Und schon wieder eine Neue Anlage
- sebithoma310
Ich habe eine 5qm Anlage im Keller Stehen, Aber der Raum ist damit ziemlich zugebaut. Außerdem befindet sich die Sauna in dem Raum, und somit kann sie nicht benutzt werden, weil die Anlage nicht so Feuchtigkeit verträgt... Also ist mein Vorhaben eine neue Anlage in einem größerem Raum (9qm) zu bauen, wobei der Anlgae aber nur 3,20 m x 2 m zur Verfügung stehen. Mit diesen ganzen Gleisplanern hab ich schon versucht mich mit auseinanderzusetzen aber das ist nicht so mein Ding. Meine Frage wären also: Welche Form sollte die Platte haben? Soll ich eine Platte oder dieses System benutzen welches auch im Miniatur Wunderland benutzt wird? Wie gehe ich sinnvoll mit der Gestaltung um?
Außerdem soll ein mehr oder weniges ausgeprägtes Car-system auf der Platte entstehen. Die Platte soll eine recht moderne deutsche Stadt ziegen, und Brände für die Car-system Einsätze enthalten. Viel habe ich schon auf dieser Page gefunden: http://www.modell-bahn-tipps.de/index.htm
So das wars fürs erste
Vielen Dank schon mal fürs lesen und evtl. fürs Antworten!!!
- Modelleisenbahner
gehe ich recht in der Annahme das du HO bauen möchtest ? Welches System willst du den benutzen Märklin Fleischmann ?
Zum Unterbau würde ich sagen benutze das Gleiche System bei deiner Anlage wie im Miniatur Wunderland ! Du kannst dann auch das Car System besser aufbauen den in eine Holzplatte ( müsste dann schon etwas dicker sein damit es nicht zusammenbricht ) ist schieriger den Draht zu verlegen als in eine Speerholzplatte die du benutzen würdest wenn du die Variante aus dem MiWuLa baust.
Philipp B.
Philipp B.
- sebithoma310
Ja es soll eine Märklin Digital Anlage werden in H0. Allerdings mit Schattenbahnhof. Ich habe jetzt Sperrholzplatten ( 5 x 1 m² ) mit der Stärke 1 cm, was an für sich ganz gut funktioniert. aber wie funktioniert dieses System wie im Wunderland? Kommen da nur Holzlaten und dann einzelne kleine Element? Also es soll ja eine Stadt werden und keine riesiegen Berge?!?
Danke für die Antwort
Sebi
Sebi
Unterbau und Platten
Schau Dir doch bitte mal die Wochenberichte der letzten Jahre darauf hin an, zum Beispiel den recht aktuellen
--> WB 316 - und dort besonders Bild 3-5.
Auch in der Modellbau-Wiki findest Du zu Deiner Frage einige Anregungen und Tipps.
Eine ebene Stadt kann natürlich auf ebenen Platten gebaut werden, wird aber einer realistischen Geländeform nur sehr selten gerecht, selbst in Küstenregionen.
makama
car system
wenn du auf deiner neuen Anlage ein Car system einbauen möchtest, dann schau mal vorbei unter www.elgema.de
Produkte "Folgesteuerung Car System
ist echt super.. auch die anderen Produkte sind zu empfehlen grad wenn du deine Anlage neu aufbauen möchtest.
TTAußenseiter
- sebithoma310
Da sämtliche Gleise Züge und Anlagenzubehör der alten H0 Bahn bestehen und die Einsätze nicht so toll sind auf 1:160 und alles viel Detailloser ist, ist das ausgeschlossen. Diese ganzen Steuerungsmodule versteh ich irgendwie nicht. Ich bräuchte mal jemaanden der mit mir einen Crash kurs macht und mir hilft...
