Märklin 3003 schaltet, aber fährt nicht
David-Wiesbaden
Beitrag von David-Wiesbaden » Samstag 26. Dezember 2020, 11:03
Liebe Experten, meine 3003 schaltet aber fährt nicht. Woran kann das liegen? Drehe ich den Regler ganz auf, fährt sie manchmal los. Manchmal auch nicht. Habe vieles Ausprobiert und könnte das beschreiben. Jetzt warte ich aber erst mal ob es Rückmeldung gibt. Danke für Euren Tipp, Rückfragen, David. Ach ja, Frohe Weinhachten :santasmiley:
Re: Märklin 3003 schaltet, aber fährt nicht
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 27. Dezember 2020, 18:22
Hallo David!
Das kann verschiedene Ursachen Haben:
1. Motorkohlen klemmen in der Führung
2. Motorkohlen (zu) stark abgefahren
3. Getriebe verschmutzt (klemmt)
4. Kontakte am Umschalter verbrannt (verrust)
5. Schleifer verschnutzt / verbraucht
6. Räder verschmutzt
Wenn sie fährt aber langsam und / oder nach anstossen:
7. eine Wicklung des Motorankers durchgebrannt
David-Wiesbaden
Beitrag von David-Wiesbaden » Sonntag 27. Dezember 2020, 21:46
Hallo Stephan,
Danke für Deine Antwort.
Was ich bis jezt gemacht hatte war:
Getriebe frei gelegt, gesäubert. Es läuft wie geschmiert :-)
Dann kohle und den Kupfer gewechselt.
Auch Räder und Schleifer sind top.
Nun zum Umschalter: beim Umschalten springt dieser ja zwischen zwei punkten hin und her. Irgendwas scheint da das Problem zu sein. Warum? Wenn ich daran etwas rumspiele, fährt die Lok. Ich kann dann fahren, anhalten und weiter fahren. Schalte ich wieder um, geht wieder nix. Und zwar genau so lange, bis ich den Hebel wieder manuel etwas verschiebe.
Ist bei der Beschreibung etwas dabei, was Dir schlüssig vorkommt? Die Kontakte an der Verbindungen des Umschalters habe ich schon gesäubert. Hat aber nix gebracht. Es wirkt, als finde der Umschaltkontakt nicht den richtigen Punkt... Oh weh. hat man das verstanden?
Gruß David.
Beitrag von Stephan D. » Dienstag 29. Dezember 2020, 14:20
Hallo David!
Welche Kontakte des Umschalters hast Du gereinigt? Die beiden Plättchen oben? Die Kontaktkugel des Schaltarmes? Alle drei müssen wirklich blank sein. Deine Beschreibung klingt nach Kontaktproblemen zwischen den Plättchen und der Kontaktkugel. Falls es nichts hilft bleibt nur der Austausch des Umschalters.
David-Wiesbaden
Beitrag von David-Wiesbaden » Dienstag 29. Dezember 2020, 16:55
Hallo Stephan,
dank Deiner Antwort komme ich dem Problem immer näher :D
Das Problem scheint tatsächlich der Umschalter zu sein. Denn wenn ich diesem manuel helfen, läuft die Lok.
Ich habe nun sowol die zwei Plättchen wie auch die Kontaktkugel am Schaltarm mit Wattestäbchen bearbeitet.
Was verwendest Du hierfür? Wattestäbchen? Reinigungsbenzin? Oder gar Schleifpapier? :hm?:
Naja. Wenn alles nix hilft werde ich wohl den Umschalter austauschen müssen, :( aber dies gilt es zu verhindern...
Gruß David
Beitrag von Stephan D. » Mittwoch 30. Dezember 2020, 17:41
Hallo David!
David-Wiesbaden hat geschrieben:
Nichts davon. Es sind hauptsächlich die Plättchen und die kratze ich dann meist mit einem kleinen schmalen Flachschraubendreher frei. Wenn das aber auch nichts hilft muß tatsächlich ein neuer Umschalter her.
Beitrag von HahNullMuehr » Samstag 23. Januar 2021, 16:46
Moin zusammen,
(ja, ich weiß, Thema ist nicht mehr ganz frisch, aber beser spät als nie...)
hallo David,
vor einiger Zeit haben wir HIER mal zu einem ähnlichen Problem beraten, da sind auch ein paar Bilder von Fahrtrichtungsumschaltern (FUS). Mein erster Gedanke zu deinem Problem war nicht "verschmutzter Kontakt" sondern "Schieberfeder". Ist die Feder noch vorhanden? Wenn nicht, ist es nämlich Glücksache, ob der FUS in Fahrt-Stellung zurückspringt oder irgendwo im Nirgendwo hängen bleibt.
In der Modellbau-Wiki steht auch ein Artikel über FUS.
Beitrag von Stephan D. » Samstag 23. Januar 2021, 17:34
Hallo Micha!
Wenn die Rückholfeder fehlt fährt die Lok gar nicht da der Umschalter schon bei einer geringen Spannung den Schaltarm anzieht und es so keine Verbindung zwischen Masse und der Feldspule gibt.Zurück in die Ausgangsstellung geht der Schaltarm ohne die Feder nicht, d.h. nur das Licht leuchtet (sofern die Lok welches hat) und ggf. hört man den Umschalter brummen.
:wink:
