Weichenantriebe von Conrad
Opernsänger
Erfahrungsbericht mit Hoffmann Antrieben
Hallo Yannik,
ich kann nur den Berichten zustimmen, die den Antrieb von Hoffmann als wesentlich bessere Alternative zum Co...- Antrieb nennen.
Habe auf meine Homepage http://www.ralf-bueker.de einen Erfahrungsbericht hochgeladen. Von den Co...-Teilen wurde mir von vielen Seiten dringend abgeraten. Ich habe die Entscheidung nicht bereut. Meine K-Gleis Weichen bereiten mir jetzt seit hunderten von Stellvorgängen keine Probleme mehr.
MfG,
Ralf.
MfG,
Ralf.
Opernsänger
@ Yannik wegen Formen
Hallo Yannik,
vielen Dank für die netten Worte,
Es handelt sich um Formen von Spörle. Ich habe das große Glück jemanden zu kennen, der die kompletten Sätze hat und ich kann sie mir nach belieben leihen.
Man kann sich die Formen auch von Spörle leihen, ist dann aber zeitlich begrenzt und eventuell unter Zeitdruck, oder man muß einen genügend großen Vorrat anlegen.
MfG,
Ralf.
MfG,
Ralf.
modellbahner1992
Re: Weichenantriebe von Conrad
ich habe mal sone frage
ich habe die Antriebe von Conrad bei mir und bis jetzt noch nie ein problem gehabt... allerdings finde ich das die relativ laut sind habt ihr eine idee wie ich sie ein bisschen leiser bekomme????
Basti
Basti
111Ben
Ich würde mir keine grossen Hoffnungen machen.
Aber Du kannst einfach herausfinden ob der Antrieb den Schall hauptsächlich direkt abstrahlt oder ob es eher Vibrationen sind die auf die Struktur der Anlage übertragen werden und von dieser als Schall abgestrahlt.
Macht der Antrieb wenn Du ihn in der Hand hälst deutlich weniger Lärm als eingebaut dann ist es letzeres. In diesem Fall könntest Du zumindest versuchen die Übertragung der Vibrationen (sprich des Körperschalls) zu verringern durch eine dämpfende Aufhängung.
Macht der Antrieb in der Hand (fast) genauso viel Lärm wie eingebaut dann hast Du noch weniger Spielraum.
