Fahrende Pistenraupen
Sepp
Sepp
Wozu wenden? Man überlässt das einfach der Schwerkraft!Sebastian1zu160 hat geschrieben:Hallo,
auf steilen Pisten wird ja so oder so nur mit Seilunterstützung gefahren!!
Daher wäre das aufwärts und abwärts fahren ja gar kein Problem. Nur das oben wenden bringt ein paar Problme mit sich.
Also: Pistenraupe. Seil. Seil zieht Pistenraupe nach oben. Pistenraupe dreht sich automatisch nach oben. Seil lässt Pistenraupe los. Pistenraupe fährt nach unten und dreht sich nach unten.
Mit den Raupen geht das natürlich nicht, da muss man unten noch irgendwie Räder einbauen, die sich selbst in die richtige Richtung drehen können...
Sebastian1zu160
Re: Sepp
-.- Gelöscht da hier eine Idee veröffentlicht wurde, die ab sofort zum MCB-Lifts Firmen-Know-how zählt
Vielen Dank für Ihr Verständnis
MCB-Lifts
MCB-Lifts
Zuletzt geändert von enigma am Donnerstag 16. November 2006, 14:33, insgesamt 2-mal geändert.
www.mcb-lifts.de
Alpinmodellbau im Maßstab 1:87
Habe noch nen Intressanten Link gefunden: http://www.snow-groomer.com/index.php
www.mcb-lifts.de
- Jettaheizer
Re: Sepp
Hallo enigma,
So ganz hab ich aber noch nicht verstanden, wie das mit den drei Drähten gehen soll. Eine Skizze wäre da sehr hilfreich...
Franz
deine Träume möcht ich mal haben....enigma hat geschrieben: So ganz hab ich das zwar auch noch nicht verstanden da es mir im Traum eingefallen ist aber naja.
Franz
Sei einfach Du selbst!
Fast wie beim CS! Anstatt ein Draht-drei Drähte. Außerdem sind am Anfang und enden eines Drahtes Elektromagneten an den Draht angeschlossen, sodass der Draht magnetisch ist. Im Fahrzeug sind drei Ultraminiatur-Reed-Sensoren, die den draht erfassen (aufspüren).
Verstanden?
Verstanden?
www.mcb-lifts.de
- Jettaheizer
Hallo Enigma,
nu kann ich mir in etwa ein Bild machen.
Ich hab nochmal über meine Idee mit dem Kontakt nachgedacht.
Erweiterte Idee: die Raupe hat zwei Antriebe (soweit nix neues). Der Magnetschleifer, der den Draht abtastet, ist als Betätigungshebel an einem Poti befestigt. Über eine noch genauer zu definierende Elektronik werden die beiden Antriebsmotoren abhängig von der Stellung des Poti geregelt. Das heißt, führt der Draht in einer Linkskurve nach links weg, folgt der Magnetschleifer diesem Draht nach links und das Poti wird in diese Richtung verstellt. Dadurch wird der linke Antriebsmotor langsamer und der rechte schneller geregelt. Je stärker die Ablenkung des Magnetschleifers, desto stärker die Regelung, d.h. desto enger die Kurve.
Auf diese Weise kann jeder Radius (natürlich bis zu einem gewissen Mindestradius) "ruckelfrei" befahren werden.
Das Poti wird dabei so im Fahrzeug montiert, daß man es zwecks Feinjustierung geringfügig nach links oder rechts verdrehen kann.
Voraussetzung ist natürlich, daß das Poti sehr leichtgängig ist.
Wenn man es dann noch schafft, den Draht so im Hang einzubetten, daß der Schleifer ihm jederzeit problemlos folgen kann (also auch über Bodenunebenheiten hinweg), sollte die Sache auch im Dauerbetrieb funktionieren.
Was haltet ihr von der Idee?
Franz
Franz
- Peter Müller
Können die Schleifer auch nicht die Drähte verwechseln? Beim Car-System gibt es ja Mindestabstände zwischen den Drähten, damit so etwas nicht passiert.
So eine Berg- und Talfahrt findet in unebenem Gelände statt, bringt das nicht so eine Pistenraupe mit dieser Steuerung durcheinander?
Enigma ( ausgelogt)
