@Gerrit, finde die Idee mit der abgespeckten Platine toll, wenn sie bezahlbar wird.Könnte man da vielleicht noch ein winziges Relais oder ähnliches mit einbauen um die Lichtfunktionen, zb. über einen Reedkontakt im Dach des Fahrzeuges, im Schattenbahnhof auszuschalten?
Michel P.
Car System Eigenbau (geht das so?)
modeltrucker
Re: Car System Eigenbau (geht das so?)
hi ,
ich wollte fragen ob und wann es mit einer car system Steuerung aus dem Hause des miwula zu rechnen ist.
Weil ich auch nach einer Steuerung suche.
Jonathan
Jonathan
loop-Star
ich wollte mal auf das Problem mit der Kurzschluss Motorbremse zurückkommen.
Um zwei Reeds zu vermeiden kann man doch einfach an den dritten Anschluss des Reeds neben dem Bremslicht auch die Basis eines Transistoren anschliesen.
An den Emitter und an den Kollektor wird dann der Motor angeschlossen.
Kommt dann Stromm an die Basis wird ein Kurzschluss im Motor verursacht.
Natürlich müssen die Pole so angeschlossen sein, dass bei einer Bremsung nicht zwischen den beiden Reeds ein Kurzer enteht.
