Car System mit Beleuchtung ausrüsten
doch eine kleine hab ich da noch.
Bei tams Elektronik gibt es LEDs in versch. Bauformen.
was ist der Unterschied bei weißen LEDs mit
Uv (v eigentlich tief): 4,5 und Iv [mcd] (v auch tief): 260
und
Uv: 4,0 und Iv: 90
Also was heißt das Uv und Iv und was ist für was besser?
zB: für Frontscheinwerfer besser hoher Uv Wert...
Aber was heißt dann Iv?
Danke für deine Hilfe nochmal
und
Uv: 4,0 und Iv: 90
MM
Was die LED's angeht , kann ich auch nicht soviel dazu sagen , da ich bisher
auch nur ein Fahrzeug umgebaut habe und einfach das was ich gefunden hab
genommen hab . Für dieses Fahrzeug hab ich diese LED's verwendet :
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=156616
Diese sind von der Größe ok bei einem LKW und sind auch gleich mit einem
Kabel versehen . Etwas teurer , doch für Anfänger eventuell besser , wie
auch ich es gemerkt habe . Diese Leuchten wie auf folgendem Bild zu sehen :
MFG MM
PS : Hier die Links zu den anderen verwendeten LED's :
LED's Weiss : http://www.conrad.de/goto.php?artikel=156616
LED's Rot : http://www.conrad.de/goto.php?artikel=156611
LED's Gelb : http://www.conrad.de/goto.php?artikel=156614
Vorwiderstände für Gelbe LED's : http://www.conrad.de/goto.php?artikel=405051
Und falls du alles bei einem Bestellen willst hier der Conrad Link zum Baustein für die Weissen und Roten LED's :
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=244411
MFG MM
MFG MM
MFG MM
MM
Also da dieser LKW ( meiner zumindest ) keine Lichtleiter hat , oder ein Glas
da wo die Scheinwerfer sind hab ich einen 1mm Bohrer genommen und jeweils 2
Löcher für die bedrahteten LED's gebohrt . Die LED dann mit Sekundenkleber an
den LKW geklebt und die Kabel übers Führerhaus weiter in den Koffer gelegt .
Hier aber die Kabel so legen , das man den Koffer auch abnehmen kann !
MFG MM
MFG MM
In neueren Modellen sind die Scheinwerfer und teilweise auch die Blinker
aus durchsichtigem Kunststoff hergestellt --> Lichtleiter.
Da kann man dann die LED dahinter kleben und das Auto sieht noch original aus.
Noch ein kleiner Tipp für bedratete LED.
Die gibt es hier mit Kupferlackdraht.
(In der Navigationsleiste links bei Beleuchtung)
Der Draht kann mit nem heißen Lötkolben entlackt werden.
Außerdem braucht man nicht so riesige Löcher in das Modell bohren.
Ein Loch ca. 0,5mm, beide Drähte durch und LED drauf kleben - fertig.
Das Loch ist hinterher nicht mehr zu sehn.
MfG Thomas
MfG Thomas
Grüße aus der Hauptstadt
DC-Car & ZOJE / SOEG in H0e
Gut, die Teile habe ich jetzt bestellt.
Dumm nur: Hätt' ich gewusst, dass die Dinger die ich da mit gelber Acrylfarbe angemalt habe, Lichtleiter sind. Vorher gefielen mir die durchsichtigen Scheinwerfer nämlich nicht.
Wahrscheinlich werde ich sie herausbrechen und die LEDs dann in die Stelle mit Sekundenkl. befestigen. Ist das überhaupt schlau, die Lichtleiter rauszubrechen (sauber krieg ich sie LEIDER nicht.)?
Folgende LEDs habe ich bestellt:
2 weiße Frontscheinwerfer
2 rote Rücklichter
4 gelbe Seitenbegrenzungsleuchten
(und eine LED-Konstantstromquelle von tams sowie das Bel.-Modul.)
Na dann hab ich ja wohl erstmal was zu tun... Danke an euch alle nochmal...
2 rote Rücklichter
FCS Felix
hi,
ich hab genau das selbe vor wie du chrissi! (selbes fahrzeug usw.) meine frage jetzt an euch spezies:
gibt es auch ein anderes beleuchtungsmodul wo ich direkt 2weiße, 2 rote und die seitenbegrenzungen anschließen kann??????
wenn nicht:
wie mach ich das mit der reihenschaltung bzw. dem vorwiederstand
Bin halt ein blutiger anfänger
wenn nicht:
Hallo, Felix,
Klickst Du hier: LED-Rechner. Da wirst Du geholfen.
Oder suchst Du mit "Foren Suche" oben auf der Seite. Jede Menge Tips zum Thema.
Im Notfall noch
(Bild anklicken)
Im Notfall noch
(Bild anklicken) Gruß
Moin Michael,
wenn ich daran denke, als ich meine erste Modellbahn zu Weihnachten bekommen habe, ich war da ca. 11 Jahre alt, also vor etwa 46 Jahren, war für mich, Bücher zum Thema, lesen angesagt. PC's gab es da noch nicht, geschweige denn Google...
Die Suchfunktion war ich selber, ich suchte in der Bücherei nach Literatur zur Elektrotechnik und lernte. Das Ergebnis war, dass ich meine Moba selber verkabelt hatte...
Aber hier noch ein Ergebnis der Forensuche für Felix. Klick. Er möge die Nachricht von Siegmund beachten.
Moin, Günni,
ich war noch nicht mal 11, als der erste Zug kam (Fertiggelände von Kindler+Briel), aber lesen konnte ich schon, das "M*rklin-Signalbuch war eins der ersten auf meinem Regal. Und so hab ichs mir dann auch weitgehend selbst beigebracht. Kinder, die Zeit vergeht...
Moin Michael,HahNullMuehr hat geschrieben:Fertiggelände von Kindler+Briel)
ein Fertig-Gelände bekam ich nicht. Ich musste mir selber was einfallen lassen, bzw. nachlesen, wie man es macht.
Aber nun genug des OT's
FCS Felix
@FCS Felix: Stromaufnahme des Fahrzeuges messen, Kapazität der Akkus feststellen und die Werte in folgende formel einsetzen:
t=C/I
t= Laufzeit Fahrzeug
C= Kapazität Akku
I= Stromaufnahme Fahrzeug
@chrissi95: Aber sicher braucht man da einen Widerstand!!!!! Wenn man die ohne anschließt, ziehen die einige mA, und wenn sie nicht durchbrennen und der Akku an seine Belastbarkeitsgrenze dadurch kommt, wird das Auto langsamer fahren deswegen. Auch wenn du eine 2V LED an eine 2V Stromquelle anschließt würde ich einen kleinen Widerstand zur Strombegrenzung davorhängen.
t=C/I
C= Kapazität Akku
