Was ist möglich auf diesem Raum?(H0)
Beitrag von Gast » Donnerstag 15. September 2005, 13:33
Der Winter kommt, der Keller ist immer noch feucht und es drängt die Frage ob ich nicht mein Wohnzimmer umbaue.
Ich hätte eine Nische mit 1,40m x 2m zur Verfügung, eine anschließende Gerade von ca 5,80(max 80cm tief), dann noch Kreis oder Wendelmöglichkeit von 1m, also der klassische Hundeknochen.
Hoffe es hat jemand verstanden :roll:
Da ich nicht planen kann, nehme ich gerne Vorschläge an(motiv Voralpen, Bayern, Schweiz, halt bergig).
Booni
Beitrag von Booni » Donnerstag 15. September 2005, 15:58
Wie wär's mit Mittelgebirge, also ein wenig hügelig. Liegt vielleicht auch dran welche Züge du hast und fahren lassen willst, denn wenn du viele deutsche Loks besitzt würde ich auch ein deutsches Anlagenthema nehmen.
An deiner Stelle würde ich 3 etagig bauen, auf der oberen Ebene einen Bahnhof und in der Nische evtl ein Bahnbetriebswerk, in der unteren Ebene (hinter einer klappbaren Plexiglas- oder Glasscheibe vielleicht) eine Paradestrecke, entweder an einem Fluß entlang oder so durch die Felder. Ganz unten dann einen Schattenbahnhof
Die Wendemöglichkeit würde ich als Gleiswendel bauen, wobei es witzig wäre, wenn vom Bahnhof zwei Strecken abgingen und dann quasi gegenläufig im Wendel verschwinden. Ich würde auch versuchen, nicht alle Strecken durch Tunnel zu tarnen (es sei denn, du willst eine komplette Alpenlandschaft).
Die Stadt/bzw. das Dorf würde ich nur andeuten durch ein paar Gebäude am Bahnhof und BW und sonst Reliefmodelle. Man spart Geld und Platz daduch.
... sind aber auch nur ein paar Ideen.
MFC1
Stammgast
Beitrag von MFC1 » Donnerstag 15. September 2005, 16:59
Ich glaube, Du gehörst zu einer beneidenswerten Spezies von Mensche: Enweder Du bist Junggeselle oder hast eine äußerst tollerante Frau, bzw. Lebensabschnittsgefährtin. Wohnzimmer umbauen für MoBa... toll!
MfG aus OWL
WL
miwulafan-michael
Beitrag von miwulafan-michael » Dienstag 11. Oktober 2005, 19:33
Hab ich es mit 17 noch gut, löl :lol:
Lokomotive
Re: Was ist möglich auf diesem Raum?(H0)
Beitrag von Lokomotive » Samstag 15. Oktober 2005, 10:52
AceHH hat geschrieben:dann noch Kreis oder Wendelmöglichkeit von 1m,
ein Wendel mit 1oo cm Aussen-Durchmesser ??
Beitrag von Stephan D. » Samstag 15. Oktober 2005, 13:36
MFC1 hat geschrieben:Ich glaube, Du gehörst zu einer beneidenswerten Spezies von Mensche: Enweder Du bist Junggeselle oder hast eine äußerst tollerante Frau, bzw. Lebensabschnittsgefährtin. Wohnzimmer umbauen für MoBa... toll!
Also ich habe eine Frau, die meine MoBa-"Spinnereien" toleriert und unterstützt.
Ich darf sogar meine Gartenbahn im Wohnzimmer aufbauen. :D
mgb
Beitrag von mgb » Dienstag 25. Oktober 2005, 19:23
Hallo AceHH !
Ein Wendel von 1m ist eng, geht aber ! Habe ich auch gebaut. Man kann da halt nicht mit allen und vorallem nicht mit sehr langen Zügen durchfahren. :( Aber da kann man sich ja auch drauf einstellen :)
Auf deiner 1,4 x 2 m Fläche würde ich auch mehrgeschossig bauen. Wobei ich den Vorschlag von Booni nicht ganz verstehe eine Paradestrecke auf 2 m Länge zu bauen :?: Der Schattenbahnhof liegt im Grunde nur in der Kurve (ich habe 2,60m und es ist einfach zu eng. Auf 2m mußt Du etwas zaubern ...). Wenn Du nach oben Platz hast solltest Du unter Deine 5,8 x 0,8 m einen Schattenbahnhof setzten !!!
Ich würde diese Fläche so bebauen, dass ein Zug, der hier ankommt in einem Tunnel verschwindet und dann irgendwo wieder an einem kleinen Sackbahnhof herauskommt, weiter oben natürlich.
Das eigentliche Spielen wird auf deinen gigantischen 5,8 m x 0,8 m stattfinden. Entweder 1 großer Bahnhof (wenn das zum Umland paßt) oder ein Bahnhof mit BW oder eine Paradestecke mit netten Sachen drumherum.
