Wie realisiert ihr ein langsames Abbremsen vor einem Signal und ein langsames Anfahren nach einem Signal? (Eins von beiden würde mich auch schon freuen) Natürlich sollte es wie immer nicht zu teuer sein
Gruß mgb
Da ist schon was dran. Ich habe im Moment mit unterschiedlichen Loks auch sehr viele verschiedene Ergebnisse. Aber ich habe im Moment nur einen Widerstandswert vorrätig. Ich wollte mal mit anderen Werten experimentieren...Stef@n hat geschrieben:Was immer ein Problem ist und bleibt:
Mit der Lok, mit der man das ganze einjustiert, mag es ja funzen.
- Hängt man der Lok nun mehr oder weniger Waggons an, fährt sie nicht mehr an oder
- sie erreicht beim Bremsen nur schwer den stromlosen Abschnitt.
Ist das die Schaltung die man auch Stromfühler nennt? Ich hatte sowas Zwecks Gleisbesetztmeldung mal gebastelt, war aber nicht zweckmäßig. Allerdings wurden die Loks etwas langsamer. Bei deiner Schaltung werden 2 Dioden in die eine Richtung und paralell dazu 2 Dioden in die andere Richtung zwischen normalem Gleisabschnitt und der Bremsstrecke geschaltet. Ist das richtig? Wenn ich einen höheren Spannungsabfall will muss ich dann mehr Dioden nehmen?Stef@n hat geschrieben: Fällt also in einer Reihenschaltung von 4 Dioden definitiv 2,2-2,4V ab, ist dieser Spannungsabfall immer gleich, egal ob 2 Motoren und/oder Waggonbeleuchtung betrieben werden.
Da verlagert sich das Problem nur auf eine andere Geschwindigkeit. Schnellere Loks mit viel Schwungmasse rollen weiter am Signal vorbei, langsamere passen nun. Andersherum passen schnelle Loks, langsame bleiben sofort stehen.mgb hat geschrieben: Da ist schon was dran. Ich habe im Moment mit unterschiedlichen Loks auch sehr viele verschiedene Ergebnisse. Aber ich habe im Moment nur einen Widerstandswert vorrätig. Ich wollte mal mit anderen Werten experimentieren...
Das ist aber nur so, wenn man immer nur denkt, daß die Zugbeeinflussung nur direkt am Signal stattfindet.mgb hat geschrieben: Deine Probleme mit 'Lok hinten' und der Doppeltraktion hast Du aber so oder so, egal ob Du eine Bremsstrecke hast oder nicht ...
Ob die nun Stromfühler heißt, ist mir unbekannt.mgb hat geschrieben:Ist das die Schaltung die man auch Stromfühler nennt? Ich hatte sowas Zwecks Gleisbesetztmeldung mal gebastelt, war aber nicht zweckmäßig. Allerdings wurden die Loks etwas langsamer. Bei deiner Schaltung werden 2 Dioden in die eine Richtung und paralell dazu 2 Dioden in die andere Richtung zwischen normalem Gleisabschnitt und der Bremsstrecke geschaltet. Ist das richtig? Wenn ich einen höheren Spannungsabfall will muss ich dann mehr Dioden nehmen?
