Faller / Motor zu schwach?
meckisteam
Re: Faller / Motor zu schwach?
Beitrag von meckisteam » Donnerstag 6. Mai 2010, 19:39
Nur würde ich das Faller-Teil nicht gerade als ein gutes Ladegerät bezeichnen.
Das Ding überhaupt im Sortiment zu haben ist schon etwas peinlich ...
tjpeiler
Beitrag von tjpeiler » Montag 10. Mai 2010, 18:55
So ich melde mich auch mal wieder. Nein, der Akku war wirklich leer! (Spannung habe ich vorher mit nem Messgerät gemessen, Betrug 0.91) Ich denke daran kanns nicht liegen oder?
Die Drähte sind auch in Ordnung. Ich hab nun mal die Batterie an ein Messgerät angeschlossen. Die hat 2.5 Volt Spannung, ich dachte die haben nur 2.4 max.
Beitrag von günni » Montag 10. Mai 2010, 19:11
die Leerlaufspannung ist immer höher als die Spannung unter Last.
tjpeiler
Beitrag von tjpeiler » Montag 10. Mai 2010, 19:21
Hmm.. kanns denn am Akku liegen, wenn die Spannung in Ordnung ist?
Denn unter laufendem Motor beträgt die Spannung (dirkt an den Motor Lötstellen)
2,42 Volt. Das wäre doch normal.
Beitrag von Sebastian » Montag 10. Mai 2010, 19:35
Also Akku voll, aber Motor immer noch kein Power? Dann ists wirklich der Motor. Motoren mit sehr hoher Laufleistung lassen auch in Drehzahl und Power nach und wird wärmer. Vermute mal wegen Kollektorschluss.
Beitrag von günni » Montag 10. Mai 2010, 19:40
eigentlich nicht. Kannst Du eine ungewöhnliche, mechanische Last ausschließen?
meckisteam
Beitrag von meckisteam » Montag 10. Mai 2010, 19:54
Doch, daran kann es schon liegen. Die Entladeschluss-Spannung für einen solchen zweizelligen Akku sollte bei 1,6 (besser 1,8) Volt liegen. Wenn der Akku nur noch 0,91 Volt hatte war er definitiv tiefentladen. Wenn das mehrfach der Fall war kann der Akku bereits schwer geschädigt sein. Dann kann es durchaus sein das er nach dem Laden eine normale Voltzahl hat, die dann aber unter Last sofort zusammenbricht.
tjpeiler
Beitrag von tjpeiler » Montag 10. Mai 2010, 20:31
Natürlich kann es sein, das das Getriebe geölt werden muss, obwohl es sich anhört, als würds gut laufen. Ich versuch einfach mal, es zu ölen. Hab nur gerade kein Öl da. Ich nehme an Öl für Fahrradketten funktioniert nicht, oder? :mrgreen:
@meckisteam
Beide zusammen waren 1,82, ich habe mich jetzt auf eine Zelle bezogen...
Habe ich dann durch 2 geteilt macht 0.91 xD
Zuletzt geändert von tjpeiler am Montag 10. Mai 2010, 20:40, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von günni » Montag 10. Mai 2010, 20:34
Nähmaschinenöl, HARZFREI!!! Und sehr sparsam ölen!
tjpeiler
Beitrag von tjpeiler » Montag 10. Mai 2010, 20:37
Ich glaube nicht das ich Harzfreies Nähmaschinenöl habe xD
Tja, muss ich erstmal was kaufen...
meckisteam
Beitrag von meckisteam » Montag 10. Mai 2010, 20:44
Ich nutze für meine Modellgetriebe übrigens seit Jahren Balistol (Waffen-Öl)
franpierre
Beitrag von franpierre » Dienstag 11. Mai 2010, 00:03
meckisteam hat geschrieben:Ich nutze für meine Modellgetriebe übrigens seit Jahren Balistol (Waffen-Öl)
GENAU DAS ISSES
Ein Naturprodukt, das auch auf Wunden verträglich ist. El. nicht leitend (im Gegensatz zu dem hierfür ungeeigneten, graphittierten Automaten-Fett).
Immer nur so wenig anwenden, dass das Fett aus den Getrieben -bzw. der Rest davon- nicht ausgewaschen wird. Also nicht aus der Dose sprühen, sondern mit einem Zahnstocher (aus Holz) beträufeln.
Leider kann es vorkommen, dass das Fett ausgetrocknet ist: deshalb auch richtig, dass regelmässig gewartet und nicht nur zugewartet wird. Trix hat (oder hatte?) das richtige Getriebe-Fett.
Regel: das Produkt Oel/Fett darf weder Metalle angreifen noch Kunststoffe spröde werden lassen.
NB: Balistol ist super auch für Küchenmaschinen und Geräte, die mit den Lebensmitteln in direktem Kontakt stehen.
Gruss von François
