Welche Spur würdet ihr wählen? HO oder N
Qrt
Re:
Beitrag von Qrt » Donnerstag 25. Februar 2010, 10:08
Kai Eichstädt hat geschrieben:... ich auch schon in Z gesehen...
Jemand kann nicht was in Z sehen.
Es hängt nicht nur an der Motorik sondern auch an die Augen.
Wenn du die kleine Dingen nicht einwandfrei ohne Lupe sehen kann dann sollst du ein grösser Masstab wählen.
Mit freundlichen Grüßen - Qrt
Chrissi3
Stammgast
Re: Welche Spur würdet ihr wählen? HO oder N
Beitrag von Chrissi3 » Donnerstag 25. Februar 2010, 11:29
@pingopaule: soweit ich weiß, stellt Fleischmann nur Gleichstrom Schienen her.
Also kannst du Märklin und Fleischmannn schon mal nicht zusammen nehmen!!!
Zu den Zügen. Wenn du Züge mit einem Schleifer hast dann müsstest du Märklin Gleise benutzen. Wenn du Zügen ohne Schleifer hast dann nimm Schienen von Fleischmann.
Es können nie beide Zugarten auf einer Gleisart fahren!!!Nie!!! Das Digitale hat den Vorteil, dass du mehrere Züge Fahren kannst. Oder du lässt einen fahren und die anderen bleiben dort wo sie sind OHNE das sie sich in bewegung setzen.
So ich hoffe ich konnte dir ein bischen helfen.
Und bitte Ignoriere meine Rechtschreibfehler!!!
Gruß Chrissi3
meckisteam
Beitrag von meckisteam » Donnerstag 25. Februar 2010, 14:02
Chrissi3 hat geschrieben:Hallo,
Das stimmt so nicht ganz. Du kannst nach Umbau der Kupplungen und Radsätze auch Gleichstrom Waggons (Roco, Fleischmann u.ä.) auf Wechselstrom-Schienen (Märklin) und zusammen mit Märklin-Triebfahrzeugen einsetzen. Nur wenn du Gleichstrom-Triebfahrzeuge einsetzen willst musst du größere Umbauten ausführen.
Auch Märklin Waggons können nach dem Tausch von Radsätzen und Kupplungen auf Gleichstrom-Modellbahnen eingesetzt werden.
Chrissi3 hat geschrieben:Zu den Zügen. Wenn du Züge mit einem Schleifer hast dann müsstest du Märklin Gleise benutzen. Wenn du Zügen ohne Schleifer hast dann nimm Schienen von Fleischmann.
Auch das stimmt so nicht ganz. Es gibt sogar ein Modulsystem wo Märklin-Schienen genutzt werden das umschaltbar ist für Wechselstrom- oder Gleichstrombetrieb. Das einzige was nicht geht ist ein gemischter Einsatz von Gleich- und Wechselstromfahrzeugen auf einer Anlage.
Chrissi3 hat geschrieben:Das Digitale hat den Vorteil, dass du mehrere Züge Fahren kannst. Oder du lässt einen fahren und die anderen bleiben dort wo sie sind OHNE das sie sich in bewegung setzen.
Außerdem hat das Digitalsystem noch 2 große Vorteile :
- Gleichstrom-Triebfahrzeuge können relativ leicht auf Wechselstrom-Digital-Betrieb umgebaut werden. Decoder rein, Schleifer drunter, Radsatzschleifer miteinander verbinden und fertig ...
- Du kannst alle möglichen Sonderfunktionen wie Licht, Sound u.ä. schalten.
Chrissi3
Stammgast
Beitrag von Chrissi3 » Donnerstag 25. Februar 2010, 19:50
Hi meckisteam,
ja danke das du mich korrigierst. Bin ja auch noch etwas jünger als du, aber egal.
Bis dann!!!
Gruß Chrissi3
Pkw
Beitrag von Pkw » Freitag 26. Februar 2010, 14:01
Hi
bei der Zimmergröße kann man auch viel in HO machen, aber ich bin N-bahner und bin damit sehr zufrieden. in dem kleinen Maßstab kannst du bei deiner Zimmergröße gut und gerne 2 große Stadtbahnhöfe und einen großen Rangierbahnhof bauen! empfehle dir Fleischmann. Ob Analog oder Digital musst du entscheiden. Außerdem kannst du dann mit langen Zügen auf wirklich langen Fernstrecken fahren
Philipp
Re: Re:
Beitrag von Kai Eichstädt » Samstag 27. Februar 2010, 12:45
Qrt hat geschrieben:
richtig, deswegen ja damals! vor ein paar Monaten! meine Frage, wo denn das Problem sei...
