Wie Signal stellen
modellbahnjuli
Wie Signal stellen
Beitrag von modellbahnjuli » Donnerstag 13. Januar 2011, 20:22
ich habe ein Lichthauptsignal 7339 und wollte fragen ob man des nur Mechanisch oder Elektronisch schalten kann Wenn man es Elektronisch schalten kann bitte sagen wie man es anschließt.Am besten wäre eine Skizze.
Vielen Dank
modellbahnjuli
Re: Wie Signal stellen
Beitrag von Stephan D. » Donnerstag 13. Januar 2011, 20:39
Dieses Signal kann man nur von Hand schalten, da es keinen elektrischen Antrieb hat. Viel anzuschliessen
gibt´s da nicht, da die Gleisanschlüsse in den dazugehörigen Gleisen eingebaut sind. Falls es eine Beleuchtung
hat (was ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen kann, da das Signal vor längerer Zeit hergestellt wurde), dann muß
man das dann vorhandene gelbe Kabel am Trafo an der gelben Buchse anschliessen.
Beitrag von HahNullMuehr » Donnerstag 13. Januar 2011, 23:53
Es ist, wie Du sagts, Stephan.
Das 7339 ist die "Altbau-Version" des Lichtsignals bei Märklin. Mast aus Zinkdruckguss, Schiebeschalter am Signalkasten, fest angebaut ein modifiziertes Gleis 5107 (90mm). Bestückt mit zwei Birnchen, Bauart "Revolverpatrone", Kal. 4 mm. Da wird jeder Lokführer blind! Fernsteuerung: Fehlanzeige. Montage nur an der vorderen Anlagenkante!
Mein Tip: Den Haltewinkel am Antrieb absägen und den Mast damit (wenn es das Modell sein soll) auf der Anlage montieren. Verdrahtung und Zugbeeinflussung dann mit einem bistabilen Relais (2xUM) unterflur installieren. Und möglichst die Spannung für das Signal etwas reduzieren, um den Blendeffekt zu mildern.
