Unterkonstruktion in Leichtbauweise
Michael D
Aus Platzgründen schwebt mir für eine HO Anlage eine Unterkonstruktion in Leichtbauweise vor. Ziel: Alles so leicht wie möglich und trotzdem stabil.
Die dann irgendwann fertige Anlage soll mittels Scharnieren am Bett befestigt werden. Zum Spielen wird die Platte in die Waagrechte gebracht und liegt im Prinzip auf dem Bett auf. Zum Schlafen wird die Platte in die Senkrechte gestellt.
Damit die Platte kein Schädel-Hirn-Trauma beim Herunterfallen hervorruft und auch leicht hoch und runter geklappt werden kann, müsste alles in Leichtbauweise und trotzdem für HO stabil vorgesehen werden.
Wer hat Erfahrung und oder Ideen hinsichtlich der best möglichen Konstruktion und der Materialien. Bin für jede Idee und jeden Tipp dankbar.
Michael
Michael
Chameo
Nun, die entscheidende Frage ist wohl, wie groß die Anlage werden soll. Bei "bettgröße" sollte ein Gitterunterbau mit verleimter Deckplatte aus 5mm Sperrholz ausreichen.
Für die Geländegestaltung nutze ich immer grob zugeschnittene Styroporblöcke, die zunächst mit Heisskleber zusammengefügt und anschließend mit dem heißen Lötkolben in ihre entgültige Form gebracht werden (gut lüften bei letzterer Aktion).
Dann wird die gesamte Landschaft mit ein bis drei Schichten Küchenkrepp gehüllt, welches mit einem Weißleim-Wasser-Gemisch durchfeuchtet wird. Je komplexer die Landschaft, desto kleinere Küchenkreppstücke nehme ich, die dann mit einem Pinsel und o.g. Gemisch an die Landschaft geklebt werden.
Billig, leicht und ausreichend stabil
mamfred
Hallo Michael,
wie groß soll den überhaupt die Platte werden?
Wenn Sie nicht gerade riesig wird würde ich vieleicht Rigibsplatten mit einen Rubusten Holzlatten rahmen empfehlen.
(Habe ich auch,der vorteil,es ist einfach zu verarbeiten und günstig!)
Oder man müsste vieleicht GFK (Glasfaserkunstoff)aus dem Bootsbau nehmen.
Ist aber teurer und ist schwieriger zu verarbeiten.
Der Vorteil es ist leicht.
Ich hoffe ich habe Dir ein paar Denkanstösse gegeben.
Gruß Mamfred
Gruß Mamfred
Michael D
Die Grösse sollte ca. 2,50 m auf 1,40 m betragen
Danke für die ersten Tipps.
Als Grösse schwebt mir ca. 2,50 m auf 1,40 bis 1,60 m vor.
Gruß Michael
Gruß Michael
Lori
Hoi Michael
Ich würde sie nicht zum hochklappen machen, jenachdem wie hoch die Anlage wird, je mehr Platz braucht sie dann wenn sie hoch geklapt ist, steht von der Wand vor.
Ich würde mal überlegen, ob du die Anlage nicht ganz unter die Decke hochziehn willst. Das kannst du mit je einer Rolle an der Ecke und eine Umlenkrolle wo du die Zugseile hast welche nach unten gehen.
Dies hat auch den Vorteil dass du die Loks und Waggen nicht von der Platte räumen musst.
Aber dass stellt sich auch wieder dir Frage, aus was ist deine Decke, Holz, Gipsverkleidung, oder Beton. Jenachdem was für ein Untergrund du hast, je einfacher oder schwieriger wird dann die Sachgemässe verankerung der Zugsrollen.
Hier gibt`s einen Beschreib Link
Dies ist ein Bild von diesem Beschreib von oben:
zuchi
Also Rigips für eine Platte ich glaube das ist nicht gut nein nein,
selbst wenn man die grüne nehmen sollte (Feuchtraumplatte), ist es auf dieser Größe genau so schwer als wenn man eine Sperrholzplatte nimmt
Rigips nachteil :etwas fest schrauben oder nageln zwecklos
GFK :viel zu teuer und etwas aufwendig bei der Herstellung der Platte
Man könnte doch auch eine Hartfaserplatte nehmen.
Oder ?
Und mit einem Seilzug super Sache .
Meine Platte wird auch bei nichtgebrauch unter der Decke gehangen.
Die Konstruktion meiner Platte ( Kantholz 50mm x 20mm und einer 3mm Hartfaserplatte )
MfG Zuchi
Oder ?
MfG Zuchi
