ich habe eine alte Eisenbahnanlage (ca. 30 Jahre alt) im Keller liegen. Nun möchte ich sie wieder aufbauen. Kann mir jemand einen Tip geben wie ich den Unterbau erstellen kann? Früher stand es mal auf Böcken, aber das scheint mir zu wackelig.
Danke für eure Tipps
Unterbau für Modellbahnanlage
Gerd
Hallo Onke,
du meinst daß deine alte Eisenbahn noch nicht aufgebaut ist. Verstehe ich das richtig
Wenn du ganz neu aufbauen willst würde ich dir zur offenen Rahmenbauwaeise raten. Wenn du Tipps sucht goggle doch einfach ein bischen.
Für den Fall daß die Anlage schon steht würde ich versuchen einfach Stützen aus Holz so Ca 40mm x 40mm in der entsprechenden Länge unter die Anlage zu montieren. Wenn das ganze nur auf einer Platte aufgebaut ist würde ich vieleicht einen Ramen aussenrum bauen und da die Stutzen befestigen.
Du siehst es giebt viele Möglichkeiten.
Viele Grüße aus Unterfranken
Gerd
Gerd
Sollte es sich aber bei Deiner Anlage um eine an sich fertige "Platte" handeln,
würde ich sie wieder auf Böcke setzen, es gibt ja auch stabilere Ausführungen im Baumarkt.
Gegen das eventuelle Durchängen der Platte kannst Du 2 Leisten (20 x 40 oder 30 x 50 mm)
von unten gegen die Platte schrauben. Hatte ich früher auch so gemacht.
Somit kannst Du zumindest Deine vorhandene Anlage wieder in Betrieb nehmen.
Ansonsten gebe ich natürlich Gerd und Jörg 100%ig Recht:
eine neue Anlage würde ich auf jeden Fall nach dem Prinzip der offenen Rahmenbauweise aufbauen.
Wäre doch schön, wenn Du parallel zur alten eine neue Anlage entwickelst (sofern der Platz reicht).
Uli
Uli
*** Ei Gude, Uli ***
