Zusammenbau Peitschenleuchten von Conrad
RocoWT
Ich habe gerad ein Problem mit dem Zusammenbau bzw der Lackierung der Peitschenlampe Nr. 211036 von Conrad.
Nicht nur, dass die Anleitung mager ist, auch der Zusammenbau macht Probleme. Der sog. Lampenkörper (in den man das Lämpchen hineinsteckt) ist aus Kunstoff. Laut Foto in der Bauanleitung soll dieser oben abgeflacht und dunkel - schwarz - lackiert werden.
Und dann kommt das Problem: Der Kunstofflampemkörper wird bald nach dem Einschlteten der Leuchte sehr heiß und schmilzt.
Kann mir jemand bezüglich Lack einen Tipp geben? Was habe ich falsch gemacht?
Ich habe einen Revell-Lack verwendet.
Bei conrad.at habe ich angefragt - auch telefonisch - bisher keine Antwort.
MfG
MfG
Re: Zusammenbau Peitschenleuchten von Conrad
Hallo, MfG,
hast Du beachtet:
"Dieser Bausatz kann an Gleich- oder Wechselspannung mit maximal 14 V betrieben werden."
Mit welcher Spannung / Stromquelle versorgst Du die Laterne(n)?
hast Du beachtet:
RocoWT
Hallo Micha,
danke für deine Antwort!
Ich verwende Roco/Bühler Trafos mit 14 VA, diverse alte Kleinbahn-Trafos und einen Conrad mit sekundär 18 V. (Wechselstrom)
Die Lampen habe ich an diesen angeschlossen - wobei sie nicht die einzigen sind.
Kann dies die Ursache sein?
Welchen Trafo kann ich dann für die gesamte Beleuchtung verwenden?
Mit freundlichen Grüßen
Johann Pichler
AT3813
Johann Pichler
AT3813
Moin Johann,
na klar, 18 Volt ist zu viel! Die Birnchen sind für 14 Volt (Maximal!!!) ausgelegt, also überhitzen sie und werden nach kurzem, hellen Leben schnell durchbrennen.
Die Angabe 14 VA (entspricht etwa 14 Watt) zeigt Dir nur, welche Leistung Dein Trafo verkraften kann. Würdest Du beispielsweise 15 Birnchen, die je 1 Watt "ziehen", daran anklemmen, wäre er überlastet und würde kurzfristig auch auf dem Großen Recycling-Platz Da Oben enden.
Besorg Dir einen Trafo (oder Steckernetzteil), der 12 Volt sekundär liefert. Das sollte reichen, schont Birnen (und Gehäuse) und damit den Geldbeutel.
RocoWT
Hallo Micha,
in der Zwischenzeit hat meine Gattin einige Lämpchen auf einen 14 V Trafo getestet (ca 20 Minuten Dauertest) und sie sind trotz Lackierung ( diesmal nich Revell, sondern Plaka- Farbe) NICHT durchgebrannt und der Kunstoff NICHT geschmolzen.
Somit steht fest, dass ich einen neuen Trafo kaufen werde.
Herzlichen Dank für Deine sehr rasche und kompetente Hilfe.
Johann Pichler
AT3813
Johann Pichler
AT3813
Moin Johann,
PLAKA ist eine Kasein-Farbe, die kokelt nicht. Die platzt schlimmstenfalls ab.
Wie gesagt: 14 Volt ist maximal. Eine etwas geringere Betriebsspannung verlängert die Lebensdauer erheblich. Unter Umständen ist ein "nicht so grelles Licht" auch angenehmer / stimmungsvoller. Käme auf einen Versuch an.
RocoWT
Hallo Micha,
danke nochmals. Auf die PLAKA kam meine Gattin.
Kennst Du Simprop Farben ? - die habe ich einmal zum Lackieren eines Schiffsmodells verwendet?
In der Zwischenzeit bestellte ich einen neuen Trafo bei Conrad.at mit 12 VA max.
Ich bin erst seit einigen Stunden im Forum registriert und daher die Frage: Kann man auch "Private Nachrichten" senden, oder ist das hier nicht der Fall?
Ich bin auch Mitglied bei www.nickles.de, wo ich oft "privat" kontaktiert werde und diese Möglichkeit auch nütze.
Johann Pichler
Johann Pichler
- Stephan D.
Hallo Johann!
Wie Dir Micha schon etwas weiter oben erläutert hat musst Du neben der VA-Angabe auch auf die Ausgangsspannung (V) achten, denn die ist zuerst mal wichtig. Wieviel V gibt den der von Dir bestellte Trafo denn ab? 24V bei 0,5A sind nämlich auch 12VA. (24V x 0,5A = 12VA). Wenn dieser Trafo auch mehr als 14V abgibt hast Du Dein Problem nicht gelöst.
Edit: Nach Micha´s Hinweis korrigiert.
Zuletzt geändert von Stephan D. am Mittwoch 13. Juni 2012, 07:18, insgesamt 1-mal geändert.
Moin Stephan,
erlaube zu korrigieren: (24V x 0,5A = 12 VA).
- Maik Costard
Hallo Johann, links im Feld gibt es ein Button PN, damit öffnest Du den Bereich für private Nachrichten.
Wohlgemerkt: Nur wenn du angemeldet bist.Maik Costard hat geschrieben:Hallo Johann, links im Feld gibt es ein Button PN.......Maik
Mit freundlichen Grüßen - Qrt
- Mr. E-Light
Nun, Qrt, davon darf man bei Johann ausgehen.
@ Johann:
Kleine Ergänzung zu Maiks Antwort: In den "persönlichen Einstellungen" nicht vergessen, auch den Haken bei "Andere Mitglieder dürfen mir Private Nachrichten schicken" setzen, sonst macht das Verschicken einer PN nur bedingt Sinn...
@ Johann:
RocoWT
Danke an alle, die mir in der Zwischenzeit Tipps gegeben haben.
Also ich habe bei Conrad einen Trafo mit Ausgangsspannung 12 oder 24 VA AC (2 Anschlussmöglichleiten für 12 oder 24 VA) bestellt.
Bezüglich privatern Nachrichten habe ich schon einiges eingestellt - herumexperimentiert.
Ein Bild konnte ich noch nicht hochladen - zuviel MB.
Johann
Johann
Moin,RocoWT hat geschrieben:
mußt das ganze komprimieren auf 800 x 600 Pixel.
Moin Johann,
nochmal, zum Mitschreiben:
Spannung wird in Volt (V) angegeben,
Stromstärke in Ampere (A). Das Produkt aus beiden ist die
Leistung (VA).
Verwechsel das nicht, das kann für die beteiligten Bauteile unangenehm werden.
Maximal darf ein Bild sogar 800 (Breite) x 1200 Pixel (Höhe) haben. Aber das Format muss stimmen. JPG und PNG sind OK.
Sehr einfach kann man Bilder mit dem kostenlosen Programm IrfanView ändern, auch verkleinern usw.
Leistung (VA).
RocoWT
Hallo Micha,
danke, laut Bedienungsanleitung ist die Ausgangsspannung 12 oder 24 Volt mit max. 1 A.
Es wird als Gesamt-Ausgangsleistung - je nach Anschlussklemme (0-12-24) entweder 12 VA oder 24 VA angeführt.
Johann
Johann
Dann is ja gut.
- Stephan D.
HahNullMuehr hat geschrieben:Moin Stephan,
Das kommt davon wenn man nicht aufpasst. Danke.
