Wer hat eine Kirmes anlage???
goalie55
Wer hat eine Kirmes anlage???Was habt ihr drauf???Ihr könnt mir auch bilder schicken.
MFG goalie55
MFG goalie55
Andreas Weise
ich habe eine Kirmes auf meiner Anlage.
An Fahrgeschäften habe ich von Faller das Riesenrad, Insider, Rainbow und Musik-Express, außerdem das "Chaos" von RAH-Models (erhältlich bei www.rd-hobby.de). Allerdings sollte man, vom Riesenrad abgesehen, gar nicht erst versuchen, die Faller-Modelle ans Laufen zu bekommen. Ich habe es versucht und nicht geschafft. Nur das Riesenrad dreht sich problemlos. Das "Chaos" war von vornherein ein Standmodell.
An Buden habe ich von Faller den "Hühner Hugo", die "Hai-Show", die "Magic Vision" sowie einige kleinere Buden.
Andreas Weise
Andreas Weise
Käme mir nie auf die Anlage
Jeden Oktober bin ich "Marktmeister" - das heisst wirklich so - vom Oktoberfest hier.
Mir langt sowas einmal jährlich im Original. Obwohl es heute einfacher geht: Die Zahl der Rollen / Packwagen je Geschäft ist schwer zurückgegangen.
Vor 15 Jahren war eine Geisterbahn in 12-15 Packwagen verstaut, heute eine gleich große in 5-6.
Riesenrad: 12 Transporte gegen 4-6 heute, und die Packwagen bleiben als Unterbau im Geschäft.
In Limburg, und Neuwied steht der, soweit ich weiß letzte aus zwei einzelnen Mack Scootern baubare Doppelscooter - 30 x 40 über das Dach. Das "Gerät" hat 13 Packwagen.
Wenn ich es bauen würde dann richtig und das ist aufwändig, auch sind mir einige der angebotenen Geschäfte einfach zu klein, das Original ist größer.
- Dizzyboy
Wenn du mal ne Kirmesplatte sehen willst, schau mal auf meine HP. Ist zwar noch lange nicht fertg, aber jetzt gehe ich stakr an die Technik und beleuchte alle Fahrgeschäfte mit SMD´s. Mein derzeitiges Projekt, Original Kinzler Nachbau hat 2800 SMD´s mit Lauflicht.
Weiterhin verstehe ich nicht warum über Faller Bausätze gemeckert wird, ist derzeit das beste was es gibt, und bei mir laufen alle Modelle. Auch Octopussy und Circus World, welche kaum jemand hinbekommt, da angeblich immer die Octopussy Steuerung defekt wäre.
Wer meint die taugen nichts, soll erst mal nen Eigenbau machen und zeigen das er es besser kann. Von der Deko her baue ich so gut wie alle Modelle um, aber ven der Technik sind die schon recht gut. Nur zu Steuerungszwecken mit einer Motorsteuerung (realistischer Kirmesablauf) ist es halt nötig Gleihstromgetreibe Motoren zu verbauen.
Gruß Sven
- kiruna
auf meiner 'Mini-Kirmes' sind drei Fahrgeschäfte vorhanden. Das Riesenrad läuft problemlos, beim Kettenkarussell habe ich alle Sitze mit Sekundenkleber am Gestänge fixiert (fielen ständig heraus), nur die Schiffschaukel habe ich mittlerweile zum Standmodell degradiert.
Nach dem Einschalten muß die Schiffschaukel generell per Hand angeworfen werden.
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
Thommy
goalie55
Northlight
So dann will ich mich auch mal beteiligen!
Ich habe bei mir auf der Anlage den Free Fall Turm, den Indiago, die Pit Steilwandshow, den Top Spin, die Wildwasserbahn, die Wilde Maus, ein Kettenkarusell, die Schiffschaukel, zwei Kinderkar. und die Geisterbahn aus dem Exclusivmodell laufen! Nach einigen Startschwierigkeiten laufen alle Modelle einwandfrei, auch die Geisterbahn ( Ok, ich habe nun zweimal den Antrieb gewechselt, aber sie läuft ) An Buden haben ich ca. 20 stehen!
Es ist schon keine Kirmes mehr, sondern eher ein Freizeitpark! An Deko habe ich noch die Minigoldanlage und das Schwimmbad integriert!
Northlight
Northlight
Werner
re goalie55
das ist nicht von mir, das ist vom Olli, er baut 1 zu 87 die Originale nach.
Kirmesmodelle
lukas