Vielleicht auch eine Paradestrecke die vorne läuft und im Hintergrund etwas verschlungen, etwas höher eine Nebenbahnstrecke durch Tunnel und über Brücken mit einem kleinen Haltepunkt.... :D
Ja, beim Schreiben kommen die Ideen. Aber ich muss erst mal aufhören. Eins ist sicher: Irgendwo mußt Du Kompromisse machen, aber aus diesen Kompromissen kann manchmal viel gutes entstehen! Laß Dir Zeit mit der Planung. Ich habe nach ca. 1 Jahr fast alles über den Haufen geschmissen und bereue es nicht (ich würde es heute wieder tun, wenn ich nicht da wäre wo ich schon bin. Aber vielleicht baue ich ja in 10 Jahren eine neue Anlage ... 8) )
Gruß mgb
Bullrich
Beitrag von Bullrich » Dienstag 25. Oktober 2005, 21:23
Ich würde zu einer Landbahn tendieren :)
Ulrich
Beitrag von Gast » Dienstag 25. Oktober 2005, 22:01
Bullrich hat geschrieben:Ich würde zu einer Landbahn tendieren :)
Ulrich
:shock:
oh! Ich hätte es jetzt glatt mit einer Eisenbahn versucht :) :wink:
Gruß Herbert
PS. Klar :idea: Du meinst eine Nebenbahn :!:
Soko2
wie wärs mit
Beitrag von Soko2 » Mittwoch 26. Oktober 2005, 09:58
wie wär`s, wenn man auf den Gleiswendel einen Berg bauen würde, ca.1,5m hoch. Dann kann auch eine kleine Seilbahn, von einer Haltestelle am Fuße des Berges zu einer anderen auf dem Berg fahren. Unten an der Seilbahnhaltestelle eventuell einen ein- bis zweigleisigen Bahnhof bauen wo die Preiserlein dann umsteigen können :wink: .
In der Nische würde ich, wenns vom Platz her reicht, einen Rangierbahnhof bauen und für die Preiser wieder einen kleineren :D .
Der Schattenbahnhof könnte dann einfach 2Gleisharfen sein. Am besten so 4m lang. Dann kannst du auf einem Gleis immer 2-3 Züge abstellen, man muss halt nur, wenn einer rausfährt, die anderen nachrücken lassen (mit einer entsprechender Elektronik).
Oben auf deinen 5,80m mal 0,80m kannst du dich dann austoben 8) .
Ciao
Daniel
Booni
Beitrag von Booni » Donnerstag 27. Oktober 2005, 23:14
mgb hat geschrieben: Wobei ich den Vorschlag von Booni nicht ganz verstehe eine Paradestrecke auf 2 m Länge zu bauen
Nicht da, auf den 5,80 Metern natürlich, wie du es auch vorschreibst. ein 1m-Gleiswendel aber wirklich schon heftigst wenig, kann man das dann nicht besser auf der anderen Seite unterbringen und einen Kopfbahnhof mit angrenzender Stadtandeutung auf der kleineren Fläche machen? Oder dort eine Bahnhofhalle andeuten (Spiegeltrick) und die Züge ganz langsam in ein das 1m Gleiswendel fahren lassen. Hat den Vorteil das man Platz für ein großzügiges Gleisvorfeld hat.
meckisteam
Diese Fläche wäre fast ideal für ...
Beitrag von meckisteam » Dienstag 1. November 2005, 14:08
... eine HOe Schmalspurbahn ! :D
Auf der großen Fläche einen Bahnhof, evtl. mit Rollbockanlage. Dann die Strecke. Auf der kleineren Fläche baust du ein Werk mit großen Hallen. Hinter diesen Hallen kannst du die Bahn "im Untergrund verschwinden" lassen und führst sie wieder zurück. Wenn du die sichtbare Strecke und die Rückführung mit Gefälle baust kannst du unter dem Bahnhof locker einen Schattenbahnhof bauen ...
Bullrich
Re: Diese Fläche wäre fast ideal für ...
Beitrag von Bullrich » Freitag 4. November 2005, 15:03
meckisteam hat geschrieben:... eine HOe Schmalspurbahn ! :D
Wenn diw kein HOe hast is das schlecht
Bullrich
Beitrag von Gast » Freitag 4. November 2005, 18:22
Bullrich
Vielleicht kauft er sich dann welches? :idea: :shock: :D
Duck und wech
Herbert
Bullrich
Beitrag von Bullrich » Freitag 4. November 2005, 20:45
Ja aber wenn man das alte Material verwenden will? --Egal--
Ulrich
Beitrag von Gast » Freitag 4. November 2005, 21:11
Wie, wo altes Material verwenden? Habe ich da was übersehen?
fragt Herbert
