wintrack
jemo
wintrack
Ich habe mir neulich das demo von wintrack runtergeladen. Einen Gleisplan zu erstellen ist kein Problem. Aber mit der Landschaft komme ich nicht klar (Gebirge etc.). Mann kann sich doch auch die Spanten erstellen lassen oder? Lohnt sich der kauf einer Vollversion nach eurer Meinung? Der Raum für meine Anlage ist 4,60*3,50m.
Die anlage ist Märklin HO (K gleis und evtl im Tunnel oder Schattenbahnhof noch ein paar M gleise)
MFG Jens
MFG Jens
- kiruna
Hallo Jens,
wenn Du mit der Planung und dem Aufbau der Anlage noch ganz am Anfang stehst, dann lohnt sich die Investition in die Vollversion auf jeden Fall.
In der Demoversion funktioniert die 3D-Ansicht nicht. Speichern und Drucken ist ebenfalls nicht möglich.
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
wzimmermann
Hallo Jens,
das Wintrack ist ein Suchtmittel! Macht riesig Spaß, verschiedene Varianten auszuprobieren. Man muss kein Künstler sein, um einen tollen Plan zu erstellen. Wenn man die klasischen Gleisschablonen gegenrechnet, dann ist der Preis iO. Ein wenig mehr Modelle in der Vollversion wären aber wünschenswert!
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
Hallo Wolfgang,wzimmermann hat geschrieben:Ein wenig mehr Modelle in der Vollversion wären aber wünschenswert!
würde ich mir auch wünschen...
Nachdem ich aber den 2-ständigen Vollmer E-Lok-Schuppen in H0 mir im 3D Editor erstellt habe (war mein erstes Modell und ist auch nicht 100% Fertig, es fehlt noch was auf dem Dach) kann ich verstehen das da einiges an arbeit drin steckt.
Ok, mit der Zeit wirds einfacher und ein Modell ist dann wesentlich schneller erstellt, weil man die Parameter in und auswendig kennt, aber es ist trotzdem ein Stück Arbeit.
Als kostenloses give-away sicher zu wertvoll, wenn man viele davon erstellt
Und ich musste festellen, das nur ein Bruchteil meiner Modelle ald 3D-Modell existieren
Andreas
wzimmermann
Hallo Andreas,
ist schon ein riesiger Fortschritt so eine Anlagenplanung auf dem PC! Wenn man bedenkt, was das früher für eine Pinselei war und von wegen 3D! Das konnten nur wirkliche Künstler. Heute genügt ein Mausklick und schon steht man vor seiner Anlage. Ich nehme es als Zeitvertreib während meiner Dienstreisen. Da kann man abends in Ruhe im Hotel planen.
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
fireman2
Ich hätte zu EEP4.0 eine Frage.
Wenn ich dort am Anfang eine neue Anlage bauen will, dann zeigt der mir ja an, dass ich die Größe festlegen soll.
Leider zeigt der als Einheit nur km an, aber die gewünschte Anlage wäre in der Realität keinen Kilometer lang.
Muss ich da irgendwo was umstellen oder ist das ein Bug oder dergleichen?
MfG
Robin
MfG
Robin
Hallo Wolfgang,wzimmermann hat geschrieben:Hallo Andreas,
aktuell bin ich planerisch auch nur auf dem Rechner oder auf Papier unterwegs, da einfach noch überhaupt keine Zeit dazu ist etwas in die Tat umzusetzen.
Die vorherige Anlage, an de rich als kleiner Junge mitbauen konnte hab ich im Keller stehen...die Handgezeichneten Gleispläne und elektro unterlagen (leider unvollständig) im Ordner im Keller... Szenen Zeichnungen existieren nicht... Detailausführungen der Elektrik und der vom Erbauer selbstgestrickten Schaltungen für ein paar automatische Abläufe....existierten nur im Kopf und wurdn nie zu Papier gebracht... also muss ich neu erfinden oder reverse engeneering betreiben
Aber ich denke ich werde noch das ein oder andere Modell (mindestens andeutungsweise und vielleicht auch detailierter) erstellen...
Man bekommt dadurch auch ein gutes Raumgefühl für die Modelle.
Und Gleispläne und Landschaftsversuche werden noch ettliche kommen
Andreas
fireman2
wzimmermann
Kartenzwicker
Benutzerhandbuch für Wintrack
Es gibt unter dem Kartenreiter Hilfe ein Stichwort Tutorial, darin ist das komplette Usermanual für das Programm.
Ich habe es mir in der Zwischenzeit angewöhnt, dieses Tutorial aufzurufen und zu minimieren.
Wenn dann etwas nicht gelingen will, maximieren und nachlesen.
viel Spass beim Planen
Kartenzwicker
Kartenzwicker
Hallo, Kartenzwicker,
Max Bögl wäre sicher dankbar für Deinen Tip, allerdings glaub ich nicht, dass er die letzten 15 Monate nur auf seinen Monitor gestarrt hat.
(Tip: Ab und zu das Datum des Posts, auf den Du antworten willst, prüfen.)
