DHL Startset Car System
FallerCarSystem
Hey Leute,
Ich habe eine Frage. Ich habe mir das DHL Startpaket gekauft. Wie funktioniert das
mit den Lichtern... ( also Blinker Rücklichter etc.) Und wie kann das Fahrzeug zum Beispiel irgendwo anhalten oder abbiegen? Ich habe keine Ahnung von Faller Car System fände es cool wenn ihr mir helfen würdet.
Danke im Voraus =)
PS:http://faller.de/App/WebObjects/XSeMIPS ... W-DHL.html
Danke im Voraus =)
- Martin D.
Re: DHL Startset Car System
Licht funktioniert überhaupt nicht, weil keins eingebaut ist und zum Abbiegen brauchst du eine Car-System Weiche, zum Anhalten eine Szoppstelle.
Du solltest erstmal eine Menge über das System lesen beziehungsweise dich informieren....
Martin
Martin
Modelleisenbahnclub Kiel e.V.
FallerCarSystem
Wie kann ich das Licht einbauen und... wie funktioniert das das Auto anhält u.s.w.
Kibri21
Hallo Faller Car System,
du hast dir eigentlich die Antwort schon vorgelegt. - Auf der Internetseite von der Firma Faller findest du Antworten auf deine Fragen.
Gehe auf die Internetseite, klicke auf Car-System, dann auf Start-Sets und dann auf die Funktionselemente. Dort findest du die Teile, die du benötigst bzgl. Stopp- und Start-Punkte, etc.
Falls du weitere Fragen hast, einfach die grosse Suchmaschine benutzen.
Oder bitte die Fragen so stellen, dass wir dir auch helfen können, nicht so allgemein.
Viel Spaß beim stöbern
Kibri21
Unter den Funktionselementen sind die Stoppstellen, welche das Fahrzeug zum anhalten bringen.FallerCarSystem hat geschrieben:Wie kann ich das Licht einbauen und... wie funktioniert das das Auto anhält u.s.w.
OK?
- TorstenF
@FallerCarSystem
Auf der Seite von Faller gibt es unter Start-Sets auch das Basis-Set Funktionselemente.
Dort findest du auch Anleitungen (pdf's) zum Ein- und Aufbau der Teile.
Also wie baue ich eine Bushaltestelle auf oder wie baue ich eine Abzweigung auf.
Einfach mal schauen und lesen
. Mehr könnten wir dir auch nicht sagen.
Bei deinen Lichtfragen musst du selber aktiv werden. LED's, Vorwiederstände und Kabel kaufen und einbauen.
Dann leuchtet es auch
Lies dich mal durchs Forum.
Wenn du spezielle Lichtfunktionen haben möchtest dann musst du noch elektronische Bauteile mit einbauen.
Da kann ich dir nur den DC-Car-Decoder empfehlen. Hier :http://www.shop.modellautobahnen.de/
Aber sag mal, du hast doch das Start-Set mit dem DHL-Laster, was ist da drin? Gibt es da auch eine Anleitung oder ähnliches?
Torsten
Übrigens, Fragen möglichst genau stellen, dann kann man besser helfen.
Hast du nauch einen Namen?
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Torsten
FallerCarSystem
Hallo Leute,
Hier habe ich für euch ein Bild was alles in dem Start Set drinnen ist.
Okey ich lese mir mal alles durch. Könnt ihr mir genaue Links geben welchen Decoder
ich einbauen muss, wie das Fahrzeug zu öffnen ist, Welches Led ich kaufen muss und wie ich dund ganz am Schluss wie ich die Lichter steuere.
Danke im Vorraus
Der Link (da das Bild hier zu groß ist) http://img4.fotos-hochladen.net/uploads ... arlbjt.jpg
Danke im Vorraus
- TorstenF
@FallerCarSystem oder NoName
Hier erstmal der Link zur Car-System-Wiki http://wiki.dc-car.de/index.php?title=Hauptseite.
Dort findest du viele, viele, sehr viele Info's
Ich hätte da mal noch ein paar Fragen. Was möchtest du denn bauen, bzw. wofür hast du dir das Startset gekauft? Hast du eine Anlage wo es mit eingebaut werden soll?
Wie sind denn so deine Kenntnisse im Bereich Löten und Elektronik?
Gib doch mal ein paar Hinweise.
