Welches Signal?
benni
Welches Signal?
Was für ein Signal muss ich bei Abstell- bzw. Intustrieanschlussgleisen verwenden?(also an welchem Signal muss der Zug vorbei wenn er das Industriegleis in richtung Hauptstercke verlässt??)
gruß
benni
gruß
benni
- Felix (der erste)
Schau dir mal diese Seite hier an:
http://www.stellwerke.de/signal/deutsch/sh.html
Das müsste es meines Wissens nach sein.
Wenn es nur ein einzelnes Anschlussgleis ohne Weichen ist, ist das glaube ich die richtige Alternative. Ansonsten müsstest du zu den "normalen" Hauptsignalen greifen (Hp0, Hp1, Hp2 ....).
Man möge mich bei Fehlern bitte korigieren.
- der jüngere Andreas
Es wurde auch eine einfache Gleissperrenatrappe reichen. Man braucht bei der Modellbahn nicht für jeden Käs' n' Signal. Ums dann noch ganz perfekt zu machen, kann man ja noch den Signalkopf antreiben. Die meisten kleinen Gleisanschlüsse haben in Wirklichkeit auch nur eine Gleissperre.
Es lebe die Waldtraut 6196!!!
