Fahrzeug beleuchten
- ICE-TRAIN
Fahrzeug beleuchten
ich habe eine Frage zum Beleuchten eines Carsystem Auto.
Ich habe nur ein Standart.
Ich möchte daran haben:
2 Scheinwerfer
4 Rückleuchten
4 Bremslichter
2 Leuchten, die bei einem Bus vorne oben sind
10 Seitenbegrezungsleuchten (auf jeder Seite 5)
Und was für Bauteile benötige ich dafür ?
Und wie hoch müssen die Wiederstände sein das es gut aussieht ?
Würde mich über Antworten freuen.
Vielen Dank im Voraus.
2 Scheinwerfer
4 Rückleuchten
4 Bremslichter
Niko.
Niko.
Du benötigst SMD-LED's, Widerstände, ggf. Spannungswandler...
Aber, damit man Dir helfen kann, welche Betriebsspannung steht zur Verfügung?
Ist es ein Auto oder ein LKW?
Auto= I.d.R. 1,2 V
LKW= i.d.R. 2,4 V
Wenn du einen LKW hast (wovon ich bei Positionsleuchten ausgehe), wie gesagt: SMD LEDs (gibts zum Beispiel vorverdrahtet von Conrad)
Es gibt einen Thread namens "Car System mit Beleuchtung ausrüsten" oder -statten
geh da nochmal drauf
Auto= I.d.R. 1,2 V
LKW= i.d.R. 2,4 V
FCS Felix
hi,
ich hab genau das selbe vor und bin auf diese Platine gestoßen:
http://s201230347.online.de/shop/articl ... l-LKW.html
da steht versorgungsspannung 2,4V und man kann angeblich weiße leds anschließen
geht das?? oder wandelt die platine den strom schon um
Irgendwie verstehe ich die Beschreibung nicht!
Anschluss 2, 4 V
+ Vorwiderstand ?!?!
= Spannung für weiße, gelbe,... LEDs?!
Was ist das für ein Unsinn? Warum sind Vorwiderstände eingebaut?!
http://www.tams-online.de/htmls/produkt ... fcs-L.html
Da verstehe ich auch die Beschreibung... *schmunzel*
Anschluss 2, 4 V
Oder alternativ etwas günstiger das hier:Die geeigneten Vorwiderstände für die LED´s sind bereits auf der Leiterplatte bestückt.
FCS Felix
LEDs brauchen grundsätzlich einen Vorwiderstand, wenn sie an einer Spannungsquelle betrieben werden.
Selbst wenn die Spannungsquelle laut Datenblatt genau die Betriebsspannung der LED liefert, wirst du damit nicht glücklich. Denn die Werte für Betriebs- und Versorgungsspannung streuen oder verändern sich mit der Zeit, was sich in zu hohen oder zu niedrigen Strömen und damit kürzeren Lebensdauern oder zu geringer Leuchtkraft bemerkbar macht.
Ausnahme:
@juli: LEDs dürfen nicht an Wechselspannung betrieben werden.
Hannes
Ausnahme:
- http://de.wikipedia.org/wiki/LeuchtdiodeLeuchtdiode - Wikipedia hat geschrieben:Manche Batterie-Leuchten betreiben LEDs direkt an Primärzellen – hier verlässt man sich auf einen ausreichend hohen Innenwiderstand der beigelegten (meist billigen) Batterien.
Hannes
Hannes
Korrekt.ICE-TRAIN hat geschrieben:mir wurde erzählt, dass wenn man LED's ohne Vorwiederstand betrieben werden, dass die dann kaputt gehen.
Du hast gesagt, dass du es mit Widerstand geht:juli hat geschrieben:Ich weiß das Leds nicht an Wechselspannung dürfen, oder hab ich das gesagt?
Grußjuli hat geschrieben:Wenn du an 4Volt Trafo Ausgang 2 Gelbe machst leuchten sie, dort musst du trotzdem einen Widerstand davorschalten wegen den Stromspitzen.
Hannes