Zu der Frage Wie kann man den LKW öffnen :
Es sieht so aus als ob der LKW von Herpa ist. Diese Fahrzeuge kann man eigentlich einfach zerlegen, da sie nur zusammen gesteckt sind. Die vordere Stoßstange kann man abzeihen. Den Kühlergrill dann auch und somit kann man das Fahrerhaus abnehmen. Mit ein bißchen Feinfühligkeit klappt das auch. NICHT MIT ROHER GEWALT
Torsten
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Torsten
FallerCarSystem
Also ich habe eine H0 Anlage mit M-Gleisen und ich habe mir das Set spontan gekauft und werde es NOCH NICHT Verbauen ich habe ein kleinen teil der Anlage aufgebaut und unter sie etwas härteres Papier gelegt.Ich habe den draht aufgeklebt um zu Testen wie das Car System läuft in ca. 1 Jahr wird bei uns ein RIESEN Zimmer frei und dort werde ich dann alles Verbauen und bis dahin will ich schon ein paar gute Fahrzeuge haben. Meine Lötkentnisse sind = 0. Wenn ich das Fahrzeug aufmache kann es dann sein, das die Garantie erlischt??? Danke für den Link =)
- TorstenF
@FallerCarSystem NONAME
Oder möchtest du deinen Namen nicht mal sagen
Ich denke schon das dann die Garantie weg ist
Wenn du nur ein bißchen Licht in die Fahrzeuge installieren möchtest kannst du auch die Decoder von TAMS einbauen.
Siehe hier -> http://www.tams-online.de/htmls/fcs.html
Löten musst du schon, zumindest ein bißchen, können. Wie willst du sonst die Kabel anbringen? Für Stecker ist da wenig Platz.
LED's, Kabel, WIederständer und weiteres findest du bei allen großen Elektronikvesandhäusern, bsw. Conrad, ELV, Mara-Elkrtonik.
Einfach mal ins Netz schauen.
Torsten
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Torsten
- Martin D.
Das Fahrerhaus ist aus Metall also lässt es sich nicht öffnen, sondern bestenfalls komplett vom Chassis abbauen...
Martin
Martin
Wenn noch keine Lötkenntnisse vorhanden sind, wäre das schonmal der allererste Schritt. Vorher braucht man quasi kein Fahrzeug zu öffnen. Ansonsten kann ich nur meine Videos auf Youtube empfehlen zu Dingen wie Beleuchtungseinbau, Fahrzeugumbau usw - Link in der Signatur oder hier im Car System Forum ganz oben die Videosammlung.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
FallerCarSystem
Okey, Ich habe den hinteren Teil des Fahrzeuges geöffnet... dort sind 2 so Flache Akkus wo Varta drauf steht und eine Platine. Kann mir jemand erklären (mit Bildern) Wo ich den Red Sensor anschließen soll wo ich den Magnet den man braucht anschließen soll welche Decoder bzw. Platinen brauche ich noch um das Fahrzeug zu Digitalisieren??? Soll ich ein Bild von dem offenen Fahrzeug hochladen ??? Und hilft es wenn ich mir das Basis Set Funktionselemente kaufe ???
Gruß Dejan
PS: Beim Löten kann ich mir helfen lassen
Gruß Dejan
FallerCarSystem
Bin auf ein Link gestoßen... http://www.modellbau-schoenwitz.de/shop ... 8-124.html
Kann mir das Helfen ????
- Martin D.
Nein, weil die LED's zu groß sein dürften.
Ist der Reedkontakt in deinem Auto nicht angeschlossen?
Wenn es "fährt" also sich die Räder drehen, musst du einfach einen Magneten rechts unter das Auto halten, wenn die Reifen aufhören sich zu drehen ist der Reedkontakt angeschlossen.
Schöne Grüße Martin
Schöne Grüße Martin
- TorstenF
@Dejan
Auf der Seite die du gefunden hast gibt es einen Car-System-Zubehör-Bereich. Dort gibt es etwas passendes für dich.
Hier -> http://www.modellbau-schoenwitz.de/shop ... m-Zubehoer
Zu deinen Frage BasisSet:
Ja, es hilft
Nein, es bringt nichts
Um es genau zu sagen. Es kommt darauf an was man machen will.
Ach ja, ein Foto von dem geöffneten LKW wäre gut.
Torsten
Ja, es hilft
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Torsten
FallerCarSystem
Also,
1. Ich weis nicht ob hier überhaupt ein Reed Sensor verbaut ist ???
2. Torsten meinst du dieses Set: http://www.modellbau-schoenwitz.de/shop ... ystem.html ???
3.Das Fahrerhaus ist aus Metall und ich weis nicht wie ich es öffnen soll. Bei diesem Set sind auch keine Blinker dabei und überhaupt wenn, könnte ich sie gar nicht einbauen weil nicht einmal eine Öffnung dafür vorhanden ist...
4.Ich lade gleich ein Paar Fotos von dem LKW Hoch
Gruß Dejan
Gruß Dejan
FallerCarSystem
Bilder:
1. http://img4.fotos-hochladen.net/uploads ... 17w3g9.jpg
2. http://img4.fotos-hochladen.net/uploads ... vgj510.jpg
3. http://img4.fotos-hochladen.net/uploads ... dz5yva.jpg
4. http://www.fotos-hochladen.net/uploads/ ... flp8kw.jpg
1. Von der Seite
2. Von Oben
3. Von Unten
4. Fahrerhaus
PS: Könnt ihr erkennen ob irgendwo ein Reed sensor verbaut ist ??? Und brauche ich das hier auch: http://www.smdv.de/products/9582/Fahrze ... ystem.html ???