Danke
Danke
Rio Grande
- sebithoma310
Rio Grande
Hallo Sebastian,
1cm Sperrholz ist sehr dünn und verzugsempfindlich. Gerade wenn die Sperrholz-Platten nicht Wasserfest verleimt sind kann es bei Einsatz von Klebern und Farben oder in nicht ganz trockenen Räumen zu Verzugserscheinungen kommen. gerade wenn Du länger Spass an deiner Moba haben möchtest solltest Du auf ein anderes Grundmaterial zugreifen. Ich benutze 16mm MDF Platten und habe bisher keine Probleme.
- sebithoma310
Rio Grande
Naja, ich bin kein Holzwurm, aber soweit ich weiss kommen diese Platten aus dem Möbelbau und bestehen aus hochverdichtetem Holz. Sie sind weitgehend unempfindlich gegen Feuchtigkeit und sehr langlebig. Erhältlich im gutsotiertem Baumarkt.
Sperrholz ist da nicht so prickelnd, es sei denn man nimmt Bootsbausperrholz. Auch das ist wasserfest verleimt und verzugsfest, hat allerdings auch seinen Preis.
1cm Dicke ist allerdings zu wenig. Du musst dich ja auch beim Bau mal auf die Platte stützen können, ohne das sie sich biegt. Vielleicht muss die Anlage ja auch mal bewegt werden...
Als erstes solltest Du allerdings einen Rahmen bauen, auf dem die Platte aufliegen kann. Ein Rahmen aus Dachlatten trägt schon viel zur Stabilität bei.
- Dizzyboy
Also grundsätzlich sind Bretter und Platte aus "Vollmaterial", das heißt keine Späne die zusammen mit Leim gepreßt und zu MDF oder Spanplatten verarbeitet wurden, unempfindlicher gegen Feuchtigkeit als alles andere. Es gibt aber spezielle Feuchtraumverlegeplatten. Die sind deutlich dunkler und schwerer als herkömliche Spanplatten, da sie Ölgetränkt sind. Diese habe ich unter anderem in meinem Keller verbaut.
MDF würde ich persönlich nicht nehmen, da es zu schwer zu verarbeiten ist und auch viel zu viel Gewicht hat. Außerdem steht der nicht unbeträchtliche Faktor Kosten dort zur Debatte. MDF kostet im Vergleich zu Spanplatten locker 3 x soviel.
Sperrholz gibt es relativ stabil und durch der kreuzweise verleimen der einzelnen Schichten ist es auch relativ unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Etwas dicker wird es als Tischlerplatte bezeichnet und gibt es in unendlich vielen Stärken. Glaube sogar als Arbeitsplatte. Ist aber auch wieder deutlich teurer als Spanplatten.
Gruß Sven
Rio Grande
Ja da hast Du recht, wobei eine Tischlerplatte aber auch anders verarbeitet ist wie eine normale Sperrholzplatte, oder? Aber ne Tischlerplatte würde auch gehen, nur eben keine 1cm Spanplatte.
MDF Platten sind zwar schwerer wie Spanplatten, aber auch wesentlich stabiler. Und die meisten Anlagen werden ja nicht durch die Gegend geschleppt.
Den Preis finde ich OK. Gerade wenn man Märklin H0 fährt und für ne vernünftige Lok 300€ zahlen muss, sollte doch dieser Preis in Ordnung gehen, oder?
Ne Alternative wäre doch der Spantenbau, das geht doch sogar mit den 1cm Spanplatten. Zumindest für die Trassen.
- Kai Eichstädt
wie kommt ihr jetzt eigentlich aus Spanplatten? Gut, der Sebastian hat ein wenig Probleme mit der Rechtschreibung, aber da
steht eindeutig was anderes...
Kai, der 1 cm Sperrholz durchaus für tauglich hält, wenn der Unterbau stabil ist
sebithoma310 hat geschrieben:Ich habe jetzt Sperrholzplatten ( 5 x 1 m² ) mit der Stärke 1 cm, was an für sich ganz gut funktioniert.
Rio Grande
