keiner der Teppichbahner geäußert hat...
:wink:
Übliche Anlagenhöhe
Beitrag von Datterich » Mittwoch 4. September 2013, 06:00
Diese Gruppe Modellbahner hat mit der "Anlagenhöhe" nach meiner Einschätzung auch die geringsten Probleme 8)
Bernie-Bärchen
Beitrag von Bernie-Bärchen » Mittwoch 4. September 2013, 14:25
:mrgreen: Als Teppichbahner habe ich drei Höhen zur Verfügung: die Popo-Höhe, die Bauchhöhe, und die Stehhöhe. :mrgreen:
:elch: BB
