Frage zu -Märklin Systems-
Expro
Beitrag von Expro » Donnerstag 1. November 2007, 09:42
Steht sowas nicht auf der Verpackung der Lok, also ob da ein Digitaldecoder drinne ist und es eine Wechselstrom lok ist ect. ?
Sind die Piko Kupplungen eigentlich die gleichen wie die von Märklin bzw. mit denen Kompatibel ?
Eichhörnchen
Beitrag von Eichhörnchen » Donnerstag 1. November 2007, 10:08
Auf der Verpackung eventuell, aber auf jeden Fall in der Gebrauchsanleitung steht drin, ob bzw. welcher Decoder mit welchen Eigenschaften eingebaut ist. Die Piko-Bügelkupplung ist mit den Märklin-Kupplungen kompatibel. Man kann in den üblichen NEM-Kupplungsschacht später auch eine Märklin-Kupplung einstecken (oder Fleischmann oder Roco oder ..., je nachdem, was mal der eigene Standard auf der Heimanlage wird).
Ohne jetzt zu sehr zu verwirren: aktuelle Piko-Katalogware, die als "Wechselstrom-Lokomotive" angepriesen wird, kann man aus der Verpackung nehmen und damit auf der Märklin-Anlage sofort losfahren. In der Regel sind die Decoder-Adressen so eingestellt (#3 z.B.), dass sie mit vorhandenen Märklin-Loks nicht übereinstimmen, also zunächst unverändert übernommen werden können.
Ab der zweiten Piko-Lok muss man sich dann darum kümmern. :wink:
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 4. November 2007, 13:13
H0 Lok hat geschrieben:Hallo ja ich habe schon bei Piko bestellt. War innerhalb von 3 Tagen da, praktisch auf Rechnung. Habe bei der Bestellung angegeben direkt bei Piko bestellen und es wurde mir nach Hause geschickt. Sonst Piko eine Mail schicken und nachfragen innerhalb von einem Tag wirst du auch eine Antwort bekommen.
So? Was hattest Du denn bei Piko bestellt und direkt zu Dir nach Hause geliefert bekommen?
Lok, Wagen, Gleise, Bausätze, Trafos, Digitalkomponenten, usw. sicher nicht. Denn die werden nur über den Händler geliefert und verkauft.
Siehe dazu diesen Auszug von der Piko-Bestellseite:
Also, dann schon auch dazu schreiben, was man dort bestellt und geliefert bekommen hat (z.B. Ersatzteile).
:wink:
