Umbau Märklin-Gleichstrom
lkab111
Beitrag von lkab111 » Samstag 10. September 2011, 09:01
Hallo Modellbahner,
kann mir jemand sagen wie aufwändig der Umbau der Märklin Rheingold Wagen Nr.42283 auf das Gleichstromsystem bzw.DCC System ist? Bin von den Märklin Wagen begeistert, aber steht so ein Umbau im Verhältnis? Wie kann/muss die Stromabnahme an den Radsätzen umgebaut werden.
Vielen Dank im Voraus
Gregor
gwolfspe
Re: Umbau Märklin-Gleichstrom
Beitrag von gwolfspe » Samstag 10. September 2011, 15:37
lkab111 hat geschrieben: Bin von den Märklin Wagen begeistert, aber steht so ein Umbau im Verhältnis? Wie kann/muss die Stromabnahme an den Radsätzen umgebaut werden.
Dein Händler wird dir die Achsen tauschen, weitere Umbaumaßnahmen sehe ich nicht.
Beitrag von HaNull » Samstag 10. September 2011, 18:49
Moin!
gwolfspe hat geschrieben:Dein Händler wird dir die Achsen tauschen, weitere Umbaumaßnahmen sehe ich nicht.
Die Wagen haben einen Mittelschleifer, der für die üblichen Gleichstromsysteme entfernt werden muss.
Damit das Licht dann wieder brennt, müsste man die Stromabnahme umändern - oder man verzichtet auf das Licht (und kann dann die Achsschleifer entfernen, so dass der Zug leichter rollt).
Oder man nimmt die Kunststoffausführung des Rheingolds (Trix 23430) mit etwas weniger Licht, aber dafür ohne Umbau.
Beitrag von Stephan D. » Samstag 10. September 2011, 18:54
HaNull hat geschrieben:Moin!
Der Märklinzug ist auch aus Kunststoff, den Metall-Rheingold gibt´s schon lange nicht mehr......
:shock: :wink:
Beitrag von HaNull » Samstag 10. September 2011, 19:26
Stephan D. hat geschrieben:
HaNull hat geschrieben: Oder man nimmt die Kunststoffausführung des Rheingolds (Trix 23430) mit etwas weniger Licht, aber dafür ohne Umbau.
Wer's glaubt. Märklin 42283 ist eine Neuauflage der Blechwagen, schau Dir einfach den Eintrag im Katalog an (ich wollt's auch erst nicht glauben):
Märklin 42283 Rheingold (Blechwagen)
David
Beitrag von David » Samstag 10. September 2011, 20:13
HaNull hat geschrieben:Wer's glaubt. Märklin 42283 ist eine Neuauflage der Blechwagen, schau Dir einfach den Eintrag im Katalog an (ich wollt's auch erst nicht glauben):
Die sehen ganz schön gut aus, dafür, dass sie aus Blech sind.
Aber 430 €, das kommt auf ca. 71,50€ pro Wagen. Schon nicht übel für Blechwagen ...
David
Beitrag von HaNull » Samstag 10. September 2011, 20:25
David hat geschrieben:Aber 430 €, das kommt auf ca. 71,50€ pro Wagen. Schon nicht übel für Blechwagen ...
Immerhin mit Innenbeleuchtung und beleuchteten Tischlampen. Plastikwagen ohne Beleuchtung sollen ja auch schon 55 Euro kosten ...
Der Plastik-Rheingold mit Tischlampen und Schlussleuchten (ohne Innenbeleuchtung) kam auf 60 Euro/Wagen.
Die Railjet-Wagen von Roco kommen auf 89,90 Euro/Stück (UVP, mit Licht).
Beitrag von Stephan D. » Montag 12. September 2011, 18:30
Hallo Thomas!
Diesen Rheingoldzug meinte ich auch nicht. Ich dachte an den 41928.
Beitrag von HaNull » Montag 12. September 2011, 19:33
Moin, Stephan!
Stephan D. hat geschrieben:Diesen Rheingoldzug meinte ich auch nicht. Ich dachte an den 41928.
Der 41928 ist aus Kunststoff, war eine Neuheit 2008 und ist nicht mehr ab Werk lieferbar (den gab es auch in einer Trix-Version).
Stephan D. hat geschrieben:Der Märklinzug ist auch aus Kunststoff, den Metall-Rheingold gibt´s schon lange nicht mehr......
In diesem Thread geth es um den 42283, der ist aus Metall, ist eine Neuheit 2011 und bald wieder ab Werk lieferbar.
Falls Du Deine Aussage so gemeint hast, ist ja alles prima ...
lkab111
Beitrag von lkab111 » Mittwoch 14. September 2011, 17:35
Schönen Dank an alle,
das Entfernen des Schleifers ist sicherlich das geringste, der Umbau der Stromabnahme
ist sicherlich schon schwieriger. Kann jemand die Alternative von Liliput beurteilen?
Das sind nur 5 Wagen und ohne Beleuchtung und elektr. Kupplung, der vergleichbare Komplettpreis liegt dann auch nahe an dem von Märklin. Aber ist das Modell vergleichbar?
Gruß Gregor
Beitrag von Stephan D. » Donnerstag 15. September 2011, 06:03
lkab111 hat geschrieben:.....
Hallo Gregor!
Wie kommst Du darauf?
Liliput hat geschrieben:.....
Detaillierte Inneneinrichtung, Innenbeleuchtung, Tischlampen aus Messing, geprägte Wagenkastenanschriften, Kupplungsaufnahme nach NEM 362, Kurzkupplungskinematik, Federpuffer, LüP des Wagensets: 1306 mm.
