Märklin Oberleitung
Marten23
Re: Märklin Oberleitung
Beitrag von Marten23 » Freitag 29. April 2011, 13:17
fx oder mfx
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 1. Mai 2011, 16:34
Hallo Marten!
Dann wirst Du Dich noch etwa ein halbes Jahr gedulden müssen. Märklin bietet derzeit keine Decoder an und die neu angekündigten Decoder sollen erst im Herbst auf den Markt kommen. Ich persönlich würde sowieso keine Decoder von Märklin nehmen, ich bevorzuge da ESU. Aber jedem das Seine.
EL_Heinzos
Beitrag von EL_Heinzos » Montag 9. Mai 2011, 22:09
mahlzeit.
ich hätte da auch mal ne frage zu wegen gleich und wechselstrom
also könnte ich eine lok mit einem LD-W-32 (wechselstrom) und eine lok mit nem LD-G-32 (gleichstrom) auf einer bahn gleichzeitig fahren lassen?
ich fahre mit der Mobilen Station 1 auf dem C-Gleis
Mit freundlichen grüssen
Marc
Beitrag von HaNull » Montag 9. Mai 2011, 22:12
EL_Heinzos hat geschrieben:also könnte ich eine lok mit einem LD-W-32 (wechselstrom) und eine lok mit nem LD-G-32 (gleichstrom) auf einer bahn gleichzeitig fahren lassen?
Ja (und beide Motoren werden dann mit pulsierendem Gleichstrom betrieben).
EL_Heinzos
Beitrag von EL_Heinzos » Montag 9. Mai 2011, 22:56
danke sehr...' :D
Marten23
Beitrag von Marten23 » Donnerstag 12. Mai 2011, 19:30
Wie jetzt wenn ich eine Märklin Anlage mit Wechselstrom habe kann ich dan zum beispiel eine Trix auch drauf setzten und sie Fährt auch ,
oder was. :?:
Beitrag von Stephan D. » Donnerstag 12. Mai 2011, 19:37
Hallo Marten!
Nein, denn
1.) fehlt der Trixlok der Schleifer
und
2.) hat sie keinen Decoder oder zumindest einen elektronischen Umschalter
was für den Betrieb auf einen analogen Märklinanlage unbedingt erforderlich ist. Es müssten also beide Dinge zuerst an-/eingebaut werden und erst dann fährt auch die Trixlok auf einer analogen Märklinbahn. Zum Betrieb auf einer digitalen Märklinanlage muß die Lok natürlich einen Decoder haben der das Motorola- oder das mfx-Format versteht. Ausserdem darf es sich bei der Trixlok nicht um eine Trix-Express-Lok handeln, da deren überbreite Räder nicht ausser auf Trix-Express-Gleisen auf keinen anderen Gleissystemen laufen.
Marten23
Beitrag von Marten23 » Donnerstag 12. Mai 2011, 19:43
HaNull hat geschrieben:
des wegen das Verwirt mich
Beitrag von Stephan D. » Donnerstag 12. Mai 2011, 19:52
Hallo Marten!
Wieso? Was hat die Aussage, daß die Motoren bei Verwendung von Digitaldecodern (hier Tams-Decoder) mit pulsierendem Gleichstrom (richtiger: PulsWeitenModulierter Gleichstrom) betrieben werden mit Deiner Frage ob Du eine Trixlok einfach so auf einer Märklinanlage fahren lassen kannst zu tun? Dir Antwort darauf habe ich Dir ja gegeben. Ohne die Zutaten Schleifer und Decoder läuft da nix.
Lellomann2308
Beitrag von Lellomann2308 » Freitag 20. Mai 2011, 19:29
Marten23 hat geschrieben:
Hi!
Also das ist eigentlich nicht verwirrent, wenn man es einmal verstanden hat :wink:
Digital-Strom ist im Grunde genommen ein Wechselstrom weil man so das Signal für die Loks senden kann. Das ist auch so bei "Gleichstromloks" von Firmen wie Fleischmann oder Roco so. Der Decoder macht denn aus dem Wechselstrom einen Gleichstrom (ob jetzt gepulst oder nicht ist ja mal egal). Das "W" und "G" bei den Tams Decodern bezieht sich auf die Motorart die in der Lok verbaut ist nicht ob es Märklin oder Roco ist. Wenn du also wie in deinem Fall eine Märklin Lok mit Wechselstrommotor digitalisieren möchtest ohne den Motor umzubauen brauchst du denn das "W". Die Gleich- und Wechselstromgeschichte bei digitalen Anlagen wird meisten das Gleissystem gemeint.
Max
Beitrag von HaNull » Freitag 20. Mai 2011, 20:21
Lellomann2308 hat geschrieben:Wenn du also wie in deinem Fall eine Märklin-Lok mit Wechselstrommotor digitalisieren möchtest [...]
Die alten Analogloks haben Allstrommotoren, die mit Wechsel- und Gleichstrom funktionieren.
LD-G-Decoder haben zwei Motoranschlüsse, LD-W-Decoder hingegen drei oder vier Motoranschlüsse, weil bei Allstrommotoren der Fahrtrichtungswechsel anders funktioniert.
Ob mit oder ohne Mittelleiter: die Modellbahnhersteller verbauen nur noch Decoder für Gleichstrommotoren, Unterschiede gibt es bei den unterstützten Protokollen (ein Hersteller schottet sich mit mfx ab, die anderen setzen eher auf DCC).