Gruß Dejan
1. Von der Seite
2. Von Oben
3. Von Unten
4. Fahrerhaus
Gruß Dejan
- meckisteam
Ein Reed-Kontakt sollte eigentlich drin sein. Hast du mal versucht das Fahrzeug mit laufendem Motor in der Hand zu halten und dann mit einem Magneten auf der (in Fahrtrichtung gesehen) rechten Seite am Fahrgestell entlang zu gehen ? Wenn ein Reed-Kontakt eingebaut ist müsste dann der Motor stehen bleiben wenn du mit dem Magneten den Kontakt "gefunden" hast.
Ein Fahrzeug mit Metall-Fahrerhaus ist leider nur sehr schwer mit einer Beleuchtung zu versehen da sich das Metallfahrerhaus erfolgreich gegen eine Bearbeitung wehrt. Du müsstest in das Metallfahrerhaus die Löcher für die LEDs und die Kabel einbringen. Und du solltest peinlich genau darauf achten das das Metallgehäuse bei der Elektrik keine Kurzschlüsse verursachen kann.
- TorstenF
@Dejan
Da wird schon ein Reedkontakt eingebaut sein.
Zu deinen Fragen bezüglich der Set's. Also das Beleuchtungsset wäre schon was. Man kann natürlich die LED's und die Lackdrähte auch einzeln kaufen. Aber um die weißen LED's auch zum Leuchten zu bringen musst du ein Spannungswandler mit einbauen. Der ist auf der selben Seite auch zu finden.
Alternativ dazu kannst du auch das Tams-Modul kaufen. Lies dir mal die Anleitung durch!
Lesen, lesen, lesen
In den Tams-Modulen ist etwas mehr drin. Den Link zu Tams habe ich dir bereits gegeben.
Lesen, lesen, lesen
Um Blinker an einer Kreuzung oder Abzweigung zum Blinkern zu bringen musst du schon etwas tiefer in die Tasche greifen. Da kenne ich nur das DC-Car-System.
Das kostest zwar etwas mehr, aber das stecken viele Schaltmöglichkeiten (Blinker, Frontblitzer, Blaulichter und und), eine automatische Absstandsteuerung, 28 Fahrstufen, seperate Ansteuerung jedes einzelnen Fahrzeuges und noch weiters drin.
Siehe Modellbau-Wiki
Den Link habe ich dir bereits auch gegeben
Da das Modell aus Metall ist würde ich, wie Meckisteam es bereits schon erwähnt hat, die Finger davon lassen. Metall ist für den Anfang alles andere als geeignet. Schau mal nach ob du bei eBay ein günstiges gebrauchtest findest. Aus Kunststoff natürlich. Und wenn dann etwas beim Umbau schief geht ist es auch nicht so schlimm.
Und du musst dich von dem Gedanken verabschieden, dass das alles eine Art Lego-Baukasten-System ist. Hier geht das nicht nach dem Motto 'So nun hast du das Basismodell und um einen Motor einzubauen musst du das und das ausbauen und das einbauen' und eine bunte Anleitung gibts auch nicht.
Wenn ich richtig gelesen habe, wird in ca. 1 Jahr ein großes Zimmer bei Euch frei und dort soll dann eine Modellbahnanlage aufgebaut werden. Ich würde dir jetzt empfehlen erstmal eine kleine Teststrecke aufzubauen. Muss nichts riesiges sein, so mit hunderten von Abzweigung und massig vielen Ampel und und und. Sondern erstmal eine kleine Strecke. Dann suchst du dir bei einem Modellbahnladen ein paar einfache Truck's und bringst diese mal zu laufen und nebenbei baust du mal ganz einfaches Licht mit ein. Scheinwerfer, Rückleuchten und bei Bedarf mehr. Und dann kannst du dich später immer noch entscheiden wie es weiter geht. Ob Tams für deine Ansprüche ausreichen oder ob du DC-Car mit einbaust. Umrüsten geht immer. Schritt für Schritt. Nichts überstürzen.
Am Anfang hatte ich auch ein Startset von Faller. Dann habe ich mich im Netz nach Ausbaumöglichkeiten umgeschaut und bin auf das DC-Car-System gestoßen. Das habe ich dann in den Bus vom Startset eingebaut, den nächsten Truck gekauft und auch umgerüstet. Dann sind die komplett Eigenumbauten hinzu gekommen und heute bin ich im RC-Micromodellbereich.
Torsten
Lesen, lesen, lesen
Lesen, lesen, lesen
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Torsten
