Waggons entgleisen ohne sichtbaren Grund
deer echte wolf
das sind keine Märklin Radsätze, die Achse ist viel zu dick.
Hast du noch andere original Märklin Wagen?
Vergleiche mal die Räder untereinander.
Die Märklinräder sind beidseitig elektrisch verbunden, deine wahrscheinlich nicht, sind isoliert > 2-leiter Achsen.
Am besten du gehst zu einem Fachhändler und laß die austauschen.
wolf
wolf
- Peter Müller
Hallo @ThomasD189,
hast Du Märklin-Wagen, mit denen Du die Radsätze mal tauschen kannst?
Bernd.T
- in memoriam
an die Radsätze habe ich noch gar nicht gedacht. Ich denke wohl immer zu kompliziert. Aber das wirds sein.deer echte wolf hat geschrieben:das sind keine Märklin Radsätze, die Achse ist viel zu dick.
wolf
deer echte wolf hat geschrieben:...
wolf
Also mit 99,5% sind es die Achsen des Wagens.
Nur wird das leider nicht so einfach mit dem Achsentausch! Die Wagen sind vermutlich Piko aus DDR Zeiten würde ich sagen.
Tauschradsätze für Piko alt auf Märklin? Nie davon was gesehen oder gehört!
Ob es von was passendes gibt müsste man sehen.
Die Ursache für die Entgleisung ist nach meiner Meinung das falsche Radsatzinnenmaß bei welchem beim Fahren über die Weiche ein Rad auf den Radsatzlenker, auf dem Foto welches den Wagen auf der Entgleisungsstelle zeigt GENAU unter dem Rad, auflaufen lässt.
Eigentlich soll genau das umgekehrte passieren: Der Radlenker soll die Achse durch das Herzstück der Weiche führen indem er das äussere Rad auf der Schiene führt.
Passieren tut es vermutlich weil das andere Rad der Achse im Herzstück zu weit nach innen gezogen wird so das das äussere Rad von der Schräge am Anfang des Radlenkers schon nicht mehr gefangen wird.
AUF KEINEN FALL WAS AM HERZSTÜCK ODER RADLENKER VERÄNDERN!!!
Dann würden alle Wagen entgleisen.
der echte wolf
http://www.luck-feinmechanik.de/
wolf
Tauschachsen in bester Qualität für fast alle Fabrikate, auch Piko DDR, direkt vom Hersteller:Tauschradsätze für Piko alt auf Märklin? Nie davon was gesehen oder gehört!
wolf
Also für Piko gibt es bei Luck nur Gleichstrom. Aber in den Abmessungen sind die Piko und Märklin Räder identisch! Ist mir nie aufgefallender echte wolf hat geschrieben:Hallo,
wolf
Einfach versuchen die passnden Märklin Achsen beim Händler kaufen,
ist sicher billiger als bei Luck zwei Achsen zu ordern.
der echte wolf
Hi bigboy4015,Also für Piko gibt es bei Luck nur Gleichstrom. Aber in den Abmessungen sind die Piko und Märklin Räder identisch! Ist mir nie aufgefallen
was meinst Du von wem die (Tausch) Achsen hergestellt werden, die Piko oder Conrad verkauft??
Natürlich gibt es Wechselstromachsen von Luck für Piko.
Die Internetseite dazu ist leider etwas verwirrend.
Die Wagen selber sind wahrscheinlich doch nicht von Piko, Piko hatte nie eine gespannte Feder zwischen den Kupplungen.
Könnte auch Elektrotren oder Kleinbahn sein.
Die Wagen sehen aber nicht schlecht aus, könnte ich auch gebrauchen.
wolf
Trotzdem dürfte es günstiger und schneller sein zwei Märklin-Achsen beim Händler vor Ort zu kaufen als zwei bei Luck zu bestellen.
PS: Mir wäre das mit dem Achsentausch über Luck bei dem Wagen definitiv zuviel Investitition. Für das Geld bekommt man bei Ebay einen ähnlichen Wagen original von Märklin, Bestellnummer 4002 und 4003.
Hersteller: Electrotren hatte nie diese Wagenbauart, und hat bis dato keine nichtspanischen Personenwagen (ausser Talgo) produziert.
Und Personenwagen von Kleinbahn in DR (DDR) Beschriftung?
Ich würde noch immer auf was ostdeutsches aus den 70ern tippen, also kämen neben Piko auch die Firmen in Frage die für Piko produzierten z.B. Hruska, Gützold oder Schicht in Frage.
