Aus welchem Material baut ihr Modelle?
fliege_m
Meine Frage aus welchen Materialen baut ihr Modelle. Ich habe vor unser Feuerwehr Auto nachzubauen. Was für ein Material schlägt ihr mir vor, welches ist am besten?
Gruß Martin
Gruß Martin
- Rigo*
und gleich zu deiner Frage, die ich nicht so recht verstehe. Die Modelle um die es sich hier im Forum meistens handelt sind Fertigmodelle von Herpa, Wiking, Rietze, Preiser ect. . Spezielle Fahrzeuge von einer bestimmten Feuerwache must du dir aus mehreren Fertigfahrzeugen zusammenbauen.
Eine andere Möglichkeit kenne und sehe ich nicht.
Matthias
Matthias
fliege_m
- N-Frank
- in memoriam
Die einzige Möglichkeit, die ich da sehe:
Urmodell aus Holz oder ähnlichen gut bearbeitbarem, formstabilen Material
schnitzen (wobei das schnitzen hier wörtlich gemeint ist....), das Urmodell
dann in Silikon abgießen und mit der so entstandenen Form dann das Modell
dann aus Resin, Gips oder Gießharz (oder was es da sonst noch so gibt)
entsprechenden Abguß erstellen, diesen dann ausformen, ausfräsen, lackieren etc pp....
Viiiiel Arbeit - da ist es schön einfacher, aus Industrieteilen das Gewünschte
zusammenzustellen (z.B. Fahrerhaus) und für relativ grade Bauteile (Kastenaufbau o.ä.) Polystyrolplatten zu verwenden.....
Moin Moin aus
(...) Barmstedt
( X ) Schwabach
(...) Sonstwo
(...) Barmstedt
( X ) Schwabach
(...) Sonstwo
@ Martin
Es geht vieles, was man will und lernt.
1.) Selbst HO Fahrzeuge gießen. Eine Karosserie selber bauen wird wohl eher nur für die Urform in Frage kommen, da die nicht die von Fertigmodellen gewohnte Stabilität aufweisen wird. Geht aber auch:
2.) Selber bauen aus Fimo oder Feinspachtel, Messingdraht und Kitt
Z.b: *Hier* die weiß/beigen sind selbst erstellt und gegossen. Ich habe keine Ahnung wie er das schafft. Ja, Gußmaterial ist Resin, eine spezielle Epoxidharzmischung, die sich nach dem Aushärten wie Spritzgußteile aus industrieller Fertigung angreift. Gegossen wird in weiche Formen. Da gibts unterschiedliche: Silikon, Formmasse auf Kunsstoffbasis, auf Gummibasis,...
In einer Schiffsmodellzeitschrift war mal ein guter Artikel wie man das macht. Wenn Du willst such ich Dir raus, welche das war (die bekommt man noch nach)
3.) Weiters gibt's einen der Wohnanhänger in 1:87 zum Selberfalten aus Papier anbietet: 187shop.de
4.)Ich sehe aber auch kein technisches Problem HO Fahrzeuge aus besonders feinem Holz zu schnitzen (wie diese chinesischen Schnitzbilder). Alles eine Farge des Wollens, des Übens und, in dem Fall, des Werkzeugs.
Welche Technik Dir liegt mußt Du selbst entscheiden. Kannst Du gut Modellieren und Biegen? 1.) und 2.) Gut Falten, schneiden und Karosserietexturen am Computer erstellen? 3.) Du schnitzt für Dein Leben gern? 4.)
Es gibt nicht die Methode, jede der Aufgezählten Arten ist gut wenn Du Dich damit wohlfühlst.
Gute Kenntnisse beim Lackieren sind auch hilfreich.
genius
genius
fliege_m
fliege_m
60 cm ?!?
Das ist ja riesig! Für ein 1:10 ferngesteuertes Modell?
Meine Vorschläge waren für HO und kleiner. Und eher als Standmodelle.
Für so große Modelle ist tiefziehen üblich. Meist aus schlagfestem und durchsichtigem Lexan. Aus GFK laminieren wär noch denkbar (Glasfasermatten und Epoxidharz über oder in eine vorher gebaute Form).
Oder CNC fräsen lassen aus Aluminium oder Magnesium. Könnte man natürlich auch mit der Hand herausarbeiten aus einem Block.
Oder wie bei den Spenglern: Aus Plattenmaterial herausdengeln, evtl sogar aus Stahlblech.
genius
genius
fliege_m
Probiers einfach. Ist aber ein bisschen weich. Wenn Du die Fenster durchsichtig haben willst kannst Du gleich was anderes nehmen, mit den üblichen schlanken A, B und C Säulen hält das nie.
Am ehesten noch eine Urform aus Holz machen und dann aus Lexan tiefziehen lassen. Das gibt's glaub ich auch gegen Lohn. Hier findest Du eine Diskussion drüber: *klickmich*
genius
genius
fliege_m
Ist es eher ein kastenförmiges Feherwehrauto (Lastwagenfahrgestell mit Feuerwehraufbau) oder so ein Designerfahrzeug a' la Rosenbauer?
Im Falle des Lastwagens könntest Du eventuell ein Basisfahrzeug kaufen und nur den Aufbau machen.
Kannst Du mal in Google nach einem Bild eines solchen Fahrzeugs suchen? Ich kann mir recht wenig vorstellen was Du meinst. Einfach Linkadresse des Bildes (oder der Seite des Bildes) mit der Maus kopieren und mit dem URL Knopf dieses Editors davor und dahinter verlinken.
So etwa: [url]http.www//Linkadresse[/url]
genius
genius
fliege_m
fliege_m
