Faller Car selbst bauen
Yannik1
Beitrag von Yannik1 » Freitag 30. Dezember 2011, 23:51
Hallo, diese frage habt ihr wahrscheinlich schon 100 mal gehört aber ich habe noch keine Lösung gefunden. Ich wollte wissen, ob ich ein 1:87 Fahrzeug einer belibigen Marke zum Umbau verwenden kann. Und worauf muss ich achten? Woher bekommt ihr die teile.
(PS: die Videos von Sebastian kenne ich alle und er verdient meinen größten respekt!!)
Dankwardt
Re: Faller Car selbst bauen
Beitrag von Dankwardt » Freitag 30. Dezember 2011, 23:58
Diese allgemein Frage kann allgemein beantwortet werden:
Am besten das mal durcharbeiten.
http://www.modellbau-wiki.de/wiki/Portal:Carsystem
Konkrete Fragen werden durch die "SUCHE" beantwortet.
Beitrag von Sebastian » Samstag 31. Dezember 2011, 10:42
Kleine Anmerkung: In einem Video erläutere ich kurz etwas zu Fahrzeugtypen und Marken, gleich zu Beginn hier: http://www.youtube.com/watch?v=rAdxPMfXrWw
Kurz gesagt: Umso ausgereifter das Stecksystem und umso weniger geklebt ist im Auto, desto leichter ist prinzipiell erstmal der Einstieg.
Und für den Beginn empfielt sich ein ganz einfach gestricktes Auto, beispielsweise ein ganz normaler LKW, wo viel Platz ist.
Viel besser wäre die Frage: Von welchen Fahrzeugen träumt Yannik1? Dann kann ich vielleicht eher sagen mit welchem man versuchen könnte anzufangen usw.
Für die Teile gibts im Modellbau Wiki eine Hänlderliste: http://www.modellbau-wiki.de/wiki/Kateg ... -System%29
Ich bekomme ständig die Frage nach Teilelisten mit Bestellnummern usw - aber jedes mal dieselbe Antwort: GEHT NICHT! (habe ich auch in einem Video erklärt!) WEIL: Wenn hier etwas gepostet wird oder sonstwo ins Netz stelle, steht es dort quasi für die Ewigkeit. Das Angebot am Markt ändert sich aber ständig! Neue Hersteller kommen, andere gehen, das Sortiment ändert sich und es kommen bessere Artikel, deswegen google benutzen oder die Händlerliste, so ist man immer auf dem aktuellsten Stand der Dinge. Ein bisschen Eigeninitiative muss schon sein, Car System ist absoluter individual-Modellbau, da geht nichts mit festen Listen und 1:1 Anleitungen.
Yannik1
Beitrag von Yannik1 » Samstag 31. Dezember 2011, 18:04
ich möchte einen sattelzug...
aber eine frage allerdings nicht dazu: Hat ein Fahrzeug aus dem Faller Car System starter set einen reedkontakt???
Beitrag von günni » Samstag 31. Dezember 2011, 18:05
ja.
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Sonntag 1. Januar 2012, 13:17
Sattelzug:
Das es dafür mindestens an Möglichkeiten gibt:
3 verschiedene Antriebe
5 verschiedene Lenkungen
4 verschiedene Reedschalter
5 verschiedene Akkus
Also Informieren und experimentieren.
TorstenF
Beitrag von TorstenF » Sonntag 1. Januar 2012, 13:29
@ Alle
Oder sich erstmal einen LKW von Faller kaufen und reinschauen. :idea:
So kann man sich am einfachsten mit der Materie vertraut machen.
Aus meiner Sicht ist ein Starterset nicht verkehrt.
So kann man sich auch direkt einen kleine Teststrecke mit aufbauen.
Was nutzt ein Umbau wenn man keine Möglichkeit hat zum Testen :?: :!:
@Yannik1
Wie sieht es denn bei dir aus?
Ist da schon was in deiner Sammlung?
Oder bist ein Anfänger? (Das ist nicht negativ gemeint!)
Kann man dich auch mit deinem richtigen Namen ansprechen?
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
--Alex--
Beitrag von --Alex-- » Montag 2. Januar 2012, 12:59
Also ich würde jetzt mal Yannik vermuten... :mrgreen:
Nein, Spaß beiseite.
Ich habe mir auch letzte Woche ein Startset mit einem DHL Lkw. Kann ich nur empfehlen. Ist alles drinne, was du für eine kleine Teststrecke brauchst. Vorrausgesetzt du hast einen Dremel daheim rumfliegen...
