Unterbau im MiWuLa
cyberdwarf
Unterbau im MiWuLa
aller Anfang ist schwer! Ich habe momentan die schwere Aufgabe, meinem Tischler die richtigen Maße und das zu verwendende Holz zu nennen.
Habe hier im Forum schon einiges in Erfahrung gebracht, aber leider sind noch einige Fragen offen bzw. möchte ich es noch einmal bestätigt haben.
Die erste Frage richtet sich ans MiWuLa:
Sind die Maße eures Unterbaus (Tischlerplatte) wirklich nur 100 x 18 mm? Auf den Fotos sieht es etwas größer aus. Eher so 150 mm!
Zweites: Gibt es bei Tischlerplatten verschiedene Arten von Hölzern? Oder gibt es generell nur eine Art von Tischlerplatten?
Drittens: Die Spanten und Fahrstraßen sollen aus 10 mm Sperrholz sein. Reicht dieses auch für einen Schattenbahnhof auf der Unterkonstruktion mit einem Raster von 50 x 50 cm?
Torsten
Torsten
Unterbau
Hallo Torsten, eine Menge Einzelheiten zum Unterbau einer Anlage findest Du bereits --> hier.
Dort sind auch sehr gute weiterführende Links!
Da auf Schattenbahnhöfen normalerweise nur Züge stehen (und keine Landschaft usw.), ist es abhängig vom Rastermaß, welche Plattenstärke ausreicht, evtl. kannst Du sie ja sogar unten mit Latten etwas aussteifen - schau Dir mal die älteren Wochenberichte des MiWuLa an, dort ist es gut zu sehen.
... der wegen Tischlerplatten mal beim Tischler oder Baumarkt fragen würde
Lokomotive
Hi Torsten
es kommt immer darauf an was man bauen will ..
soll es eine große und wirklich gute Anlage werden, dann würde ich eine sehr stabile Rahmenkonstruktion als Unterbau verwenden.
Willst du aber nur eine einfache Anlage zum spielen, dann bau eine Platte, oder mehrere nebeneinander, aus einfachen 10 mm starken Tischerlerplatten 1,25/1,25 m und diese allseitig mit kleinen Kanthölzern 12/4 cm verstärken, das ist ein ganz ganz einfache und doch stabile Konstruktion und super billig und man kann es selber machen.
Also.. stellt dir die Frage .. "..was will ich und wozu soll es sein.."
CT
CT
cyberdwarf
Hallo Leute,
meine Anlage wird 4 Meter breit werden. Über die Tiefe bin ich mir noch nicht einig. Habe mir hier im Forum alle Themen über den Unterbau zu Gemüte geführt. Auch die Wochenberichte habe ich studiert.
z.B.: http://www.miniatur-wunderland.de/php/f ... nstruktion
Ich werde auf jeden Fall eine offene Spantenbauweise anstreben.
Deshalb hatte ich die Fragen zu den Maßen des Unterbaus im MiWuLa. Diese sieht sehr stabil aus und hat sich ja wie es aussieht auch bewährt.
Ich denke mein Tischler kann mir wohl alles besorgen bzw. fertigen. Es wäre natürlich von Vorteil, wenn ich ihm genaue Angaben machen könnte.
Deshalb die Frage zu den Maßen und dem Holz (Tischlerplatte).
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Lokomotive
bei der Spantenbauweise als Unterkontruktion sollte man keine Tischerplatte verwenden sondern festes massives tropisches Holz, dann folgenden für die verschiedenen Ebenen und die Unterlagen für den Landschaftsbau die Tischerlerplatten, die Breite hängt von der Planung der Anlage ab ..
also Reihenfolge :
erst die Planung der Anlage
dann Planung der Konstruktion entsprechend der Planung der Modellbahn
und nicht umgekehrt
also Reihenfolge :
und nicht umgekehrt
- Kai Eichstädt
