Also ich versuche es mal ganz unverfänglich zu erklären
bevor du nun aber losgehst und den Umbau vornnimmst spreche dich mit demjenigen ab, der diesen Umbau durchführen soll, was er davon hät.
Ich würde die zwei Decoder parallel anschließen, der eine komplett zur Steuerung der Lok (also Motor und Beleuchtung) beim zweiten würde ich die Lichtausgänge nutzen um die Relex-kupplung anzuschließen, damit ließe sich die Kupplung über die function Taste einschalten, und wäre auch noch Fahrtrichtungsabhänig.
ABER VORSICHT !!!
vor dem Einbau messen wieviel Strom (also mA) die Kupplung zieht, und im Datenblatt nachschauen wieviel der Decoder maximal vertragen kann, wenn der Strom zu hoch für die Ausgänge ist, eine Verstärkerschaltung einbauen, dazu sollte man aber etwas Ahnung von der Elektrik/Elektronik haben, bzw. du lässt sie dir anfertigen, oder du baust sie nach Anleitung selbst zusammen, dazu ist das Elektronikforum sehr gut geeignet