PS: Der DHL Lkw ist nicht von herpa, wie mach ich den am besten auf? wollte da jetzt nicht dran rum reißen...
Alex
TorstenF
Beitrag von TorstenF » Montag 2. Januar 2012, 14:26
@ Alex
--Alex-- hat geschrieben: PS: Der DHL Lkw ist nicht von herpa, wie mach ich den am besten auf? wollte da jetzt nicht dran rum reißen...
Alex
Soweit mir bekannt ist der aus Metall.
Ich würde mal schauen ob du da unten eine Schraube findest.
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
--Alex--
Beitrag von --Alex-- » Montag 2. Januar 2012, 14:30
jop, das Führerhaus ist aus Metall...
Jetzt wo du´s sagst, da ist eine Schraube unter der Lenkachse.
Danke! :mrgreen:
Alex
TorstenF
Beitrag von TorstenF » Montag 2. Januar 2012, 14:45
@ Alex
Bei Metallmodellen ist das sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr häufig der Fall :shock:
Hast du denn nicht mal selber nachgeschaut :?:
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
--Alex--
Beitrag von --Alex-- » Montag 2. Januar 2012, 17:19
zu früh gefreut... :(
Mit der schraube macht man nur das Führerhausab. Der Plastikaufbau bleibt aber trotzdem Fest.
TorstenF
Beitrag von TorstenF » Montag 2. Januar 2012, 23:53
@ Alex
Kunststoffteile sind entweder geklebt oder sie sind wie bei Herpa Fahrzeugen gesteckt bzw eingerastet.
Da musst du nun mal selber schauen.
Da sich im Aufbau die Akkus und er Motor befinden sollte er irgendwie zu lösen sind.
Ich vermute er hat irgendwo Laschen an der er eingerastet ist, nur da musst du halt selber mal schauen.
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Lokfuhrer
Beitrag von Lokfuhrer » Dienstag 3. Januar 2012, 11:22
Versuch doch ein Auto von Faller aufzuschrauben und die Mechanik zu "kopieren"?! :!: :?:
TorstenF
Beitrag von TorstenF » Dienstag 3. Januar 2012, 12:03
@ Lokführer
Lokfuhrer hat geschrieben:Versuch doch ein Auto von Faller aufzuschrauben und die Mechanik zu "kopieren"?! :!: :?:
Alex fragt ja danach wie man dieses spezielle Fahrzeug öffnen kann. (Nicht böse sein :wink: )
Oder meintest du jetzt Yannik1 :?:
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Lokfuhrer
Beitrag von Lokfuhrer » Mittwoch 4. Januar 2012, 09:46
P.S.: Meinte Yannik1 :)
Yannik1
Beitrag von Yannik1 » Mittwoch 4. Januar 2012, 15:03
Ja ich habe auch das Faller Starter set mit dem dhl lkw und teststreche auch schon fertig... aber an die die sich ein starter set gekauft haben: da ist ja eine platine drinn...brauch ich die zwangsweise für den selber bau???
@ Alex:
Das dach kann man abnehmen( also ich mein den hinteren aufsatz...)
@ all
ja ihr könnt mich yannik nennen;D
Yannik1
Beitrag von Yannik1 » Mittwoch 4. Januar 2012, 15:08
ps: ich besitze ein limitiertes herpa modell aber da trau ich mich noch nicht dran mit dem umbauen
Beitrag von Datterich » Mittwoch 4. Januar 2012, 16:07
... solltest Du auch im Besitz einer heilen Tastatur sein, so wäre es sehr freundlich von Dir, so wie hier überall üblich, auch die Shift-Taste im richtigen Moment regelmäßig zu benutzen :?
Freundliche Grüße ins schöne NRW
Zuletzt geändert von Datterich am Mittwoch 4. Januar 2012, 16:09, insgesamt 1-mal geändert.
TorstenF
Beitrag von TorstenF » Mittwoch 4. Januar 2012, 16:08
Yannik1 hat geschrieben:Ja ich habe auch das Faller Starter set mit dem dhl lkw und teststreche auch schon fertig... aber an die die sich ein starter set gekauft haben: da ist ja eine platine drinn...brauch ich die zwangsweise für den selber bau???
@ Yannik
wer denke jetzt was du meinst verstehe nicht ich :?: :!:
Könntest du dich bitte etwas genauer ausdrücken?
Dann kann man dir deine Fragen auch beantworten!
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
